Quarzoszillator Programmierbar
Gast #5391066
ich bin auf der suche nach Quarzoszillatoren die Programmierbar sind.
Ich brauche diese für den LO von HF Mischern.
Die Ausgangsfrequenz sollte im Bereich von ca. 3 MHz - 50 MHz sein.
Die Ausgangs Spannung und Form ist nicht kritisch, da ich diese Anpassen
kann. Ob Sinus oder Rechteck TTL nicht wichtig.
Die Versorgungsspannung möglichst 5 Volt oder 3,3 Volt.
Gehäuse möglichst DIP. SMD geht auch.
OTP Version wäre auch okay.
Ich habe vor einiger Zeit über die Firma bei Digikey solche Oszillatoren
bestellt, die wurden fertig programmiert geliefert, hat auch alles
geklappt, Preis war auch okay.
Es waren Oszillatoren von Seiko Epson SG-8002 Serie.
Meine Frage jetzt, welche Oszillatoren in der Art gibt es, die ich auch
zu Hause programmieren kann. Von Seiko Epson gibt es den Programmer SG
Writer, ist aber nicht ganz preiswert.
Solche Oszillatoren haben mehre Hersteller im Angebot, das
Programmiergerät ist jedoch oft sehr teuer, bis zu 300 Euro.
Gibt es einen Hersteller der ein einfaches Programmiergerät hat oder
eine einfache Schaltung für so einen Programmer, z.B. mit einem FTDI
Chip am USB Port.
Gast #5391080
Das Phasenrauschen, wenn es in der Größenordnung liegt wie bei den SG
8002 dann ist das ausreichend.
Es ist mir schon klar, dass es keine Quarz Oszillatoren sind, sondern
PLLs.
Es gibt auch welche die nur einen einstellbaren Teiler haben.
Gast #5391584
fchk schrieb:
> Dann setzt Du eben noch einen kleinen PIC daneben
Es gibt solche Vorschläge für den SI 570 Bausatz von Funkamateur.
Die nehmen einen kleinen Atmel aber darum geht es nicht.
Ich möchte schon so was wie es von Seiko Epson gibt.
Den SG 8002 gibt es bei Digikey für 3,30€ es geht nur noch um den
Programmer.
