Blick in einen Multilayer Keramik-Kondensator (MLCC)
Gast #5392576
mal keine Frage, sondern nur zur Unterhaltung (man kann es auch
Information oder gar "Wissenserweiterung" nennen): Ich und mein
Schraubstock haben kürzlich, ganz unfreiwillig, einen
Keramik-Kondensator zerbrochen. 2 Teile, nicht weiter zerbröselt. Mit
der Lupe war die innere Struktur zu erkennen. Fand ich interessant. Ich
habe mal versucht, ein Makro-Foto davon zu machen. Das ist auch
einigermaßen brauchbar geworden.
Wer immer auch mal so einen Kondensator von innen sehen möchte, der
schaue sich das Foto an. Das silberne dürfte Metall sein, das braune die
Keramik (X7R). Trotz 100 V hätte ich mehr Lagen erwartet.
Schönen Tag noch
DZDZ
(Firma: Funkenflug Industries) #5393404
Also diese Scheißteile mit mehreren µF Kapazität sind jedenfalls Müll.
Die zeigen in Spannungsreglern von Computerbauteilen zu oft ihr Inneres
bzw. das was nach der Explosion und Abkühlen des Coriums davon übrig
bleibt. Das ist meistens nicht so viel und die mehrlagige Platine wird
auch oft irreparabel beschädigt.
Gast #5393480
Sind die Schichten im Normalfall parallel oder senkrecht zur Platine?
Wenn man von Hand lötet, fallen die Dinger ja "irgendwie" aus der Rolle.
Aber beim Bestücken mit einem Automaten sollte es immer gleich sein.
Interessiert mich in Bezug auf singende Kerkos bei PWM-Anwendungen...
Blöd, dass die Dinger im Gegensatz zu Widerständen keine Markierungen
haben.
Gast #5393921
> Platine?
Im Normalfall sicherlich parallel, wenn man den Normalfall als ein
Bauteil mit nicht-quadratischem Querschnitt definiert.
Bei dem fotografierten ist der Querschnitt allerdings quadratisch. Ich
bezweifele aber, dass beim Einlegen in den Gurt werksseitig auf eine
bestimmte Ausrichtung geachtet wird, so wie es beim Bestücken mit
Automaten möglich wäre.
Mach' doch mal einen Gurt auf, ohne die Teile heraus fallen zu lassen,
und bestücke bei mind. zwei Baugruppen nur die betreffenden Cs von Hand,
1 x gedreht, 1 x nicht gedreht. (Billiger wäre wahrscheinlich, einige
Kondensatoren so zu zerstören, dass man die Schichten erkennt und die
ursprünglich Lage im Gurt ebenfalls, z. B., indem man sie vorher
markiert.)
Ist der Effekt tatsächlich abhängig von der Lage? Doch - eigentlich sehe
ich es ein. Die Elektrostriktion geht senkrecht zur Oberfläche des
Dielektrikums. Wenn der Kondensator liegt - was bei allen
nicht-quadratischen der Fall ist - kann der Schall besser in die
Leiterplatte übertragen werden.
> haben.
Ja, wohl war - warum eigentlich? Bei den viel billigeren Widerständen
geht es doch auch!
Gast #5393930
>> haben.
> geht es doch auch!
Die werden siebgedruckt. Erst die Widerstandspampe, dann der Schutzlack.
Und dann ggf noch ein dritter Durchgang mit der Beschriftung.
Kondensatoren werden gesintert. Da kommt erstmal kein Druck im
Herstellprozess vor.
