S5 Mini als Ubuntu Computer
OP #5389804
Ich hatte die Idee mein S5 Mini zu zerlegen und es als Arm Rechner mit
Linux zu nutzen. Folgende möglichen Probleme sind mir dabei aufgefallen:
Display Konnektor vom Handy für HDMI umzubauen, das Betriebssystem auf
den Speicher bekommen, Tastatur und Maus anschließen.
Glaubt ihr dass das Projekt machbar ist oder war das nur eine
Schnapsidee?
Danke für alle Antworten
#5389848
Schon mal sowas gemacht? Wenn nicht -> keine Chance, wahrscheinlich
kriegst du nicht mal die Doku für das Display
> das Betriebssystem auf den Speicher bekommen,
Könnte klappen, Bootloader entsperren etc. Aber hast du dir schon mal
selbst ein Custom Rom gebaut? Das ist kein Intel mit Automatischer
Hardwareerkennung, du musst dir ein Kernel mit den korrekten Treiber
bauen.
Selbst das wird nicht klappen, das S5 mini hat kein OTG.
Möglicherweise über Bluetooth oder so, aber das musst du erst
einrichten...
> Schnapsidee?
=> Schnapsidee
Kauf dir ein Raspberry PI, Orange PI oder was auch immer, da gibt es
fertige Images, kosten nicht viel, und braucht keine Umbauarbeiten.
mfg Andreas
#5393823
Als Kernel könntest du theoretisch den vorkompilierten aus Android
nehmen. Bzw. schau dir mal Lineage OS an. Eventuell kriegst du das so
hingebogen, dass du darauf eine klassische Linux-Desktopoberfläche
laufen lassen kannst mitsamt allen Desktop-Tools. Vielleicht genügt dir
aber auch ein Terminal-Emulator mit root und Busybox.
Das Problem wird eher die USB-Verbindung sein, wenn das Teil kein OTG
hat.
Um den Gedanken mal fort zu führen:
Bei neueren Geräten, wie dem Huawei Mate 10 Pro ist das kein Problem.
Das hat USB 3.0 und da kannst du Tastatur, Maus und sogar einen Monitor
(Displayport) anschließen. Auf diesem sind sogar geräteabhängige und
geräteunabhängige Teile voneinander getrennt (Project Treble), so dass
du theoretisch jede Custom ROM - auch eine eigene - drauf installieren
kannst, ohne dich mit der Hardware befassen zu müssen... so zumindest
die Theorie.
Immerhin gibts den SoC des Vorgängers (Kirin 960 aus dem Mate 9 und P10)
auch als Development Board: https://www.96boards.org/product/hikey960/
#5398518
Android verwendet Gralloc, Xorg und Wayland benötigen jedoch DRI/DRM
(Direct rendering interface/manager) oder FB (Framebuffer). Ohne einen
Framebuffer oder DRM Treiber wird das nichts. Mit gralloc hat man zwar
auch /dev/fb* devices, aber auf diese konnte ich bei den Tablets die ich
bisher getestet habe entweder nichts hinein schreiben, oder das Gerät
stürzte ganz ab wenn ich versuchte es als normalen Framebuffer zu
nutzen... Deshalb hat Canonical für Ubuntu Touch Mir entwickelt. Mir
unterstützt gralloc, ist aber auch nicht das wahre.
