Ladeschaltung für Li-Ion 7s
OP #5390997
Ich möchte gerne ein Ladegerät für einen Li-Ion Akku bauen.
Folgendes ist gegeben:
- Li-Ion 7s4p 29.4V/8Ah mit integriertem Balancer
- Ladestrom max 12A, 5-8A wären auch in Ordnung
- Es steht ein Mean-Well Netzteil mit 27V zu Verfügung(kann auf 30V
eingestellt werden)
- Der Akku muss nicht vollständig geladen werden, 80% genügt (per Poti
einstellbar)
Leider finde ich bei den üblichen Herstellern keine Lade-IC, welcher für
7 Zellen ausgelegt ist.
Kann ich den Akku über ein Buck-Konverter mit einer Strombegrenzung
laden und dabei die Ausgangsspannung bei etwa 4.00V-4.10/Zelle
limitieren?
Wäre der LM5117 eine gute Wahl?
Oder würdet Ihr mir was anderes empfehlen?
Freundliche Grüsse
Ireno
#5391010
> eingestellt werden)
Da du für 7 x 4.2V eh 29.4V brauchst, bleibt kaum noch Spannnung übrig
mit dem der Laderegler regeln könnte.
Er muss aber den Strom begrenzen, sonst arbeitet dein Netzteil bei
nicht-vollem Akku gegen einen Kurzschluss an und schaltet ab.
Man könnte eine andere Lösung anstreben, das Netzteil so zu verändern,
daß es gleich zum Ladegerät wird. Dazu muss man es öffnen und an den
sicher vorhandenen TL431 (eventuell was identisches von anderem
Hersteller, wie KA432 oder so) gehen, der auch von deinem Trimmpoti
beeinflusst wird.
Erstens müsste man ihn für LiIon gegen den genaueren TL431B auswechseln,
ein normaler TL431 oder TL431A ist nicht genau genug.
Zum anderen müsste man die Spannung auf 29.4V einstellen (das geht ja
schon mit Poti, da man aber auf 0.5% genau sein sollte, sollte man
Festwiderstände R1 und R2 ausmessen und die vorhandenen Spannungsteiler
damit ersetzen.
Bleibt die Strombegrenzung, mit der man den oberen Widerstand des
Spanungsteilers überbrückt:
NetzteilPlus --+--50mOhm--+-- AkkuPlus
              E|          |
         BC557 >|--1k-----+
              10k        R1
TL431B---------+----------+
                         R2
                        Masse
Mit Umbau ist es also ganz einfach. Da es ein Schaltnetzteil ist, wird
auch Rückspeisung kein so grosses Problem sein, also wenn die
Netzspannung ausfält oder abgeschaltet wird, sollte der Entladestrom des
Akkus (vor allem durch R1) weniger als 1mA betragen.
Gast #5391830
Michael B. schrieb im Beitrag #5391010
> damit ersetzen.
Die Widerstände so auswählen, dass der Potibereich nur noch wenige 0,1V
(Bereichsspreizung) zum genauen Einstellen umfaßt.
Bei -10 Grad im Tiefkühlfach und bei +40 Grad im Backofen die
Temperaturdrift messen. Wenn bei +40 Grad die Ausgangsspannung abnehmen
sollte, besteht kein Handlungsbedarf.
#5400094
Das ist an sich ein prima Ladegerät - für einen wesentlich grösseren
Akku.
"Protection type : Constant current limiting, recovers automatically
after fault condition is removed"
aber der Maximalstrom ist mit 22A zu hoch. Dein 8Ah Akku sollte mit
höchstens 4-5A geladen werden.
Du brauchst also trotzdem die Strombegrenzung, oder du stellst es auf
30V und nimmst einen Step-Down mit Strombegrenzung, der auf 28,8V
wandelt. 1,2V ist aber etwas knapp, 1,9V sollte gehen. Allerdings hat es
keinen wirklichen Vorteil bis auf 4V runterzugehen.
Eine hemdsärmlige Lösung um den Strom zu begrenzen ist übrigens zwei
KFZ-Halogenbirnen in Serie zu schalten, das gibt noch ein Lichtspektakel
beim Laden...
