VNA für ~350€?
OP #5390883
Hallo zusammen
Ich kenne mich in diesem Gebiet nicht sehr gut aus.
Das einzige was ich bisher weiss ist, wozu ein VNA zu gebrauchen ist.
Ich würde mit diesem Gerät gerne meine selbst Designten Antennen (z.B.
auf PCBs für 2.4GHz) ausmessen.
Leider weiss ich nicht, welche Parameter dafür bei einem VNA relevant
sind und in welchem Bereich sich diese befinden sollten.
Könnte eventuell jemand von euch der sich damit auskennt, ein paar
Kommentare zu diesem Modell abgeben?
https://www.aliexpress.com/item/miniVNA-Tiny-Vector-Network-Analyzer-Antenna-Analyzer-Frequency1-3000-Mhz/32718775348.html
Vielen Dank.
Es ist schwer was dazu zu sagen. Datenblätter können auch gefakt sein.
Mehrere Dinge würde ich bedenken.
1. Wie sieht es mit updatemöglichkeiten.
Schon deswegen würde ich mir das Gerät original von DG8SAQ kaufen.
Allerdings ist der nur bis 1,3GHz spezifiziert.
Oder es muss unbedingt eine sichere Updatequelle existieren, bei welcher
die Software auch gepflegt wird.
2. was du auf jeden Fall für jeden Netzwekanalyzer benötigst, ist ein
Kalibrierkit Open Kurzschlus und 50 Ohm Abschluss.
Ich rate dir dringend hier nicht zu sparen, und wenigstens das
Rosenbergerkit zu kaufen. ( SDR-Kits ). Insbesonders bei 3GHz.
3. Hochwertige nicht zu lange Anschlusskabel. Mindestens RG142.
Besser aber fast unerschwinglich währen speziell dafür gefertigte Kabel.
Ralph Berres
Baum schrieb:
> Teuer aber geht bis 3Ghz.
> Das Kalibrierset ist auch nicht schlecht.
Du müsstest wissen was du genau brauchst. Was heißt "geht bis 3 GHz"?
Was heißt "nicht schlecht"? Was brauchst du für einen Dynamikbereich?
Phasenrauschen? Frequenzstabilität?
Für eine PCB-Patch-Antenne ist es glücklicher Weise eher egal. Besser
als -25dB bekommst du es sowieso nicht angepasst also ist Dynamikbereich
erstmal egal. Frequenzstabilität wegen Bandbreite dürfte auch eher
unkritisch sein.
Ich kann dich nur warnen bzgl. der Kalibrierkits, da würde ich in dieser
Preiskategorie damit rechnen, dass das Kalibrierkit mindestens so viel
wie der VNA kostet. Ich kalibriere meinen HP8753C mit dem
http://www.kirkbymicrowave.co.uk/sales/85033/
Für ein Calkit ist das nachgeschmissen. Kommt aus China, wird aber von
Kirkby Microwave (eine 1-Mann-Show) selektiert und anschließend
vermessen.
Das Gute ist der "Known Through" also ein DUT das du gut dokumentiert
vermessen bekommst. Nach deiner Kalibrierung kannst du also deine
Kalibrierug überprüfen. Ein schlechtes Kalibrierkit ist wie ein
schlechtes Kameraobjektiv. Du kannst noch so eine geile
Spiegelreflexkamera haben, wenn deine Linse total knorke ist. Dann wird
das Bild auch nur Mist. Das Problem an einem VNA ist zu erkennen wann
man Mist misst und wann man richtig misst.
Dir muss halt klar sein, dass du mit einem solchen VNA (egal welches
"Kleingerät" ob DG8SAQ, Tiny, Pocket, ...) nur Hausnummern misst. 3dB
sind in der HF-Welt bei der Messgenauigkeit nichts, es ist aber die
Hälfe des Signalpegels. Es hat (leider) seinen Grund, dass Rohde &
Schwarz, Agilent, Anritsu usw. fünf oder sechsstellige Summen aufrufen.
Die Kleingeräte haben diesen Anspruch nicht ABER du darfst halt davon
keine Wunder erwarten. Bei Antennen ist es nicht so kritisch, wenn du
aber mal Filter machen möchtest, musst du dir gut überlegen was du
kaufst.
Denke bei Antennen auch daran dir einen definierten Messaufbau zu
machen. Ansonsten kannst du Ergebnisse nicht vergleichen. Du brauchst
ein Stativ / Aufnahme für die Platine, darunter eine definierte
Massefläche. Am besten einen extra Tisch mit Metallplatte drauf. Kabel
definiert führen, Halterungen für Kabel besorgen, immer das gleiche
Kabel verwenden. Fast alle Antennen sind sehr sehr sensitiv auf
Veränderungen im Nahfeld. Minimum 2*lambda.
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_and_far_field#Regions_according_to_electromagnetic_length
Wirst feststellen - Hand über die Antenne und plötzlich ist deine
Anpassung bei 800 MHz anstatt bei 2,4 GHz. Darum: definierte Messaufbau
wo du nichts veränderst und nichts im Nahfeld ist.
> wie der VNA kostet.
kann ich bestätigen.
Vor allem muss ein Kalibrierkit dokumentiert sein. Man muss dessen Daten
nämlich als Korrkturwerte in die Software eingeben, sonst wird das nicht
reproduzierbar.
kann ich so nur bedingt bestätigen.
Der VNA nach dg8saq hat bis 500MHz etwa 90db Dynamik. Bei höheren
Frequenzen geht sie bis auf ca 55db runter. Bei relativ guter Anpassung
ist das noch ausreichend.
Die Messgenauigkeit ist so schlecht nicht. Bei mittelmäßiger Anpassung
20db Rückflussdämpfung ist sich das Gerät erstaunlich gut mit einen R&S
VNB einig.
Bei Rückflussdämpfungen von 40db und besser kommen dann allmählich die
Unterschiede zu Tage. Auch ist der R&S VNB weit schneller beim erfassen
der Messwerte.
Aber was den Komfort der Bedienung des Gerätes betrifft, sind sie beide
nahezu gleichwertig.
Für den Hobbyisten, der nicht 50K€ ausgeben will oder kann, ist mit dem
Gerät nach DL8SAQ gut bedient.
Man sollte sich aber mit dem Thema Messen mit einen VNA erst mal
ernsthaft auseinandersetzen, weil es hier ziemlich viele Fallstricke
gibt.
Bis 1GHz reichen auch noch die Kalkits von Rosenberger, welche auch noch
erschwinglich sind.
Bei 3GHz wäre ich mir da aber nicht mehr so sicher. Da wird man wohl für
ein Kalkit den selben Betrag ausgeben müssen wie für den Low-Cost VNA.
Ebenso sollten die Anschlusskabel nicht unterschätzt werden.
Gewiss man kann dessen Fehler rauskalibrieren.
Aber was nützt einen eine Kalibrierung wenn bei der kleinsten Bewegung
des Kabels die Kalibrierung wieder hinfällig ist, weil das Kabel im
Phasengang empfindlich gegen Bewegung Berührung etc ist.
Ralph Berres
> erschwinglich sind.
Bin drunter, Weeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiit.
Naja, für alles 1000€. (HF-VHF)
Kommt in etwa hin.
Wer braucht denn die Genauigkeit eines professionellen Kalibrierkits?
Um Antennen als Zweitor zu messen braucht man schon viel Dynamik, kann
das ein VNA überhaupt? Da wäre ein Spektrumanalyzer mit
Trackinggenerator oder Signalgenerator mit mitlaufendem Messempfänger
doch eher angemessen. Für die Eintormessung reicht ein VNA aus.
Mumpitz, fuer Hobbyanwendungen völlig ausreichend. Da ist es egal, ob
der short jetzt 1 oder 2 mm laenger oder kuerzer als open ist.
Man muss die Kirche im Dorf lassen: Der TO moechte die Anpassung der
Antenne messen oder mit etwas Glueck 2 Tor messen. Die Phase
interessiert ihn in beiden Faellen nicht -> ergo reicht als CalKit SMA
50Ohm, ein offener und ein aehnlich langer kurzgeschlossener SMA
Stecker.
VG
André
Kann es sein das du noch nicht mit einen VNA bei so hohen Frequenzen
gearbeitet hast? Oder glaubst du alles unreflektiert, was dir deine
Mühle anzeigt?
Nimm  gleich einen skalaren Netzwerkanalyzer, wenn dich nicht der Grund
der Fehlanpassung interessiert.
Eine Länge von ca 2,9cm ( Verkürzungsfaktor mit einberechnet ) ergibt
schon eine Phasenverschiebung von 90° Da sind auch so kleine Fehler
schon von Interesse.
Ralph Berres
Ich denke, eine skalare Zweitormesung und eine vektorielle
Reflektionsmessung reichen für eine Antenne aus. Das wären dann zwei
Geräte und zwei Messungen, die man nicht gleichzeitig ausführen kann.
Für die vektorielle Messung wird man sowieso am Anschlusskabel der
Antenne messen müssen, also das Kabel mittels Posaune
herauskompensieren.
> herauskompensieren.
Gleich das passende kabel kaufen, dann ist das Kalibrieren einfacher.
Bis 200Mhz gehen die SMA Kalibrierkits von wimo sehr gut.
Sei unbesorgt, was meine Erfahrung in diesen Bereichen angeht.
Du hast voellig recht: Es sind "nur" 2,9cm. Insofern sind 2mm beim
CalKit hin oder her erstmal unwichtig - auch um den Grund der
Fehlanpassung festzustellen und zu optimieren.
Man muss sich vor Augen halten, dass er eine Antenne abgleichen moechte.
Weder baut er Messrichtkoppler mit 40dB Richtschaerfe noch versucht er
einen 90,00° Phasendreher abzugleichen. Und dafuer reichen nunmal
"Hausmittel"
VG
Andre
