Eingänge LM3914
OP #5390452
ich wette es gibt bestimmt schon irgendwo ein Artikel darüber und im
Datenblatt steht das bestimmt auch irgendwie erklärt, allerdings bin ich
jetzt schon wieder 3h am suchen/recherchieren und finde einfach nicht,
welcher Input beim LM3914 welche Aufgabe besitzt. Ich vermute mal das
ich generell noch nicht so das Prinzip verstanden hab, wenn ich mir die
Eingänge noch nicht einmal selbst erklären kann.
Könnte mir irgendjemand in vollständigen Sätzen erklären (nicht die
Abkürzungen wie im Datenblatt) Welche Eingänge ich wie setzen muss,
damit ich z.B. ein Spannungsmesser erstellen kann ?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Es geht sogar als Bild ;-)
Im Datenblatt des LM3914 auf Seite 8 ist unter dem Titel BLOCK DIAGRAM
ein komplette, simple Schaltung inklusive Innenleben des IC gezeigt, so
dass man größtenteils sogar ohne irgendwelche Bezeichnungen die Funktion
verstehen kann.
OP
an sich verstehe grundlegend was dort gemacht wird, allerdings bleibt es
mir ein Rätsel wieso man so viele Inputs hat, wenn man doch nur eine
Referenzspannung (meinetwegen 0-5V) und eine Versorgungsspannung
(6,8-18V) hat.
Wozu dann noch z.B. R_HI und R_LO ??
Weil man nicht immer nur eine gleichmäßige Anzeige von 0 bis
Referenzspannung haben will, sondern vieleicht auch mal von 4,9 bis 5,1V
die 10 Leds verteilen will.
Ausserdem kann man dadurch die Bausteine kaskadieren. also z.B einen
Bargraph aus 20 oder 30 Leds machen
OP
alles klar,
danke für die Erklärung von R_HI und R_LO!
ich verstehe allerdings immer noch nicht den Spannungsteiler vor REF_OUT
und REF_ADJ sowie die direkte Verbindung REF_OUT und R_HI.
(Außerdem: soll die "0-5V Signal source" links die Masse anzeigen und
rechts die 5V Spannung???)
Das ist eine einfache Grnudschaltung, bei der das obere Ende der
Spannungsteilerkette auf REF_OUT gelegt ist. So wie im Blockdiagram
verschaltet, deckt die Komparatorkette den Bereich zwischen Gnd und
Referenzspannung ab. Was verstehst du daran nicht.
Ref_ADJ liegt an Gnd. Wo siehst du da einen Spannungsteiler?
Hmmm. Ich verstehe auch nicht, was Meik nicht versteht. Aber nicht
unbedingt, weil ich die Funktion verstehe. Sondern weil ich
möglicherweise noch sehr viel weniger Erfahrung mit Analogtechnik und
OPVs habe, als Meik.
@Meik: Was genau hast Du denn damit vor? (Vielleicht hilft schon die
Beschreibung der Anwendung, und der beteiligten Komponenten sowie deren
genaue Verschaltung weiter?)
Was machst Du für gewöhnlich? Hast Du eine Ausbildung in irgendeinem
Bereich von E-Technik oder Elektronik, oder ist es ein reines Hobby? Und
welche "Erfahrung" hast Du damit (oder in anderen Bereichen)?
Auch relativ ausführliche Erklärungen in bestem Deutsch bringen
vielleicht nur wenig, wenn man die enthaltenen Fachbegriffe /
Zusammenhänge nicht voll versteht. Ich selbst laufe laufend gegen Wände
des Unwissens.
Dann solltest Du als erstes sagen, was Du mit diesem IC machen
willst. Vermutlich gibt es dann schon eine fertige Schaltung im
Datenblatt, die nur noch leicht modifiziert werden muss.
OP
Also an sich möchte ich ein "Akkuwächter" erstellen. Allerdings möchte
ich den Schaltplan nicht einfach nur abzeichnen sondern das Bauteil und
den Schaltplan verstehen, um vielleicht in geraumer Zukunft dieses
Bauteil auch für andere Anwendungen nutzen zu können (z.B.
Drehzahlmesser oder Temperaturmesser).
Es ist nur ein Hobby von mir. Allerdings hatte ich Elektrotechnik 1 auch
in meinen Studium (was ohne Praxisbezug hier aber kaum hilft, meiner
Meinung nach!)
z.B. verstehe ich das nicht mit der Referenzspannung von 1.25V muss man
dort in Bereich von 0-1.25V mit den jeweiligen Eingangsspannungen
angeben in welchen Bereich man die absolute Spannung (z.B. Batterie bis
zu 14.4V) messen will oder wird dort angegeben, ob man nun von 0-5V oder
von 3-4V messen möchte?
Allgemein würde es mir glaube ich erstmal sehr helfen wenn mir jemand
den Unterschied zwischen den Inputs: REF_XXX und R_XX erklären könnte
und welche Funktion sie unterliegen. Ich verstehe einfach nicht was der
"Reference Voltage Source 1.25V" macht.
Zwei Dinge.
1. ist es eine Referenzspannungsquelle. Da man für gewöhnlich eine
Referenzspannung braucht, hat TI sie gleich mit auf den Chip integriert.
In dieser Funktion ist sie im Prinzip das gleiche wie ein LM317. Adj und
Out sind herausgeführt, In ist mit Vcc verbunden. Die Höhe der
Referenzspannung kann man so einfach mit einem Spannungsteiler
einstellen.
2. wird der Referenzspannungsausgang zur Festlegung des LED-Stroms
benutzt. Dazu wird der Strom, der aus diesem Ausgang herausfließt,
gemessen und die LED-Treiber auf den ca. 10-fachen Wert eingestellt.
Diese Funktion wurde mußmaßlich nur deswegen auf diesen Pin gelegt, weil
keiner mehr frei war und das Gehäuse immer teurer wird, je mehr Pins es
hat.
Dann fang doch mal damit an, die Parameter festzulegen. Wieviele LED und
bei welcher Spannung soll welche leuchten? Versorgung aus dem Akku
selber oder separat?
Meik S. schrieb:
> Allerdings hatte ich Elektrotechnik 1 auch in meinen Studium (was ohne
Es sollte sehr helfen, wenn du auch da warst, denn U = R x I und I = U /
R sollten dort gelehrt werden. Mehr nutzen due Schaltungen nicht.
Zwischen RefOut und RefAdj muss halt ein Widerstand, der bei 1.28V 1/10
des LED Stroms fliessen lässt, also 1mA für 10mA, also 1.28k. Der Strom
muss weiterfliessen können nach GND, also entweder RefAdj mit GND
verbinden oder einen Widerstand dazwischen an dem dann wegen bekannter
1mA auch eine genau definierte Spannung entsteht, bei 2k2 halt 2.2V.
Dann hat man GND mit 0,v, REFADJ mit 2.2V und RefOut mit 3.48V zur
Verfügung um RLo und RHi anschliessen zu können. Alle Spannungen müssen
aber mindestens 3V unter VCC liegen.
OP
richtig einen Spannungsteiler verstehe ich. Ich hatte auch gelernt wie
dieser in der Theorie prinzipiell funktioniert. Seine Anwendung im
Zusammenhang mit dem LM3914 ist leider für mich sehr schwer zu
verstehen. ich glaube allerdings nicht, dass es daran liegt das ich
nicht verstehe wie ein Spannungsteiler funktioniert sondern mir sind
einfach die Funktionen der Pins vom LM3914 sehr unverständlich sind (ich
habe eben erst herausgefunden das REF_OUT Ausgang bzw es als Quelle
dient)
Allgemein: welche Pins sind "Eingänge" welche sind "Ausgänge" ? Auch
dies ergibt sich nicht für mich(!) aus dem Datenblatt
wie ich schon ganz oben einmal gefragt hatte wäre es vielleicht das
beste wenn mir jemand die Pins erklären würde.
Bisher meine Auffassung:
V+: Vcc
V-: GND
SIG: Eingangssignal (glaube bis +/- 35V)
Mode: Modus ob BAR/Punkt
REF_OUT: eine Referenzspannung von 1.25V die benutzt werden kann für
irgendwelche einstellung an den anderen Pins
REF_ADJ: ??? (Quelle?/Senke?) kein Schimmer was hier passiert
R_HI: Eingang für die höchste Spannung die gemessen werden soll
R_LO: Eingang für die niedrigste Spannung die gemessen werden soll
beziehen sich R_HI und R_LO auf die absolute Spannung von SIG oder soll
hier das Verhältnis von der Spannung an REF_OUT gesetzt werden,
z.B: R_HI=REF_OUT; R_LO=REF_OUT*0.5 [für Messbereich von 5V-10V z.B.] ?
Siehe LM317
Ja.
Nein, 0V bis VCC-3V (bzw. RHi)
in Bezug auf
> REF_ADJ: ???
Nein, wenn RefAdj auf Masse wäre damit an RefPOut 1.28V anliegen, dann
geht der Messbereich nur von 0.64V bis 1.28V, also muss an Sig noch ein
Spannungsteiler 8.72k zu 1.28k damit aus 10V nur 1.28V werden.
Mani W. schrieb:
> Da wirst Du schlauer!
> http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/LM3914/
Wenn Du wenigstens den Link angesehen hättest, wäre wohl sehr viel
von selbst beantwortet worden - beschrieben ist es sehr gut!
Nur lesen musst Du selbst!
Namaste
Mani
OP
ich hatte mir auch schon bevor Mani den Link hier reingestellt hat die
Seite komplett durchgelesen. Ich würde auch zu meiner Person sagen, dass
ich nicht schnell alles überfliege, sondern oftmals lange recherchiere.
Es fehlt mir glaube ich an den Grundinformationen dieses IC. Also ich
werde nochmal aus meiner Sicht schildern wie ich es nach erneuten
durchlesen verstanden habe:
V+: Vcc
V-: GND
SIG: Eingangssignal (0-3V, muss zum Beispiel bei einer Autobatterie dann
noch runtergeregelt werden)
REF_OUT: Quelle, eine Referenzspannung von 1.25V die immer anliegt
REF_ADJ: (Quelle,Senke?) habe ich leider immer noch nicht verstanden
Außerdem wird in dem Artikel dieser Pin immer an Masse angelegt (ausser
kaskadenschaltung) und dort nichts eingestellt wird (adjust~=einstellen)
R_HI: Eingang für die höchste Spannung die gemessen werden soll in Bezug
auf die Referenzspannung
R_LO: Eingang für die niedrigste Spannung die gemessen werden soll in
Bezug auf die Referenzspannung
Mittlerweile habe ich eine neue allgemeine Frage. Wenn mein Akku eine
Spannung von 120V bei einer Leistung von 25,2kW bringt. wie schaffe ich
es dann mit dem LM3914 die Spannung zu messen. ich meine dort laufen
dann doch Ströme von 210A (I=P/U) und der IC ist doch nur ausgelegt bis
zu Strömen von 30mA.
> V+: Vcc
> V-: GND
Nicht 0..3V, sondern 0 .. (Vcc - 1.5V).
Die Referenzspannung ist nicht immer 1.25V, sondern kann mit einem
Spannungsteiler zwischen 1.25V und (Vcc - 1.5V) eingestellt werden.
Ist ein Eingang der Referenzspannungsquelle.
Schau dir nochmal den Spannungsteiler für die V_ref Einstellung an. Für
die minimal mögliche V_ref von 1.25V wird der untere Widerstand 0 und
nur dann liegt REF_ADJ auf GND.
Nicht "in Bezug auf die Referenzspannung". Das sind einfach zwei
Spannungen, die beide zwischen 0 und (Vcc - 1.5V) liegen müssen.
Außerdem sollte R_HI > R_LO sein.
Die Spannungen geben die Endwerte des Bargraph für die Auswertung der
Spannung an SIG vor. Die Differenzspannung (R_LO .. R_HI) wird intern in
10 gleiche Teile geteilt. Wenn die Spannung an SIG von R_LO nach R_HI
ansteigt, dann sind erst alle LED aus, bei 1/10 geht die erste LED an
usw. bis bei SIG=R_HI die letzte LED an geht.
Wo du diese Spannungen her beziehst, ist ganz allein deine Sache. Du
kannst auch eine externe Referenzspannung verwenden. Aber da der IC nun
mal eine Referenzspannungsquelle mitbringt, liegt es nahe, die auch zu
nutzen.
Au weia. Der Laststrom fließt doch nicht durch den LM3914.
OP
ich möchte mich nochmal bedanken für die hilfsbereite Hilfestellung die
mir hier Angeboten wird!!
Ich möchte trotzdem nochmal vorab erstmal etwas grundlegendes klären,
damit ich mich nicht noch selber Verwirre.
SIG gibt den IST-Zustand meiner momentanen Spannung an. z.B.(13,4V)
anhand dieser Spannung wird in 10-Schritten R_LO und R_HI verglichen.
R_HI gibt die maximale zu messende Spannung an (z.B. 14,4V)
wenn SIG=R_HI, dann LED1 leuchtet
R_LO gibt die minimale zu messende Spannung an (z.B. 10V)
wenn SIG=R_LO, dann LED10 leuchtet
wenn SIG=12,2V, dann LED5 leuchtet.
Sie fungieren jeweils als Eingang und ich muss nur die jeweilige
Spannung anlegen (ganz egal wo ich sie her habe)
REF_OUT und REF_ADJ funktionieren wie beim LM317 über sie stelle ich
nur die Spannung ein mit welche die LEDs betrieben werden sollen.
SIE HABEN NICHTS MIT DEN MESSEINSTELLUNGEN WIE OBEN BESCHRIEBEN ZU TUN?
wenn dies soweit stimmen sollte, heißt dass, ich muss einfach nur wissen
wie ein LM317 funktioniert?
OP
ich verzweifle langsam. Zudem ist das vierte mal durchlesen von:
auch nicht wirklich hilfreich, wenn ich es anhand dieser Quelle immer
noch nicht verstehe. Ich kann es aber auch verstehen das es nirgend wo
anders eine vergleichbare ausführliche Quelle gibt.
ich formuliere nun meine Aussagen funktionsunabhängig um erstmal die
allgemeinen Spannungsbereiche sowie Ausgang/Eingang des jeweiligen Pins
festzustellen.
V+: Eingang, Vcc
V-: Ausgang, GND
Sig: Eingang, (0..1.25V)
R_LO: Eingang, (0..1.25V)
R_HI: Eingang, (0..1.25V)
R_REF: Ausgang, (0...?V)
R_ADJ: Eingang, (0..?V)
schön wäre es nun zu wissen ob ich die Eingänge und Ausgänge soweit
richtig beschrieben habe, und ob die Spannungen die ein- bzw ausgehen in
der richtigen Größenordnung liegen.
Damit würde ich mir schonmal eine gewisse Sicherheit verschaffen, denn
mittlerweile bin ich komplett verwirrt.
OP
Michael B. schrieb:
> Tut es nicht.
> Weder vertragen die SIG/R_HI/R_LO Eingänge 10-14.4V, noch ist
> REF_ADJ/REF_OUT zu nichts nütze.
> Du hast den LM3914 noch nicht verstanden.
ich verstehe nicht warum SIG z.B. die 10V nicht aushält da in dem
zweiten beispiel auf
an SIG doch direkt die zu messende Spannung angeschlossen wird. geht die
nicht bis 10V ?
Doch was macht dass dann für einen Sinn???
Wenn doch, dann nur sehr kurzzeitig - und er hat was für die Kategorie
"Fehler zum nachbauen :-)" beizutragen duck und weg
Fast. Bei SIG=R_LO leuchtet keine LED. Das ist alles um einen Schritt
(1/10 der Spannungsdifferenz) verschoben. Denn nur dann kann man mehrere
LM3914 ohne Überlappung kaskadieren.
Und der Hersteller garantiert die Funktion nur, wenn alle Spannungen
zwischen 0 und 12V liegen. Eine übermäßig hohe Betriebsspannung Vcc ist
auch nicht angeraten, weil es eine Grenze der Verlustleistung gibt, die
man gerade im Bandbetrieb sonst schnell reißt. Punktbetrieb ist nicht so
kritisch, da leuchtet ja maximal eine LED.
Nein.
Die LED werden an der Betriebsspannung betrieben. Uber den
Spannungsteiler stellst du die Spannung ein, die an REF_OUT anliegt. Du
kannst dann diese Spannung als Referenzspannung für R_HI und R_LO
verwenden, mußt aber nicht. Und über den Strom den du aus REF_OUT
entnimmst, stellst du ein, welchen Strom die LED-Treiber durch die LED
schicken. Das ist eine Doppelbelegung auf diesem Pin.
MaWin schrieb:
> Sig kann nicht bis hin zur Betriebsspannung des LM3914 messen, sondern
> nur maximal bis 3V drunter.
Das hier verlinkte Datenblatt von TI sagt Vcc - 1.5V
