L6203 mit <12V
Gast #5390127
ich habe L6203 gekauft, wobei ich leider wohl übersehen habe, dass die
min. 12V brauchen.
Nun habe ich aber im Datasheet eine Schaltung für 9V-18V gefunden. Was
genau sorgt aber dafür, dass man die H-Bridge plötzlich mit <12V
benutzen kann? Und kann ich die entsprechend auch gefahrlos und
fehlerfrei mit 9V betreiben?
Oder kann ich die auch irgendwie mit nur 6V betreiben? Habe ich dann nur
die Einschränkung, dass Rds(on) höher ist (bei 9V ca. 0.35R und bei 6V
2R), oder funktioniert eventuell noch irgendetwas anderes nicht?
Und ab wann würdet ihr Kühlkörper verwenden?
Wenn man z.B. von 9V ausgeht kommt man auf:
P=1.5A^2*0.35R=0.7875W
Weil üblicherweise 2 MOSFETs aktiv sind, mal 2.
-> 1.575W Gesamtverlustleistung
Weil 35°C/W
-> 55.125°C
Brauche ich dafür bereits einen Kühlkörper? Bei 150°C schaltet sich der
L6203 ab.
Heißt das aber eigentlich auch, wenn der sich automatisch abschaltet,
dass man den quasi nicht kaputtkriegt, wenn man unter 52V bleibt, weil
der sich im Zweifelsfall sowieso abschaltet?
Wenn man von 600mA bei 6V ausgeht, würde das nämlich auch noch
funktionieren (50.4°C).
Danke!
#5390157
Laut Datenblatt geht bei niedriger Spannung erstmal nur R_DSon durchs
Dach.
Das Probolem ist das der Chip seine restlichen im DB angegebenen Werte
nicht erreicht. Ob das für Deine Schaltung ein Problem darstellt können
wir nur raten so ganz ohne Schaltplan...
#5390161
Und Du hast hier auch mit den typisch 2 Ohm R_DSon gerechnet, die man in
der Kurve im DB ablesen kann?
Edit: Die 150°C darf man nur manchmal ausnutzen. Wenn das kontinuierlich
passiert geht der Chip relativ bald in die ewigen Jagtgründe - die
internen Strukturen werden dann "weich".
Gast #5390211
> Dach.
Ich habe derzeit noch keinen Schaltplan. Sonst hätte ich den schon mit
angehangen.
Es geht mir gerade darum, die Möglichkeiten, die ich mit dem L6203 habe,
auszukunden.
Ich habe den nämlich eigentlich einmal eher aus Versehen mitbestellt und
jetzt hier herumliegen. Dabei macht der eben eigentlich einige Probleme.
Zum Beispiel weiß ich noch nicht, wie ich den auf eine Lochrasterplatine
bekomme. Adapterplatinen gibt es keine.
Eine Überlegung von mir war, dass ich die Beine flachbiege und dann eben
als Art SMD auflöte. Wobei ich da eben vermutlich viel herumbiegen
müsste.
Hat das schon einmal jemand geschafft?
Ich habe leider nicht das passende Equipment zum Platinen ätzen und 40€
für eine so kleine Platine sind mir eigentlich zu viel. Da kann ich mir
auch gleich einen anderen Treiber im DIP-Gehäuse kaufen.
Bei 9V ist von 1.5A auszugehen. Das sollte ja eigentilch problemlos
gehen, wenn normalerweise 4A möglich sind, oder nicht?
Die Frage ist eben, ob ich dafür einen Kühlkörper brauche. Wobei man da
ja den gleichen wie für den L298N nehmen kann, für den man genug
Kühlkörper findet.
Ja.
(0.6A)^2*2R*2*35°C/W=50.4°C
Naja, wenn ich von einer Umgebungstemperatur von ca. 30°C ausgehe, dann
bin ich ja immer noch bei 80-90°C. Woher kann ich wissen, ob das
kritisch ist oder nicht? Ich finde dazu eigentlich nichts nützliches im
DB.
Gast #5390224
Walter T. schrieb:
> Bei Streifenraster kann man die L6203 flach auf den Kühlkörper
> schrauben
> und die Leiterplatte dann zwischen die Beinchen schieben. Unten wird auf
> die Bahnen gelötet, oben mit Draht kontaktiert.
Das ist tatsächlich eine gute Idee.
Wobei das doch eigentlich genauso mit Lochraster gehen müsste, oder
nicht?
Da ist die lötbare Fläche zwar nicht ganz so groß, aber dafür müsste
das, denke ich, doch eigentlich reichen.
Gast #5390264
Walter T. schrieb:
>> nicht?
> Wenn Du die Leiterplatte mechanisch so entlastest, dass nicht die Pads
> abgerissen werden: Sicher. Streifenraster ist in dieser Hinsicht nur
> deutlich robuster.
Ist die Spannung da so groß?
Wenn man die Beinchen entsprechend hinbiegt, dürfte das doch eigentlich
passen oder was meinst du?
