Image denoising mit Kalman Filter in Matlab
OP #5390282
Hallo allerseits,
ich möchte ein digitales grauwertskaliertes Bild mit einem Kalman Filter
entrauschen. Aus Testzwecken simuliere ich mir das Rauschen, das im Bild
auftritt, selbst. Mit der Matlab Fkt.
imnoise(I,'gaussian',m,var_gauss)
 generiere ich ein mittelwertfreies (m=0) additives weißes Gaußsches
Rauschen. Das verrauschte Bild möchte ich mit einem Kalman Filter
entrauschen. Bei meiner bisherigen Methode arbeite ich mich hierbei
pixelweise Zeile für Zeile vorwärts. Sprich, um die Intensität des
aktuell interessierenden Pixels s(m,n) zu schätzen, dient die Intensität
des vorherigen Pixels s(m,n-1) als prädiktiver Wert. Die bisherige
Implementierung des genannten Ablaufs in Matlab ist mit angehähngt.
Nun meine Frage: Wie kann ich in die Schätzung der aktuellen
Pixelintensität s(m,n) nicht nur einen prädiktiven Wert s(m,n-1),
sondern mehrere, wie z.B. s(m,n-1), s(m-1,n+1),s(m-1,n), s(m-1,n-1),
einfließen lassen?
Ich möchte die Voraussetzungen meiner angehängten bisherige
Implementierung noch kurz beschreiben (falls hierbei schon Denkfehler,
bzw. Unstimmigkeiten auftreten, würde ich mich sehr über Anmerkungen
freuen):
Zur Anwendung des Kalman Filters muss das zu entrauschende Bild in eine
Zustandsdarstellung
überführt werden.
Hierbei ist s der Zustandsvektor, welcher das originale (unverrauschte)
Bild repräsentiert, r ist das verrauschte Bild, w das Prozessrauschen, v
das (von mir eigens simulierte) Messrauschen. u ist der Eingangsvektor,
wobei dieser im Folgenden gleich 0 gesetzt wird, da kein Eingangssignal
existiert (B und D werden somit im Folgenden ebenfalls nicht weiter
betrachtet). A und C sind System- und Ausgangsmatrix und G richtet sich
danach welcher Pixel mit welchem Prozessrauschen behaftet ist. Da ich
bisher nur jeweils einen Pixel betrachte, gilt im Folgenden A=C=G=1.
Im Weiteren wird vorausgesetzt, dass die Rauschvariablen w und v
voneinander unabhängig sind und jeweils weißes normalverteiltes, und
mittelwertfreies Rauschen reprästentieren (Voraussetzung für Anwendung
des Kalman Filters). Die Varianzen der beiden Rauschsignale Q (zu w
gehörig) und R (zu v gehörig) werden für die Gleichungen des Kalman
Filters benötigt.
Alle weiteren Informationen sind den angehängen Matlab-Codeteilen zu
entnehmen. Die Funktion kalmanFunc.m gibt die Gleichungen des Kalman
Filters wieder, welche bei Bedarf z.B. auf Wikipedia oder anderweitigen
Literaturquellen nachgesehen werden können.
Ich wäre äußerst erfreut, wenn mir jemand weiterhelfen kann, bzw. einen
Denkanstoß geben kann.
Gast #5390304
Was wäre denn jetzt die Frage? Das entscheidende ist die Kenntnis über
das Bild und die realen Rauschfrequenzen und das ist eine reine Annahme,
nach deren Massgabe dann frequenzmässig abgeschnitten wird. Interessant
wird es dann, wenn man das Rauschen aus dem vorherigen Bild ermitteln
kann. Dann muss aber in die Zeit hineingemessen werden.
OP #5390327
Die Hauptfrage lautet: Wie kann ich in die Schätzung der aktuellen
einfließen lassen?
Im Realfall besteht keine Kenntnis über das originale Bild,
beziehungsweise die realen Rauschfrequenzen. Es besteht auch kein
vorhergehendes oder nachfolgendes Bild, sprich in die Zeit kann leider
nicht hineingemessen werden. Grundlage ist also ein unbekanntes Bild,
das mit Rauschen behaftet (im derzeitigen Modell wird von Gaußschem
Rauschen ausgegangen).
Ich möchte allein aus mehreren Intensitätswerten umliegender Pixel sowie
der (anfangs teils empirischen) Einstellung der Rauschvariablen Q und R
die möglichst ursprüngliche Intensität des aktuell betrachteten Pixels
bestimmen. Da ich mir derzeit das Rauschen selbst simuliere besteht in
der Simulation bereits Kenntnis über die Varianz R.
#5486154
Die Rauschfrequenzen sind im Bild normalerweise gleichförmig verteilt,
weil das Photonenrauschen das Integral der eintreffenden statistischen
Wellen ist und sich jeweils unabhängig von dem in den Nachbarpixeln
darstellt. Das ist nicht wie eine Störwelle im zweidimensionalen, wo man
das Rauschen über Pixel hinweg interpretieren könnte. Das gilt nur für
geringe Störfrequenzen elektrischer Art.
Üblich wäre, sich einen Eindruck über die Bildfreuqenzen zu verschaffen
und die "Angriffslustigkeit" des Rauschfilters zu steuern.
