PC geschrottet durch BIOS-Option
Gast #5392060
ich bin gerade sehr verzweifelt, denn einen neuen PC zu kaufen ist keine
Option.
Ich bin, bevor ich Windows 10 installieren wollte, erstmal ins UEFI BIOS
Setup gegangen (ich weiß nicht wieso, aber es wird hier "UEFI BIOS"
genannt, ist jedoch ein UEFI das zum Glück kein Secure Boot besitzt und
auch zuverlässig Linux startet).
In diesem Setup habe ich also ein paar Einstellungen gemacht, darunter
auch folgende:
MSI Fast Boot
der Text war sowas wie "Dies ist die schnellste Methode, um das System
zu starten. Dabei wird während des POST kein USB oder SATA Gerät
erkannt."
Nun dank dieser ****** Option werden GAR KEINE USB GERÄTE MEHR
ERKANNT!!!!!!
!!!!! ZU KEINER ZEIT !!!!!
Ich kann nicht ins Setup. Nicht Bootmedium auswählen! Nichts!!! Und
bisher ist kein OS installiert!
Der Windows 10 Installationsstick wird nicht erkannt. Maus nicht.
Tastatur nicht. Linux Live CD nicht. Nichts!!!
Kann man irgendwie die BIOS, UEFI oder was auch immer Einstellungen
zurücksetzen? vllt. durch Entfernen der Batterie?
Wie kann es denn im BIOS eine Option geben, die alle Hardware, selbst
die Festplatte, beim Booten abschaltet??!!
DAS IST KEIN FASTBOOT SONDERN EHER EIN NEVERBOOT
Kann mir irgendwer irgendwie helfen? Das ist ein riesen Chaos, sonst
muss ich erstmal in nen Elektronik Laden wo ich mir nen neues Mainboard
+ Tastatur kaufen kann..
Daten habe ich grad nicht im Kopf, ist ein MSI Intel Mainboard und
irgendein Intel Pentium Prozessor, 3,5GHz oder so, mit USB 3.1 ebenso
wie USB 2.0, gibt's bei CSV, das günstigste.
Vielen Dank für jegliche Hilfe
Pascal
Gast #5392069
um über Netzwerk zu arbeiten, z.B.
sogenannte "thin clients" nutzen solche funktionen
piept denn das board, wenn es anfährt?
in der fab werden die ja auch so getestet, erstmal ohne dass was
angeschlossen ist...
(Firma: TU Wien) #5392071
Hi
@Tipp: Es kann tatsächlich bsein, dass man nicht mehr per Hotkey instead
BIOS See kommt, das scheint eine der Nebenwirkungen dieser Fastboot
Geschichte zu sein, aber nix genaues weiß ich auch nicht, ich hatte
damit nur auch schon mal seltsame Probleme.
Grüß
Flo
Gast #5392103
Hey, Pascal, biste auch noch auf? ;-)
Ist das der Rechner mit dem Kali - Linux? ;-O
Keine Angst, Bios - Batterie vorsichtig raus, 10 Min. warten,
Batterie richtig rum rein, starten, alles neu einstellen
( zur Not Defaultwerte laden )
Dann aufpassen!
Bei Asus kann man einstellen, ob man ohne Periperie,
mit eingeschränkter  oder vollständiger Peripherie starten will,
Wenns auch bei Dir so ist, wählst Du eingeschränkt oder vollständig aus!
Gute Nacht!
mfg
Gast #5392347
Genau!
Naja, also zurzeit noch nicht.
Ich habe Kali Linux 2.2017 für den Raspberry Pi 3 Model B, der an einem
Touch Display hängt.
Ich habe allerdings nun vor, als erstes Win 10 zu installieren, und dann
mit GRUB Kali (neuste Version) neben Windows auf der SSD zu
installieren. Beim Raspberry Pi fehlt nämlich beinahe jedes Tool -
obwohl das OS schon einige GB hat. Dann muss man noch ca. 10GB
zusätzlich runterladen um alles zu haben,
apt-get install kali-linux-full
Allerdings kommt bei diesem Befehl ein Fehler - Pech gehabt
Matthias L. schrieb:
> Eine PS/2-Tastatur war die Rettung.
Ich habe einen PS/2 zu USB Adapter. Aber wer weiß... Ich kann ja über
den PS/2 Port die USB Tastatur versuchen anzuschließen.
Also zusammenfassend meine Vorgehensweise:
1. Heft zum Mainboard lesen
2. Batterie raus
3. lange start drücken
4. wenn das nicht klappt ohne Speicher starten
5. PS/2-Tastatur
Ich denke wenn ich im Setup bin werden Maus / Tastatur erkannt, mann
muss ja navigieren können.
Danke für die Hilfe!
Gast #5392372
Ist das auch ein aktiver Adapter? Eine kleine Box mit Mikrocontroller,
der einen USB-Host nachbildet?
Es gibt auch diese grünen Stecker, reine mechanische Adapter. Die
funktionieren nur mit Tastaturen, die sowohl USB als auch PS/2
beherrschen.
Gast #5392392
Es ist relativ klein. So als wäre Buchse an Buchse. Hat auch bisher nie
funktioniert, die Idioten bei Saturn haben mir den verkauft, als wenn
die was von Technik verstünden.
Und zurzeit ist eh die BIOS Batterie raus.
Ich habe nur ein Quick Setup Guide, kein Handbuch. Gibts wahrscheinlich
als pdf, werde ich aber nur lesen wenns nötig wird. Ich packe die
Batterie jetzt wieder rein (waren ca. 8 Min.)
Gast #5392434
Pascal schrieb:
> Ist das nicht auch eine Sicherheitslücke, um das BIOS-Passwort zu
> löschen und von einem anderen Medium dann zu booten?
Nö. Wo soll da die Lücke sein? Wenn die Festplatte nicht verschlüsselt
ist, hilft ein BIOS-Paßwort sowieso nichts, weil man die Festplatte ja
auch einfach ausbauen und an einen anderen Rechner hängen kann.
Physischen Zugriff auf das PC-Innere hat man eh schon, sonst käme man
nicht an die Batterie.
Gast #5392445
Es gab ja Profi-Notebooks, die bei Manipulationen im BIOS ganz
abgeschaltet wurden und nur im Werk oder auch garnicht mehr
zurückgesetzt werden konnten. Die Kunden waren aber nicht begeistert,
wenn durch etwas Herumprobieren im BIOS ihr Notebook unwiederbringlich
schrottreif war.
Ich weiss nicht ob es das heute noch gibt.
Georg
Gast #5392469
Georg meinte:
Es war in den 90er Jahren auch in professionellen
Festrechnern so.
Geldschneiderei, nur vom Hersteller zu richten. :-(
Na, da hats je geklappt, es lebe die community!!
mfg
Gast #5392641
Daher haben manche Business-PCs einen Elektromagneten zum Entriegeln des
Gehäusedeckels. Der wird über das BIOS betätigt, da gibt es dann den
Menüpunkt "Gehäuseöffnen".
Die Kensington-Öse abflexen und die ganze Schachtel mitnehmen geht dann
natürlich immer noch.
Gast #5393028
Normal ist bei fehlerhaften Bios Einstellungen das entfernen der
Batterie das beste. Danach produziert man weil man den Reset Jumper
nicht suchen muss einen Kurzschluss im Batterie Sockel für wenige
Sekunden. Natürlich bei ausgeschaltetem Rechner und gezogenem
Netzstecker. Danach sollte sich beim Start das Bios von alleine melden
oder mit Default Werten starten.
