Arduina Nano: RX/TX mit 1kOhm-Widerstand?
Gast #5391239
ich versuche gerade, mir das Arduino Nano Layout für eigene Zwecke zu
modifizieren. Was mir dabei aufgefallen ist: in den RX/TX-Leitungen
zwischen dem USB-Chip und dem ATmega328P sind da jeweils 2x
1kOhm-Widerstand verbaut.
Zu welchem Zweck sind die denn da? So weit ich weiß, arbeiten beide ICs
mit 5V-Pegel, d.h. die beiden Leitungen sollten sich doch eigentlich
direkt miteinander verbinden lassen!?
Danke!
weil beide Pins auch auf der Anschlußleiste für den Nutzer zugänglich
sind und nicht jeder daran denkt, daß die fest mit dem USB-Wandler
verbunden sind.
Was passiert, wenn der USB-UART auf TX H ausgibt und Du von außen oder
per Programm auf dem Pin L ausgibst? Damit die Beteiligten das Überleben
sind die 1k da. Heißen dann gern "Angstwiderstände". Haben hier auch den
Vorteil, daß man bei Verzicht auf die PC-Verbindung TX und RX am ATMega
als normale Ausgänge nutzen kann. Die zusätzlichen 5mA Strom liegen ja
im zulässigen Bereich.
PS: EMV-Geschichten dürften hier garkeine wirkliche Rolle gespielt
haben.
Gruß aus Berlin
Michael
ich fine 1k auch viel nehme da lieber 470 Ohm, ein Chinamodul hat keine
drin und so kann ich einen RX/TX nicht nutzen weil der vom USB Wandler
auf high gehalten wird, bis jetzt war ich zu faul die Leiterbahn zu
suchen zu trennen und einen R nachzufummeln.
