13V Spannungsabschaltung (18V Akkupack)
OP #5390662
bin neu hier und auch eher Laie, baue aber ab und an manche Akkuadapter
zu anderen Herstellern von Akkuwerkzeugen.
Nun, jeder Hersteller schaltet seine 18V Li-Akkus anders ab, manche
realisieren die Spannungsabschaltung (also vor der Tiefentladung) in der
Maschine und manche im Akku, oder beides, doch meist bei ca. 13V.
Nutze momentan dank vieler Hilfen eine Lampenelektronik mit
Abschaltrelais, ist als Bauteil aber recht groß.
Da ich mich mit den speziellen Bauteil-Bezeichnungen und Anschlüssen der
Einzelbauteilen nicht auskenne, frage ich mich nun, ob es da evtl. nicht
auch ein extrem kleines käufliches fertiges Bauteil gibt, dies man
einfach zwischen die +/- Leitungen von Akku zu Akkumaschinen
klemmen/verlöten könnte, so dass es dann den 18V Akkupack bei
abgesunkenen 13V elektronisch zur Maschine trennt (Ampere wird ca. bis
30A sein). Die Hersteller müssen da ja auch irgendwelche kleine Bsuteile
verbauen.
Evtl. kennt jemand einen direkten Link zu einem fertigen Bauteil-Kauf?
Danke und Gruß
Gast #5391675
Denn davon haengt ab, wie sparsam die Schaltung im Zustand getrennt
verbrauchen darf.
Obiger Link kann das im Prinzip, jedoch meine ich, dass du an die
einzelnen Zellspannungen nicht heran kommst. Oder?
OP #5391923
Stimmt, an die fünf Einzel-Zellen komme ich nicht ran.
Musst dir das so vorstellen: Habe z.B. zich fertige 18V Makita
Li-Akkupacks (von 1,5Ah bis 6,0Ah) und möchte damit 18V Ryobi Maschinen
betreiben.
Dazu baue ich dann einen passenden Akku-Adapter von Makita-Akku zur
Ryobi-Maschine und darin hätte ich gerne eine kleine 13V
Gesamt-Abschaltung der 5s eingebaut.
Hoffe soweit verständlich?
#5391957
ok ein paar fragen dazu wie kommst du auf 13 Volt ?
Gehen wir mal davon aus in einen akkupack 5 li zellen sind also 5 x 4,1
Volt macht 20,50 Volt soweit ok.
weiter gehen wir mal davon aus das du die Zellen nicht gleich beim
ersten mal kaputt machen willst also solltes du bei 3,5 Volt je Zelle (
macht 17,5 volt) abschalten.
Oder gehen wir mal davon aus das du nur 4 li Zellen in einen Akku pack
hast.
Wieder 4x 4,1 macht 16.4 Volt) dann wider 3,5 macht 14 volt immer noch
keine 13 Volt ??
Ok zur Abschaltung was sehr einfaches und kleines ( so mache ich das).
Ist ein kleiner attiny 25 / 2 Widerstände um die Spannung
runterzuteilen/ eine 5,1 volt Zdiode mit Vorwiderstand/ und ein N
mosfet.
fertig die laube.
aber mal sehen was die andren so vorschlagen.
Gast #5392088
Moin moin
Du benötigst für deine Akkumaschinenspielereien solch ein Board.
https://www.ebay.de/itm/12V-100A-3-4S-5S-BMS-18650-Li-ion-LMO-Ternary-Lithium-Battery-Protection-Board/182781923512?hash=item2a8ea6d0b8:m:mIHzzMu_NC_TqJUKQVFoWaA
Das wird auch den übelsten Verbrauchern wie Winkelschleifer und Co
Standhalten. Zudem überwacht die Platine, wie die Akkuschrauberplatinen
auch jede Zelle einzeln und verhindert damit auch das Tiefentladen der
schwächsten Zelle.
Darüberhinaus, so die Beschreibung werden die Zellen bei erreichen des
Vollzustandes balaciert so dass am Ende immer alle die selbe Spannung
haben solange der erforderliche Balancingstrom nicht aus dem Ruder
läuft.
mfG
Gast #5392975
Dann ist die ganze Abschalterei nur eine halbe Sache, denn in
Werkzeugakkus sollten immer auch die Einzelspannungen mitbetrachtet
werden. Sonst sind 13V Abschaltspannung zu wenig.
Soweit ich weiss haben Makita Akkus EInzelabgriffe im gelben
Kontaktkörper.
Gast #5393211
> mosfet.
> fertig die laube.
Eine super Sache aber eine winzige Kleinigkeit fehlt da noch in Deiner
Aufzählung. Die Software.
Sicher keine große Sache für einen Profi wie dich. Es wäre wirklich toll
wenn du zumindest die HEX-Datei hier hochladen könntest.
Noch besser, großzügiger und lehrreicher für so Nullen wie mich, wäre
natürlich ausführlich kommentierter Sourcecode. Danke!
#5393241
naja ich bin gewiss kein Profi wird dir her Woll jeder bestätigen.
das hochladen der Software ist eigentlich auch kein Problem das Problem
ist eher das du eine Abgleichung brauchst da schon ein kleiner
unterschied bei den Widerständen einen großen unterschied in der
gemessen Spannung zur folge hat.
Ich kann aber mal ein beispiel arduino Code geben welcher für eine
Autobatterie gedacht ist und locker auf einen attiny13 passt und du
kannst wenn nicht benötig die LEDs auch weglassen.
Wenn du LEDs nutzen willst lasse die 5,1v Zdiode weg und nehme lieber
ein 7805.
Der Teiler war glaube 6 zu eins.(am besten grade Teiler nehmen ungrade
ist beim umrechnen mist)
void setup() {
  pinMode(PB0, OUTPUT); //Grün
  pinMode(PB2, OUTPUT); // Rot
  pinMode(PB3, INPUT); //Messen
  pinMode(PB4, OUTPUT); // Mosfet
  digitalWrite(PB0, HIGH);
  digitalWrite(PB4, HIGH);
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(PB3); // Hier wird die Spannung von Pin
PB3 eingelesen.diese sollte vcc (maxi 5 volt) nicht übersteigen)
  float voltage = sensorValue * (4.98 / 1023.0); // Hier wird von 4,98
Volt vcc ausgegangen und umgerechnet.
  delay(5000); //eine Wartezeit um nicht beim anlaufen der Motoren
abzuschalten.
  if (voltage >= 2.13) //11,6 (hier wird verglichen ob die spannung 2.13
( umgerechnet 11,6v) oder mehr ist)
    digitalWrite(PB0, HIGH); //Grün
    digitalWrite(PB2, LOW); // Rot
  if (voltage >= 2.00 && voltage <= 2.12 ) //10,9 - 11,5 (hier wird
verglichen ob die Spannung zwischen 2.00 und 2.13 ist)
    digitalWrite(PB0, LOW); //Grün
    digitalWrite(PB2, HIGH); // Rot
  if (voltage <= 1.99) //10,8 (hier wird verglichen ob die Spannung
unter 1.99( umgerechnet 10,8v) ist)
    digitalWrite(PB4, LOW); // Mosfet aus
    digitalWrite(PB0, LOW); // Grün
    delay(900);
    delay(900);
    delay(900);
    delay(900);
    delay(900);
OP #5393307
Das ist für mich Bahnhof, daher suche ich ein fertiges kleines Bauteil
... ja, am besten auch für Winkelschleifer und Co.
Da Makita ein 18V Akkupack bei 13V abschaltet (also minimale
Einzelzellespannung wäre bei 2,5V. Wenn die alle immer balanciert sind,
passt dies mit 12,5V).
Doch jeder Hersteller misst die Spannung über den Maschinenregler und
schaltet den gesamten Akkupack dann bei ca. 13V ab (somit findet keine
Eizelzellenabschaltung statt (ginge bei Akkupack auch nicht), die gibt
es wohl nur bei Herstellern, die generell die Abschaltung im Akkupack
haben - doch wenn dies Makita hätte, hätte ich die Frage nicht gestellt.
Der gelbe Stecker ist nur für das Ladegerät, und auch nur bei Akkus, die
Balancerkabel intus haben).
Gast #5393634
> haben
Falsch.
Die Hersteller, die es, wie Metabo zum Beispiel, verstehen den
Temperaturpin je nach Akkuzustand zu manipulieren können sehr Wohl
Einzelzellenüberwachung.
OP #5396081
Wie genau dies von statten geht, weis ich nicht.
Doch wenn regelt die Einzelzellenüberwachung die Akkuelektronik, jedoch
nicht die Maschinenelektronik (auch bei Metabo). (Weiter geschieht dies
allgemein auch nicht nur beim Laden, nicht beim entladen.)
Und da ich eine Akkuadapter-Elektronik zwischen Akkupack und
Akkumaschinen bauen möchte, muss ich mit 13V Abschaltspannung rechnen -
und dafür suche ich ein Bauteil.
OP #5401011
> Kontaktkörper.
Wenn sind Einzelabgriffe zu den Zellen nur in den neuen Star-Akkus
verbaut, alle älteren oder NoName Akkupacks haben keine
Einzelzellenabgriffe.
Zudem wird dies wenn nur beim laden des Akkupacks im Makita-Ladegerät in
betracht gezogen (balanciert) ... doch nicht bei einer Entladung in
einer Akkumaschinen?
So misst doch jeder Hersteller irgendwie mit einer 13V Akkuabschaltung
(im 18V System), und dies muss es doch auch als Einzelbauteil geben,
oder nicht?
Gast #5402448
Nein
Metabo überwacht ganz Sicher die EInzelzellen.
Bei werkzeug-news.de hat mal einer einen Metabo Winkelschleifer mit
einem Bosch Akku über eine original Metabo Überwachungsplatine
verheiratet. Da lief der Winkelschleifer nur dauerhaft wenn die Platine
alle Zellen "gesehen" hat. Auf diese Weise ist es dann auch ein Leichtes
die einzelnen Zellen mit zu überwachen.
OP #5407451
ichbin schrieb:
> Nein
Hab nicht geschrieben, dass es nicht so ist (wobei ich dennoch glaube,
dass die Einzel-Überwachung nur beim laden einsetzt). Doch die Maschine
überwacht keine Einzelzellen, und um das ging es.
Wenn es aber kein fertiges Bauteil gibt, kann eine 13V Abschaltung
einfach selbst gebaut werden? Bekomme ich aber sicher nur mit genauer
Bauteil-Bezeichnung und Lötplan oder Schaltplan hin.
Gast #5408819
Kauf dir oben genannte Platine.
Mit lötbaren Analogbauteilen wirst Du viel zu viel Stromverbrauch haben
als dass Du die Schaltung an einem Akkupack dranlassen kannst.
OP #5409435
Dachte die geht nur, wenn die 5 Einzelzellen angefahren werden können.
Das geht bei mir aber nicht.
Habe nur jeweils zwei Kontakte an der 18V Akkumaschine und Akkupack
(Plus/Minus), dazwischen soll eine Elektronik in einen Adapter gebaut
werden, die bei 13V den Stromfluss trennt.
Kennt dazu jemand für einen Laien einen verständlichen fertigen
Elektronikbaustein/e?
Gast #5409459
> verbauen.
NEIN!
> Wenn es aber kein fertiges Bauteil gibt, kann eine 13V Abschaltung einfach
> Bekomme ich aber sicher nur mit genauer Bauteil-Bezeichnung und Lötplan oder
Schaltplan hin.
D, du stellst dir das zu einfach vor und auch wenn Du deine Frage noch
zigmal wiederholen tust so ein einfaches fertiges Bauteil wird nicht vom
Himmel fallen. Deine Vorstellungskraft kann noch so stark und auch
realistisch sein, das produziert dir kein solches Bauteil.
Der Aufwand, Dir eine nachbausichere detaillierte korrekte Anleitung für
eine zuverlässige Sicherheitsschaltung mit auch nur 9 Bauteile
anzufertigen, liegt in der Grössenordung AB einigen Tage!
Du willst Dir solcheine Dienstleistung für eine Speziallösung einfach so
erschnorren?
Abgesehen davon: das läuft darauf hinaus dass Du PCBs selber
machen/ordern musst - beriet dazu?
(das "einfach" bleibt so "einfach mal" auf der Strecke...)
Knie Dich also richtig in die (Hobby-)Elektronik rein oder lass die
Fragerei nach "eifach" - danke.
#5409815
hmm..
Die Platine von oben sehe ich auch nicht als Lösung an.
das wirrste woll selber bauen müssen oder jemanden fragen ders macht.
ja genau fragen wir doch mal was ist es dir überhaupt wert WENN es dir
jemand bauen sollte also einen Prototype ?
Dafür musste aber auch den maximalen platz und vor allen mal den
maximalen strom angeben der fliesen kann (Anlauf strom/blockierstrom)
OP #5411156
Huihuihui ... also bin selbst in vielen Foren unterwegs, aber wenn ich
oder auch andere bei jeder Frage antworten würden, „lies dich selbst
ein“ oder „wieviel Geld ist dir eine geeignete Antwort oder
Hilfestellung wert“,
bin ich hier wirklich fehl am Platz.
Sorry für eure Zeit!
Dachte Hetsteller bauen das in klein in ihre Maschinen ein, daher kann
das kein Hexenwerk sein. Aber dem ist wohl nicht.
#5411400
