Bluepill Board Modifications
Gast #5390466
ich habe hier 3 Bluepill-Boards, die ich nun gerne verwenden würde.
Allerdings lese ich häufig, dass man den Widerstand R10 auf der
Unterseite ersetzen muss. Ich habe diesen auch bereits nachgemessen mit
dem Ergebnis von 10kR -> muss durch 1.5kR ersetzt werden.
Meine Fragen sind nun:
- muss ich den grundsätzlich ersetzen, egal, ob ich USB nutzen will oder
nicht?
- sollte ich den SMD-Widerstand ersetzen oder lieber einen bedrahteten
von A12 zu 3.3V löten? Welche Größe hat denn der SMD-Widerstand?
Und: muss/sollte ich noch weitere Modifikationen vornehmen?
Ich danke allen Antwortenden.
> nicht?
Wenn du den USB-Port nicht nutzt brauchst du ihn auch nicht unbedingt
auszutauschen. Ich würde es aber trotzdem machen, denn irgendwann willst
du garantiert mal was mit USB machen.
Kommt drauf an wie gut du im SMD-Löten bist. Ein bedrahteter Widerstand
macht weniger Arbeit aber das Ergebniss sieht nicht sonderlich schön
aus.
0603
Das ist nicht korrekt. Insbesondere nicht das letzte Wort.
> nicht?
Wenn du den USB-Port nicht nutzt, mußt du ihn prinzipiell nicht
ersetzen. Und auch wenn du den USB-Port nutzt, kann es auch mit 10K
gehen. Es ist halt außerhalb der Spezifikation, aber die meisten
USB-Hosts sind gutmütig.
Am einfachsten wäre es, auf den vorhandenen R10 mit 10K einen Widerstand
1.8K huckepack drauf zu löten. 2.2K geht auch.
Ich löte auf der Oberseite einen bedrahteten 1,8k Ohm Widerstand von
PA12 nach 3,3V. Das ist für mich einfacher, als mit diesen winzigen SMD
Bauteilen zu hantieren. Zusammen mit dem bereits vorhanden 10k Ohm
Widerstand ergibt das ungefähr die gewünschten 1,5k Ohm.
> Ich ziehe ihm die Pins wo der 32Kxxx Quarz dran ist.
Ich auch.
Manfred F. schrieb:
>> nicht?
Ja, irgendwann braucht man den wohl tatsächlich mal.
> aus.
Ich habe zugegebenermaßen noch nie SMD gelötet. Das wäre mein erstes
Mal.
An einem habe ich sowieso schon die Stiftleiste dran, da kommt man
entsprechend kaum noch an den Widerstand heran. Da werde ich sonst
einmal einen bedrahteten ausprobieren und mir das Ergebnis ansehen. Wenn
ich da 1.8kR wähle, dann müsste ich aber eigentlich auch einfach den R10
lassen können, oder nicht? Das müsste parallel dann ja ca. 1.5kR
ergeben. Der R10-Widerstand müsste ja eigentlich auch nur zwischen 3.3V
und A12 liegen.
> 0603
Danke.
Arduino F. schrieb:
> An meinem Desktop läufts auch so.
> An meinem Notebook nicht.
Ich habe bereits vor, eine Anwendung zu bauen, die allerdings garantiert
an jedem Rechner funktionieren muss. Entsprechend komme ich um eine
Lösung wohl nicht herum.
Wobei ich auch nicht begreife, warum da überhaupt ein falscher
Widerstand drauf ist. Das kostet doch auch nicht weniger.
> Sonst spinnt die RTC, wenn das Board in einem Steckbrett arbeiten muss.
Die spinnt auch, wenn man an die Pins gar nichts anschließt?
Aber danke für den Tipp. Ob ich das wirklich mache, muss ich mir noch
überlegen.
Das ist tatsächlich eine gute Idee. Dabei muss ich nur aufpassen, dass
der untere Widerstand nicht verrutscht und der obere sicheren Kontakt
hat.
Manchmal ja, im Steckbrett sogar fast immer. Die RTC wird mit nur sehr
wenig Energie betrieben, deswegen ist sie sehr leicht zu stören.
