Wie PWM mit Duty Cycle Error <0,1% erzeugen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Dan schrieb:
> ich benötige eine PWM mit 500kHz, 0...100% Duty Cycle und einem Duty
> Cycle Error <0,1%.
Da war noch die Frage nach der Auflösung. Wieviele Schritte sollen
zwischen 0 und 100% sein? Nur, wenn die PWM auch mit 0,1% auflösen soll,
sind 100 Schritte nötig. Allerdings ist dann der erlaubte Fehler schon
so groß wie ein Auflösungsschritt. Das ist eigentlich zu viel. Denn dann
könnte es sein, ich verlange 4,9% und bekomme da bei Ausreizen der
Grenzen das selbe wie bei 5,0%... :-O
> Ein- und Ausgangsspannungen, Versorgungsspannung und Leistungsaufnahme
> sind egal.
Ich würde dafür natürlich ein FPGA nehmen. Es wäre trotzdem überaus
sportlich, und sobald dieses Signal das Ball am Gehäuse verlässt, wirst
du noch deutlich größere Probleme bekommen...
> Über jede Idee zur Realisierung würde ich mich freuen.
Nur interessehalber: was soll denn damit realisiert werden? Wofür
braucht man so eine PWM?
Dan schrieb:
> Ich könnte mir auch eine analoge Erzeugung vorstellen.
Dann bekommst du zwar 2ns Auflösung (machen ja manche Class-D
Audioverstärker), aber niemals 0.1% Genauigkeit.
Du wirst wohl den PWM Kanal mit einem 500MHz FPGA aufbauen müssen.
Ein MSP430 würde dank 256MHz PWM immerhin 0.2% schaffen, falls du also
an deinen Wunschvorstellungen arbeiten könntest...
http://www.ti.com/lit/an/slaa497/slaa497.pdf
(wie hoch der Jitter wäre, sehe ich aber nicht sofort, dank PLL wohl
grösser).
Eventuell kann der das
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1542/0900766b8154288f.pdf aber
ich habe das Datenblatt nicht ganz gelesen, zudem ist er mit 7 Kanälen
und ADC wohl etwas überdimensioniert.
> Mit dem Prinzip eines Class-D-Verstärkers sollen Prüfsignale erzeugt
> werden.
Analoge Prüfsignale?
Da hatte ich eher die 500kSps 12-Bit DACs von einem (Silabs) EFM32
benutzt, eventuell nachverstärkt. Die dürften den Ansatz mit PWM
deutlich übertreffen.
Warum denn 500 kSps? Das ist doch nirgends gefordert.
> Die dürften den Ansatz mit PWM deutlich übertreffen.
PWM mit 7 Bit Auflösung kann durchaus eine Genauigkeit von 16 Bit haben.
Leider werden hier kaum Lösungen sondern nur Interpretationen zur
Fragestellung geboten.
Nur zur Erinnerung: Auflösung != Genauigkeit.
Irgendwie macht es keinen Sinn solche Spezifikationen zu verlangen um
Komponenten zu testen.
Ich denke 1% Aufloesung sollte genuegen, und die Genauigkeit ist schon
richtig wie sie rauskommt. Also zB ein FPGA mit 50MHz laufen lassen.
Allenfalls reicht auch weniger
Siehst du. Die Flankensteilheit hat nichts mit Aufloesung, oder
Repetitionsrate zu tun. Eine 500ps Flanke kann man auch viel langsamer
haben. Irgendwo benoetigt man dann auch einen Treiber, der das auf das
Zielsystem umsetzen kann.kann.
Ein schnelles FPGA kann zB so schnelle Flanken produzieren. Das
Weiterleiten waere dann mit ECL, und dann ?
Dan schrieb:
> Hallo,
> Cycle Error <0,1%.
Sprich: 10Bit-PWM bei 500kHz PWM-Frequenz=500MHz Taktbasis Minimum.
Das wird aufwendig. Da kommen wohl nur spezialisierte ICs in Frage, in
den üblichen µC wird man sowas wohl eher nicht finden (da dürfte es am
Takt hapern), auch nicht in den üblichen SPMC-ICs (da hapert es dann an
der Auflösung).
Insgesamt vermutlich: du solltest nicht darstellen, was du zu brauchen
glaubst, sondern, was du machen willst...
Denn: wenn es keinen passenden IC gibt, ist das sehr oft ein deutliches
Zeichen, dass du dich konzeptionell hoffnungslos verrannt hast...
Ich suche ein möglichst gut passendes IC.
Und ja, das Projekt befindet sich am Rande des technisch Machbaren.
@Dan (Gast)
PICCOLO
Und du bist der Macher? Hast du in den Bereich ausreichende Erfahrung
und Wissen? Den solche Anforderungen sind leicht auf's Papier
geschrieben, die Umsetzung ist eine andere Liga.
Warum teilst Du nicht endlich mit, welche Auflösung Du zu brauchen
glaubst?
Bei 1 % Abstufung reicht auch ohne Programmierkenntnisse ein 50 MHz 7
Bit Zähler mit nachfolgendem Komparator; ggf. auch zwei kaskadierte
Dezimalzähler.
Eleganter macht es ein mit 100 MHz betriebener STM32 und, wenn Du keinen
Piccolo magst, bietet auch ein STM32F334 hochauflösende Timer.
Sicherlich gibt es auch andere Anbieter (Microchip, Renesas, ...).
Was die Signalerzeugung angeht: ganz und garnicht!
> wenn Du keinen Piccolo magst, bietet auch ein STM32F334
> hochauflösende Timer. Sicherlich gibt es auch andere
Langweilig :)
Warum keine Lösung mit Mehrphasentakt und 74ACxxx? Oder
eine analog phasenmodulierte PLL?
