usb nano Keyboard
OP #5391075
seid geraumer Zeit studiere ich über etwas nach, wo ich nach langer
Suche keine Lösung oder Ansatz finde.
Ich baue zur Zeit eine Fotobox. Nun will ich diese mit einem Buzzer
auslösen.
Resp. der Buzzer soll einen Tastaturbefehl an den PC senden und die
Software löst die Kamera aus. Mit einer USB Tastatur geht das
reibungslos. Ich kann der Software sogar sagen, welche Taste die
Auslösung machen soll.
Wie kann ich nun einen Buzzer (Grobhandtaster) dazu bewegen beim drücken
über Bluethooth einen Tastenbefehl an den PC zu senden. Ich hab gesehen
dass sowas über einen USB Nano Dongle am PC geht.
Muss ich was basteln (programmieren) oder gibt es da schon was fix
fertiges?
Ich danke für jegliche Hilfe
#5391102
Der klassische Bastler schlachtet eine alte Tastatur, und nutzt deren
fertige Elektronik (Tastaturcontroller).
Moderne Folientastaturen sind schlechter geeignet, weil man an die Folie
nix vernünftig anlöten kann.
Es gäbe aber auch z.B. den KeyWarrior:
https://www.codemercs.com/de/tastatur
Bei USB-fähigen µC und bei einigen Bluetooth Low Energy µC sind HID
Beispiele dabei - HID ist der Standard für Eingabegeräte wie Mäuse oder
Tastaturen.
Persönliche Seite #5391116
Hans W. schrieb:
> Nun will ich diese mit einem Buzzer auslösen.
Ein "Buzzer" ist ein Summer, also ein Ding, das Töne von sich gibt. Wie
willst Du damit eine Fotobox betreiben?
Ein "Grobhandtaster" ist kein Summer, sondern ein Taster, wie der Name
ja schon sagt.
Eine minimalistische USB-Tastatur kann man mit einem ATiny85 bauen, den
gibt es mit fertigem Ardunio-Bootloader auf einer Platine, die direkt in
eine USB-Buchse gesteckt werden kann. Das nennt sich dann "Digispark".
http://www.instructables.com/id/Digispark-DIY-The-smallest-USB-Arduino/
Die Software, die nötig ist, um Deinen Taster zu einem USB-Gerät zu
machen, ist mit der Ardunio-Umgebung des Digispark ein Dreizeiler.
http://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/digikeyboard
Den Digistump bzw. einen Nachbau davon kann man z.B. über Amazon oder
eBay ab etwa 3 EUR bekommen.
OP #5391476
Vielen Dank für diesen Tip.
Sieht vielversprechend aus und platzsparend.
Noch eine Frage zu dem Digispark: Wie kann ich den Befehl dann
über Bluetooth an de PC leiten?
PS: Buzzer war evtl. ein bisschen die falsche Beschreibung. Bei uns in
der Schweiz wird dieses Wort oft für den Grobhandtaster bzw. Notaus
Taster verwendet.
Gemeint ist natürlich ein Taster.
OP #5391881
Eigentlich hab ich schon geschrieben, dass ich dies mit Bluetooth
realisieren will :)
#5391902
Da ist die Auswahl an Modulen ... dünn, insbesondere wenn man nicht in C
programmieren will.
Und eine Bluetooth Tatatur will man ja auch nicht unbedingt für so ein
Projekt schlachten.
Ein paar von den Logitech Mäusen haben programmierbare Tasten. Eventuell
wäre das eine Lösung - Bluetooth gibts da aber nur als Low Energy, das
geht erst ab Windows 8 / Windows 10. Aber die Dinger liefern auch einen
USB Dongel mit.
Gast #5391905
Such mal z.B. auf ebay "bluetooth shutter" - dann kommen Selfie-Buttons
ab 1€, das sind im Grunde Bluetooth-Tastaturen mit nur zwei Tasten. Da
nimmst du die Platine raus und lötest dein Leitungen deuttzers an die
Pads vom Button und fertig. Da es Bluetooth Tastaturen sind, sind die
überall unterstützt und du gleichzeitig kannst jeden Button
identifizieren und eine eigene Funktion geben. Beispiel (für Linux):
https://shkspr.mobi/blog/2016/02/cheap-bluetooth-buttons-and-linux/
#5392231
schau Dir mal folgende Platine an:
Bluefruit EZ-Key - 12 Input Bluetooth HID Keyboard Controller - v1.2
https://www.adafruit.com/product/1535
"Create your own wireless Bluetooth keyboard controller in an hour with
the Bluefruit EZ-Key: it's the fastest, easiest and bestest Bluetooth
controller. We spent years learning how to develop our own custom
Bluetooth firmware, and coupled with our own BT module hardware, we've
created the most Maker-friendly wireless you can get!"
Gast #5392438
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wohl eher: "Bei uns Fernsehzuschauern". Ohne Gameshows käme niemand auf
> die Idee, einen Notaustaster so zu nennen.
Die halbrunden roten Knöpfe machen sich halt im Fernsehen gut, egal ob
sie überhaupt eine reale Funktion haben - wie bei der Eröffnung des
Farbfernsehens durch Willi Brand.
Einen Notaustaster wird der TO übrigens nicht wollen, der muss ja bei
Betätigung verriegeln. Er braucht einen einfachen Taster, der muss bloss
möglichst geil aussehen.
Georg
