Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet. Ich möchte mehrere Geräte aus dem Bereich Videostreaming in einen Koffer packen. Damit die Geräte nicht umherfliegen sollen diese in einer Schaumstoffpassform transportgeschützt gelagert werden. Soweit so gut. Nun möchte ich am Koffer selbst mehrere Anschlüsse für Strom, LAN Signal usw. vorsehen, so dass die Geräte im Koffer betrieben werden können. Die Geräte sind alle passivgekühlt, erzeugen jedoch im Betrieb schon Wärme (Die Gehäuse werden handwarm). Hier mache ich mir Sorgen, dass es den Geräten beim Betrieb in der Schaumstoffhülle zu warm wird und sie auf kurz oder lang kaputt gehen. Nun meine Frage ob jemand mit so etwas Erfahrung hat und ob es evtl. wärmeleitende Materialien als Füllmaterial gibt? Danke schon einmal vorab! Gruß Alex
Schau mal wie andere das Problem lösen: suche nach "koffer einbauten geräte"
Hallo Sebastian, habe mir die Bilder mal angesehen, jedoch ist es nicht so ganz das was ich suche (zu aufwendig). :(
Darf der Koffer Lüftungsschlitze bekommen? Könnte mir vorstellen einen doppelten Boden zu verbauen und die Wärmeproduzierende Hardware in Schaumstoff in dieser Innen-Bodenplatte zu befestigen. Der Hohlraum rarunter bekommt Lüftungsschlitze und eventuell noch einen großen, langsamen Lüfter.
Alex G. schrieb: > eventuell noch einen großen, langsamen Lüfter. Damit wird jede Menge Staub eingesammelt. Passiv kühlen mit Alu-Koffer?
Alex G. schrieb: > und die > Wärmeproduzierende Hardware in Schaumstoff in dieser Innen-Bodenplatte > zu befestigen Wärmeproduzierende Teile haben in Schaumstoff nichts zu suchen. Der isoliert viel zu gut, siehe Kühlschrank. Alex P. schrieb: > ist es nicht so ganz das was > ich suche (zu aufwendig). :( Dann lass sie halt kaputtgehen, so hast du den geringsten Aufwand - beim nächsten mal musst du den Koffer garnicht mehr mitschleppen. Georg
Alex P. schrieb: > Nun möchte ich am Koffer selbst mehrere Anschlüsse für Strom, LAN Signal > usw. vorsehen, so dass die Geräte im Koffer betrieben werden können. Wieso ist ein Betrieb mit offenem Koffer nicht möglich? Alex P. schrieb: > Damit die Geräte nicht umherfliegen sollen diese in einer > Schaumstoffpassform transportgeschützt gelagert werden. Dann bau sie so ein, dass die Geräte nur an den Ecken transportsicher eingespannt sind (siehe Styroporverpackung von Geräten) und bau einen oder mehrere kleine Lüfter ein (z.B. über USB)...
Für Geräte, die in ihrer Transportverpackung auch betrieben werden sollen, nimmt man Flightcases! Und für (erschütterungs-) empfindliches Equipment solche mit gefedert eingebauten 19" Trägern.
Mani W. schrieb: > Dann bau sie so ein, dass die Geräte nur an den Ecken transportsicher > eingespannt sind (siehe Styroporverpackung von Geräten) Exakt das meinte ich auch mit dem doppelten Boden. Hab mich suboptimal ausgedrückt...
Wow, das sind viele Antworten :) Danke! Alex G. schrieb: > Darf der Koffer Lüftungsschlitze bekommen? > Könnte mir vorstellen einen doppelten Boden zu verbauen und die > Wärmeproduzierende Hardware in Schaumstoff in dieser Innen-Bodenplatte > zu befestigen. Der Hohlraum rarunter bekommt Lüftungsschlitze und > eventuell noch einen großen, langsamen Lüfter. Lüfter sind problematisch, da die Koffer unter erschwerten Umweltbedingungen eingesetzt werden sollen. oszi40 schrieb: > Damit wird jede Menge Staub eingesammelt. Passiv kühlen mit Alu-Koffer? Hatte ich mir auch schon überlegt, da müsste man doch aber eine Kofferplatte herausnehmen und durch eine stärkere ersetzen. Mani W. schrieb: > Wieso ist ein Betrieb mit offenem Koffer nicht möglich? Wegen den erschwerten Umweltbedingungen (Staub, Feuchtigkeit..) Thosch schrieb: > Für Geräte, die in ihrer Transportverpackung auch betrieben werden > sollen, nimmt man Flightcases! Und für (erschütterungs-) empfindliches > Equipment solche mit gefedert eingebauten 19" Trägern. Das ist eine interessante Idee. Hast du da nen Hersteller bei dem man das Online konfigurieren kann?
Also so wie ich dich verstehe Alex Pl suchst du eigentlich eine Lösung ohne Aufwand. Welche erschwerten Bedingungen meinst du denn? Wind Staub Feuchtigkeit? Klar ist, dass die Polsterung tödlich ist für deine Geräte. Selbst bei kleineren Lüftern sehe ich nicht, dass diese eine ordentliche Kühlleistung leisten werden. Deshalb ja auch die Frage nach den erschwerten Bedingungen, wenn du Belüftungsschlitze in den Koffer "schneidest", muss darüberhinaus auch gewährleistet werden, dass das dem Betrieb nicht zuwiderhandelt
