Hameg-Module auch ohne Basismodul HM8001 betreibbar?
OP #5390135
Hallo Leute,
kann man ein Hameg 8021-3 - Modul (das ist ein Frequenzzähler) auch ohne
das Basismodul (HM8001) betreiben?
Wenn ja:
Hat sich jemand von Euch schon einmal einen Adapter dafür gebastelt?
Welche Spannungen muß man an welchen Pins an der hinteren Messerleiste
anlegen?
Viele Grüße
Igel1
#5390148
Ohne das Gerät zu kennen würde ich sagen: Das kannst Du vergessen.
Die einzige Ausnahme wäre, wenn es sich bei der sogenannten Basisstation
um ein passives Gehäuse handelt.
In den meisten Fällen enthalten diese "Verpackungen" die gemeinsamen
Verbindungen und die Stromversorgung. Gerade letzteres kann aber nicht
schaden.
#5390164
> anlegen?
den Schaltplan zum HM8001 gibt es noch bei R&S (Hameg)
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HAMEG_MAN_DE_HM8001.pdf
Startseite für die Infos zu dem Hameg-Geräten ist
https://www.rohde-schwarz.com/de/allgemeine-informationen/hameg/rohde-schwarz-unternehmen_230166.html
Weiter geht es rechts unter "Downloads"
#5390174
> schaden.
Vollkommen sinnfreier und sinnloser Kommentar?
http://www.sm5cbw.se/hameg/hm80/hm8001.htm
Du müsstest irgendwie an die Buchsenleisten kommen, um nicht direkt am
Modul zu löten zu müssen.
Nicht alle Module benötigen auch immer alle Spannungen aus der
Grundeinheit.
Gast #5390329
Natürlich kann man die Module auch einzeln betreiben.
Leute, die wissen, wie sie das machen müssen, sehen sich eben die
Schaltbilder und Spezifikationen an, was wo anliegen muss.
Und sehen nach, wie man am bequemsten die notwendigen Anschlüsse
anbringen kann. Fleissaufgabe.
OP #5390695
Zunächst einmal: Danke für Eure Mühen (jedenfalls denjenigen, die sich
wirklich Mühe gegeben haben, und mir gute Links zur Verfügung gestellt
haben).
Vor allem Jörg R. hat einen guten Link gepostet - Danke.
Ich muss allerdings gestehen, dass ich so weit auch schon war:
Schaltplan zum Hameg 8021-3 gibt's hier:
http://diagramasde.com/diagramas/otros/Hameg%20HM8021-3%20universal%20counter.pdf
Schaltplan samt Platinenlayout zum Basismodul HM8001 gibt's hier:
http://frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/workshop_equipment/manuals/Hameg_HM8001_Mainframe_Service_manual.pdf
Und trotzdem gelingt es mir nicht so recht, aus dem HM8021-3 Schaltplan
diejenigen Spannungen abzuleiten, die von außen zugeführt werden müssen.
(Und an welchen Pins diese Spannungen anliegen müssen).
Ich bin vermutlich intellektuell nicht ganz so auf der Höhe wie Du.
Könntest Du mir netterweise helfen und aus den vorhandenen Angaben
(siehe meine Links) herausfinden, an welchem PIN der Messerbuchsenleiste
welche Spannung anliegen muss, damit das Hameg 8021-3 funktioniert?
Ich möchte natürlich nur die unbedingt nötigen Spannungen bereitstellen.
Viele Grüße
Igel1
#5390707
es ist so: Der jeweilige Einschub bekommt eine positive und eine
negative Versorgungsspannung, die der Einschub über einen individuellen
Widerstand sich selbst einstellt, mittels zweier LM317/337 im
Grundgerät. Es gibt also keine absolut beschreibbare Spannung auf diesen
2 Pins, hinzu kommen Festspannungen.
OP #5390761
Jochen F. schrieb:
> Hallo,
> Grundgerät.
Hmmm - ich sehe weder eine negative Versorgungsspannung noch ein
LM317/337.
Wo siehst Du diese Dinge?
Ist schon klar, aber ich muß diese variable Spannungsversorgung ja nicht
unbedingt nachbauen, denn das Hameg 8021-3 scheint trotzdem
Festspannungen zu verwenden (+5V, -5V, 12V). Oder sehe ich das falsch?
Viele Grüße
Andreas
PS: kann mir jemand das Konstrukt rund um IC120 auf S.3 hier erklären:
Haben die Vin und Vout versehentlich vertauscht?
OP #5391089
Okay, noch eine Frage zum Schaltplan:
Wie seht Ihr das: Ist der Stecker CN101 auf Seite 3 links Mitte unten
die einzige Verbindung zum Basis-Modul?
Das würde bedeuten, dass der Frequenzzähler folgende Spannungen vom
Basismodul (HM8001) bezieht:
- +5V      (VCC)
- GND      (GND)
- +12V     (+12V)
- GND      (GND)
- GND      (GND)
- -5V      (VEE)
Sind das die einzigen Spannungen, die ich ihm extern bereitstellen muß?
Kann ich alle GND's zusammenschließen/kurzschließen?
Und müssen die +5V, -5V, 12V unbedingt (wie im Basismodul:
http://diagramasde.com/diagramas/otros/Hameg%20HM8021-3%20universal%20counter.pdf)
galvanisch mit 3 getrennten Trafo-Wicklungen separat erzeugt werden?
Ich sehe keinen Grund dazu.
Ich würde die Spannungen dann ggf. über einen 2x15V Trafo mit
symmetrischer Mittelanzapfung erzeugen (15V - 0V - 15V).
Aus den "oberen" 15V des Trafos gewinne ich die 12V und die 5V für den
Zähler. Und aus den unteren 15V gewinne ich die -5V für den Zähler.
Alles mit simplen Linearreglern (LM7812, LM7805, LM7905).
Meint Ihr, das funktioniert?
Viele Grüße
Igel1
Gast #5391131
Sieht so aus. Der scheint keinen galvanisch getrennten Eingangsteil zu
haben, BNC-Masse ist Schaltungsmasse.
Intern sind sie doch auch verbunden. Das Ding hat nur ein
Massepotential.
Die Art der Stromversorgung dürfte hier herzlich egal sein, solange der
Ripple auf den Analogspannungen im erträglichen Rahmen bleibt.
Die galvanisch getrennten Trafowicklungen brauchst Du z.B. für
Digitalmultimeter, wo der analoge Eingangsteil vom Digitalteil
galvanisch getrennt ist.
#5391195
Richtig. Das/Die DMM Modul von Hameg welches ich bisher zur Reapratur
hatte, hatten alle einen eigenen on-Board Trafo, der von der Grundrahmen
- Wechselspannung versorgt wurde.
Also AC-Kleinspannung zum DMM-Modultrafo, und dann in die DMM Schaltung.
#5391208
LM317/LM337 wäre moderner.
Aber ein simples Schaltnetzteilmodul z.B: von Pollin mit +5V für
Digital, +/-12V für analog und nachgeschaltetem LM337 für die -5V tut es
auch sehr gut für diesen Zweck.  Und wird bei +5v weniger
Verlustleistung erzeugen als Deine Trafolösung.
Gast #5391358
Da würde ich zuerst mal den Stromverbrauch des Moduls mit einem
Labornetzteil bestimmen. Nach dem Manual ist die Anzeige mit LEDs
realisiert, das spricht nicht für einen besonders geringen
Stromverbrauch, entsprechend hoch wird die Verlustleistung: eine
Wicklung 15 V liefert ca 20 V DC, linear heruntergeregelt auf 5 V bei
0,5 A muss der Regler fast 8 W verbraten, das ist für so einen Regler
indiskutabel.
Georg
#5391403
> Viele Grüße
> Igel1
Wenn Du selber baust würde ich die Spannungsregler am Ausgang mit
entsprechenden Schutzdioden versehen, falls mal ein Regler durchschlägt.
Vor allem die 5 Volt Versorgung würde ich schützen.
Deine aufgezählten Regler habe keine einstellbare Strombegrenzung. Die
machen erst dicht wenn die interne Begrenzung anschlägt.
In dem Hameg Grundgerät ist der Strom wohl auf ca. 0,6 A begrenzt, wenn
ich das auf die schnelle richtig recherchiert habe. Hier sind L200
verbaut, mit je einem 0R75 zwischen Pin 5 und 2.
PS: Ich würde es nicht so umsetzen wie du es vorgeschlagen hast. Du
erzeugst zufiel Verlustleistung.
Wenn Platz keine Rolle spielt - altes PC Netzteil. Die gibt es auch in
recht kompakter Bauform. Es muss ja nicht aus einem Gaming-PC sein.
