Energiekosten messen bei Niedervoltschaltung
OP #5392459
Hallo
gibt es fertige Schaltungen, mit denen man die Leistungsaufnahme eines
Gerätes messen kann, das nicht am 220 Volt Netz hängt, sondern über
Batterie betrieben wird, z.B. 4.5 Volt?
Es gibt ja zahllose Steckdosen-Energiekosten-Messgeräte zu kaufen, in
vielen Preisklassen, aber ein Gerät, das bei wenig Volt Gleichstrom
misst, finde ich nicht.
Konkret möchte ich wissen, wie viel ein Bewegungssensor (Sender)
verbraucht, der ein paar Bewegungen am Tag registriert und per 433 MHz
weiter funkt an seine Basisstation (Türglocke / Alarmanlage, ebay Nr
202034790042) aber ansonsten nur in Bereitschaft ist.
Ich kann den Stromverbrauch zwar messen, auch bei Auslösen per PIR, aber
hochrechnen auf den Tag würde doch sehr ungenau, da ich mit Messgerät ja
nur Strom aber keine Leistung messen kann (m.W.).
Gibt es solche fertigen Geräte, oder notfalls Schaltungen?
Oder gibt es vielleicht notfalls Netzteile, die auch eine
Leistungsmessfunktion haben?
Es müsste eine sehr kleine Auflösung haben, da dieser PIR-Sender
angeblich mit einer Batteriefüllung (3 x AAA) zwischen 3 und über 12
Monaten durchhielte, las ich.
Danke
franc
#5392473
Da Deine Energiekosten nur der Preis der Betterien ist, wäre das allemal
ausreichend. Denn die Dinger haben erheblich unterschiedlichen
Enegiegehalt, auch wenn sie alle dieselbe AAA Größe haben.
Gast #5392479
Wenn du schnell einen grobe Messung machen willst, dann benutze einen
Kondensator (mit besonders geringem Leckstrom) anstelle der Batterie.
Beobachte, wie schnell dessen Spannung absinkt, dann kannst du den
Energieverbrauch pro zeit daraus berechnen.
#5392495
Leistung ist Spannung * Strom habe ich mal gelernt und die Spannung
kennst Du doch.
Es wird wohl kaum bezahlbare deratige Meßgeräte geben, weil der
Dynamicbereich der Strommessung sehr groß ist, der erfasst werden muß.
PIR + abgeschalteter 433MHz Sender kommt durchaus mit 2-3µA aus, Sender
wenn aktiv ca. 10-15mA. Bei z.B. 1 Ohm Shunt wären also 2-3µV und
10-15mV zu erfassen. Bei 100 Ohm hätte man zwar bei den 2-3µA schon
0,2-0,3mV, bei 10-15mA aber auch 1,0-1,5V als Spannungsabfall.
Beide Werte messen, Laufzeit des Senders mit kleinem Shunt und Oszi
messen und rechnen...
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #5392515
Bessere Labornetzteile können auch die abgerufene Leistung anzeigen.
Das kann sogar das Billig-Schaltregler-Labornetzteilmodul, das vor ein
paar Monaten auf eevblog für brauchbar befunden wurde.
Für den kleinen Milli- oder Microwattbereich ist so etwas natürlich
nicht geeignet.
Andererseits, wenn es um eine Abschätzung der Energieaufnahme im
Batteriebetrieb geht, dann genügt eine Strommessung, weil man grob
vereinfachend die Batteriespannung als Konstante ansehen kann.
#5392728
Zustimmung. Problem bei den Sachen ist es, Stromaufnahme und Laufzeit
bei Aktivierung zu erfassen, Ruhestrom messen ist meist das kleinere
übel.
Meine ESp8266 nerven mich da auch immer. 20-30µA incl. Sensor, alle 5
Minuten für knapp 2s dann die ca. 85-100mA + der Spitzen von bis zu
350mA.
Allerdings würde mir sonderlich genau auch nichts nutzen. Wirkliche
Kapazität der Spannungsquelle, Selbstentladung über die Zeit,
Temperaturverhalten der Batteriekapazität usw. wäre sowieso endlos.
Wenn der Hersteller meines Thermosten schreibt, daß die AA-Zellen 1 Jahr
halten und der nach 8 Monaten Batteriefehler anzeigt wechsle ich sie
eben.
Gruß aus Berlin
Michael
#5392759
Das klingt erst mal wie eine Idee, weil die Kondensatorspannung ja quasi
die Füllstandsanzeige ist. Aber ich fürchte den Leckstrom und die
Belastung durch das Voltmeter dürften die Messung im µV Bereich
verdecken. Oder kann man die Leckströme rausmessen?
#5392766
Das klappt schon durchaus. Die Spannungsdifferenz ist ja auch bei
Batterie/Akubetrieb ziemlich groß, das muß die Schaltung ja können.
Also eben z.B. bei 2x AA eben passenden Kondensator auf 3V, warten bis
es z.B. noch 2,7V sind. Dann hast Du Kapazität, die Entladezeit und die
Spannungsdifferenz. Der Rest ist Rechnerei. Muß man eben als Kondenstor
mal einige µF als MKP o.ä. parat haben...
Gruß aus Berlin
Michael
