Hallo! Für den Bastelkeller habe ich mir drei Schubladenschränke (Rau Serie 7000) gekauft. Die Trenneinsätze sind schon ziemlich frech bepreist, zudem bin ich gar nicht mal sicher ob dass das "Optimum" ist. Nun habe ich 21 leere Schubladen (Innenmaße B1055 x T560 mm) mit den Höhen 2xH60, 2xH90, 2xH120, 1xH180 mm (Innenmaß -15mm). Statt der Antirutschmatte (http://rau-gmbh.de/shop/shop-produkte/roll-container/schubladen-xxl/58913/anti-rutsch-matte-fuer-schublade-groesse-xxlnumber09arm-xxl?number=09ARM-XXL) für verrückte 25€ pro Stück gäbe es gerippte Gummimatten. Statt der (Dünnblech-)Einteilungen (http://rau-gmbh.de/shop/shop-produkte/roll-container/schubladen-xxl/58912/einteilungsset-fuer-schublade-groesse-xxlnumber09200-70?number=09200-70) könnten Sortierboxen von Allit aus der Serie Euro-Plus funktionieren. Habt ihr noch Tipps? Grüße Robert
Hallo, > Robert B. schrieb: > Statt der (Dünnblech-)Einteilungen > (http://rau-gmbh.de/shop/shop-produkte/roll-container/schubladen-xxl/58912/einteilungsset-fuer-schublade-groesse-xxlnumber09200-70?number=09200-70) > Habt ihr noch Tipps? Man kann sich solche Fächer auch als dünnem Sperrholz ca. 5...8mm passend sägen (Prinzip Setzkasten). https://www.1-2-do.com/de/projekt/-Adventskalender-aus-alter-Schublade/anleitung-zum-selber-bauen/15584/ Ich habe alte Materialschränke mit 700...800 solcher kleinen Fächer für Unmengen Kleinkram. Auch in Blechschiebern der Laborschränke habe ich mir solche Holzteile machen assen. Wichtig ist, daß man die Teile fest am Boden befestigt (z.B. mit Rödeldraht über die Holzkreuze am Bodenblech). Könnte evtl. mal Fotos davon machen, falls du Interesse hast. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > Man kann sich solche Fächer auch als dünnem Sperrholz ca. 5...8mm > passend sägen (Prinzip Setzkasten). Notfalls geht auch ganz einfach Pappe
Robert B. schrieb: > Statt der Antirutschmatte ... kann man auch die genoppten Schubladenfolien von Ikea verwenden. https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80012853/
Oder einfach ein Flies hineinlegen, wenn es irgendwo im Hause
herumfliegt
die Ikeamatten sind gut, hab erst letztens einige zugenschnitte, die sind schon arg widerspenstig beim schneiden und ich gehe daher davon aus das die auch entsprechend was aushalten sollten die besteck einsätze sind auch nicht verkehrt, allerdings passen die abmaße wohl nicht, in der poco Domäne gibt es allerding ein Clip System von solchen einsätzen die kann man beliebig kombinieren, sind meist in der farbe grau falls du danach ausschau hältst
https://www.poco.de/498197900/ordnungssystem-2 da gibt es unterschiedliche typen von
OT: bernte schrieb: > allerdings passen die > abmaße wohl nicht Abmaße "passen" grundsätzlich NIE, das sind nämlich gerade die Abweichungen von Soll- zu Ist-Maßen. Von "Abmaßen" statt simpel von "Maßen" zu schreiben, klingt zwar viel wichtiger, ist aber schlicht falsch. \OT Die Wahl des Materials hängt etwas von der mechanischen Belastung ab. Man kann die Trennstege aus Blech ausschneiden, mit abgekanteten Befestigungslaschen an den Blechwänden und -Böden z.B. mit Poppnieten befestigen. Das ist am stabilsten; wenn man so 10 Trennwände gemacht hat, findet man die käuflichen Exemplare aber gar nicht mehr so überteuert... Die nächst einfachere Variante wären Sperrholzbrettchen. Da würde ich nicht das dreilagige Bastelsperrholz nehmen, sondern so ca. 9mm starkes Multiplex, da kann man wenigstens ein 2mm-Holzschräubchen in die STirnseite einschrauben ohne dass die Platte reißt. Trennwände immer an allen drei möglichen Seiten befestigen! Und bei leichten Kleinteilen kann man auch Pappschächtelchen falten, das ist aber eher etwas für die Lötecke als für die Werkbank.
Matthias L. schrieb: > Von "Abmaßen" statt simpel von "Maßen" zu schreiben, klingt zwar viel > wichtiger, ist aber schlicht falsch. Wird wohl eine Ableitung vom richtigen Begriff "Abmessungen" sein.
Sorgen muss Mann haben
Vllt. könnte man da auch mit 3D-Druck passende Abtrennungen drucken...
Viel teuerer als vom Juwelier vergoldete Trennbleche dürfte das ja nicht
werden...
Goldener Reiter schrieb: >> Vllt. könnte man da auch mit 3D-Druck passende Abtrennungen > drucken... > > Viel teuerer als vom Juwelier vergoldete Trennbleche dürfte das ja nicht > werden... Wie kommst du darauf? Selber zeichnen, von den Maßen her passt es in ziemlich jeden 3D Drucker...
Robert B. schrieb: > Für den Bastelkeller habe ich mir drei Schubladenschränke (Rau Serie > 7000) gekauft. Du hast schlichtweg zuviel Geld. Punkt. Ansonsten hätte ich dir geraten, die leeren durchsichtigen Plastikschachteln von den Rocher/MonCherie/etc. zu sammeln, die deine Frau bislang leer gefuttert hat. Wenn man die dicht an dicht in eine Schublade legt, hat man genug Stauraum für Kleinzeug. Für Werkzeug oder Mechanisches würde ich dir eher raten, die Schublade einfach mit einem dünnen Filz (Reststück Bodenbelag) auszulegen und beim Benutzen zu schließen und nicht zuzuknallen. W.S.
