n++ hier oder dort?
Gast #5392612
Nix schrieb:
> Nix. Das Verhalten ist equivalent. Der Compiler wird daraus mit
> hoher Wahrscheinlichkeit sogar identischen Assembler-Code erzeugen.
Sicher? Ich hätte erwartet das die rechte Seite zuerst ausgeführt würde!
Gast #5392615
Kleiner Hüpfer schrieb:
> Hallo ich habe eine Anfängerfrage:
> X[n++]=n;
> oder
> X[n]=n++;
> was macht den Unterschied?
Nix schrieb:
> Nix.
Exact! Beies ist undefined behaviour in C und C++. Das sieht man auch an
den Warnungen die gcc gibt:
xxx.cpp: In function ‘int main()’:
xxx.cpp:5:6: warning: operation on ‘n’ may be undefined [-Wsequence-point]
   X[n++]=n;
xxx.cpp:6:9: warning: operation on ‘n’ may be undefined [-Wsequence-point]
   X[n]=n++;
Gast #5392623
Beides hat undefinieres Verhalten, weil Seiteneffekte (++ in diese
Fall) erst nach einem Sequenzpunkt definiert sind. D.h. möglicherweise
ist n erst nach der Zuweisung implementiert, möglicherweise aber auch
vorher.
Gast #5392631
> vorher.
Also sollte man besser :
x[n]=n;
n++;
schreiben und nicht versuchen alles in eine Zeile zu quetschen...
Gast #5392656
Eigentlich sind das einfachste C-Grundlagen.
Vorher Var  == ??
Vorher n    == 2;
Var = n++;
Nachher Var == 2;
Nachher n   == 3;
Vorher Var  == ??
Vorher n    == 2;
Var = ++n;
Nachher Var == 3;
Nachher n   == 3;
Die Stichworte hierzu lauten post- bzw. pre-imcrement.
#5392671
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, solche Zeilen zu schreiben. Also
habe ich es mal mit dem gcc ausprobiert.
#include <stdio.h>
void main(int argc,char **argv){
int X[5] ={-1,-1,-1,-1,-1};
int i;
i=2;
X[i++]=i;
X[i]=i++;
printf("\n%d %d %d %d %d\n",X[0],X[1],X[2],X[3],X[4]);
output war:
-1 -1 3 -1 3
X[0],X[1] wurden nie angefasst
X[2] = 3 !  addressiert wurde erwartungsgemäß X[2], aber drin steht eine
3, d.h. i wurde vorher inkrementiert.
X[3] wurde nie angefasst
X[4] = 3; (=i++; ergibt nicht inkrementierten Wert, bei der Aressierung
wird der inkrementierte Wert benutzt)
Hätte ich so nicht erwartet, aber ich hätte diese Zeilen auch nie
geschrieben.
#5392682
Wenn du nochmals über den Begriff "undefined behaviour" nachdenkst,
sollte dir einiges klarer werden.
Aus der C FAQ:
"The C FAQ defines “undefined behavior” like this:
    Anything at all can happen; the Standard imposes no requirements.
The program may fail to compile, or it may execute incorrectly (either
crashing or silently generating incorrect results), or it may
fortuitously do exactly what the programmer intended."
Oliver
Gast #5392691
> Also schreib entweder
> X[n]=n;n++;
> oder
> n++;X[n]=n;
> oder
> X[n+1]=n;n++;
> je nachdem, was das Programm tun soll.
Exakt. Was ist eigentlich damit gewollt?
- Arrayelement beschreiben mit Wert==Index?
- Arrayelement beschreiben mit Wert-eins-mehr-als-Index?
- Danach soll Index aufs nächste Arrayelement "zeigen"? Warum?
Schleifenkörper? ächste Instruktion lautet wie?
#5392719
Martin B. schrieb:
> Luther B. schrieb:
>> So sieht es aus, das undefinierte Verhalten.
> Da macht ja jeder was er will! :-)
> Doof am gcc: Der warnt davor nicht in der Standarteinstellung. Das
> braucht -Wall o.ä.
$ gcc -O2 u.c -o u ; ./u
-1 -1 3 -1 3
$ clang u.c -o u ; ./u
-1 -1 2 -1 3
$ tcc u.c -o u ; ./u # https://bellard.org/tcc/
-1 -1 3 3 -1
(Visual Studio 2017):
-1 -1 2 3 -1
Gast #5392869
> braucht -Wall o.ä.
Da ist clang (wie meistens) überlegen:
$ clang 1.c
1.c:3:1: warning: return type of 'main' is not 'int' [-Wmain-return-type]
1.c:3:1: note: change return type to 'int'
int
1.c:8:4: warning: unsequenced modification and access to 'i' [-Wunsequenced]
X[i++]=i;
1.c:10:7: warning: unsequenced modification and access to 'i' [-Wunsequenced]
X[i]=i++;
3 warnings generated.
Gast #5393492
> Dafür, dass sie es sich aussuchen konnten, wie es aussehen soll, haben
> die aber ziemlich bescheuert gewählt. Naja. Jedem das seine...
Äh, vermutlich ist Dir dann nicht ganz klar, was undefiniertes Verhalten
(UB) für "die" bedeutet:
"Das ist so abstrus, dass macht niemand niemals! und wenn doch, dann
sitzt da ein Volltrottel, dann dürfen alle Dämme brechen, dann tragen
wir keine Verantwortung mehr, dann können wir auch später noch wahllos
Bits in irgendwelchen Registern kippen, dann ist der Blödmann selber
schuld".
UB heisst *NICHT*: "Naja, dies wäre richtig oder das, oder jenes wäre
OK, also machen wir das so!" Das wäre "Unspecified Behaviour"
#5393509
Oh, richtig.
Müssen, sollen, können - alles kein Unterschied, righty right?
Dürfen gäbe es da auch noch.
Natürlich KANN man auch "undefined behaviour" im Sinne des Standards in
sich konsistent umsetzen. Man MUSS nur nicht, weil der Standard (ließ:
das absolute Minimum des gerade noch erträglichen) da nicht sagt, dass
es "implementation defined" ist, wo dann also eine konsistente
Definition vorliegen MÜSSTE. Da DARF der Compilerbauer dann also auch
die Festplatte und die GIT-Repos löschen (laut C-Standard jedenfalls).
Gutes Beispiel ist der int-overflow.
0x7fffffff + 1  kann 0x80000000 ergeben. Kann aber aber auch die
Festplatte löschen. Alles eine Frage des Geschmacks.
#5393605
Le X. schrieb:
> Welches Verhalten soll denn der arme Compilerbauer umsetzen wenn nichts
> definiert ist?
Seine eigene Definition. Bei int overflow koennte man wrapping
definieren, bei dem Sequencepoint Problen koennte man Auswertung von
links nach rechts definieren.
Das macht es aber sehr schwer schnelle Optimierer zu schreiben, d.h. es
wird Geschwindigjeitseinbussen geben.
#5393707
Das machen doch auch alle. Denn jeder Compiler bricht ja bei der
Üebrsetzung der o.a. Zeilen nicht ab, sondern generiert Code. Also gibt
es intern schon irgendwelche compilerspezifoschen Definitionen, wie
sowas übersetzt wird. Du bekommst nur nicht gesagt, was für welche...
Oliver
#5393743
Wenn man bedenkt, dass man, um garantieren zu können, dass keine
Festplatten gelöscht würden, vor jeder einzelnen int-Rechenoperation
prüfen müsste, dass sie keinen Overflow generiert, wäre ich mir da nicht
sicher.
undefined behaviour: Oh, mein Gott!! Das Ding könnte eine von zwei
unabhängigen Firmen verifizierte Prüf- und Schutzroutine außer Kraft und
schwere Maschinerie trotz gedrücktem Not-Aus-Schalter in Gang setzen,
wenn einmal ein a*b überläuft.
"Aha, c=a*b läuft über. Das merke ich mir mal und - oh: hier diese
if-Abfrage benutzt c, da setzte ich als Ergebnis mal - hmm, wie ist es
günstiger - "true" ein. Und hier, diese Abfrage.. Oh oh, "c+10". Das
macht die Sache jetzt aber nicht besser. Na gut, sagen wir mal, ich habe
gerade eben INT_MAX für c eingesetzt, was das "true" als Ergebnis
zulässt und habe jetzt: Tada - Noch einen Overflow! In diesem Fall darf
ich jetzt nämlich wieder "true" einsetzen und den nachfolgenden Jump
ausführen, was viel günstiger ist, als dieses "void
emergency_shutdown()". Jaja, ein einzelner Overflow hätte da nicht
gereicht. Musste mir Mühe schon geben..."
#5393753
> Oliver
Unterstelle einem Verhalten nicht eine Definition. Es kann reiner Zufall
sein, was bei der Übersetzung von UB hearuskommt, z.B. kann durch das
zusammenwirken unabhängiger Optimierungsstufen die Reihenfolge der
Inkrementierungen innerhalb eines Sequence Points geändert werden. Der
Compiler muss nur über eine Defintion verfügen, welche gültige
Reihenfolgen erzeugt, ohne das im Einzelnen klar wäre, welche das in
einem konkreten Fall ist. Der Compiler könnte also z.B. für eine andere
CPU eine andere Reihenfolge erzeugen, weil der Optimierer dort anders
arbeitet. gcc hat z.B. Optimierungen die auf Heuristiken beruhen
(-fguess-branch-probability) und bei profile-guided Optimierung ist das
Ergebnis im Grunde zufällig, wenn es von nicht vollständig
reproduzierbaren Profileruns abhängt.
Und UB kann deine Festplatte löschen:
https://kristerw.blogspot.de/2017/09/why-undefined-behavior-may-call-never.html
Gast #5393928
Jobst Q. schrieb:
> X[n]=n;n++;
> oder
> n++;X[n]=n;
> oder
> X[n+1]=n;n++;
Diesen Unfug auf Teufel komm raus Zeilen sparen zu wollen haben wir
zuletzt auf einem Commodore CBM 4008 gemacht. Da war das Problem, daß
der Basic Source Code sonst wegen der Zeilenumbrüche zu groß wurde um
ins Ram zu passen.
Ich denke doch daß man in heutiger Zeit mit Terabytes an Plattenplatz
und Gigabytes an RAM die paar carriage return / Line Feed spendieren
kann um das Progamm eindeutig und lesbar zu machen.
#5393964
> Dazu muss man die Bombe (system("rm -rf /");) aber schon selbst
> einbauen. Der Compiler macht das nicht.
Es reicht aus, wenn system einen buffer benutzt, der vom User befüllt
werden kann, UB einen check löscht, was dazu führt, dass system mit dem
buffer aufgerufen wird. Zahlreiche CVE basieren z.B. auf UB, bei denen
checks ausser Kraft gesetzt wurde. Hier z.B. sehr ein lehrreiches
Beispiel:
https://lwn.net/Articles/342330/
Bei UB verwandelt sich potentiell dein ganzer Code in eine Bombe.
#5394038
Halt mal lieber ruhig.
Diese blumigen Metaphern wie "Festplatte löschen" oder "Dämonen, die aus
der Nase fliegen" sind Übertreibungen und dienen lediglich dazu, einem
Anfänger die Bedeutung von "undefined Behaviour" anschaulich
nahezubringen.
Dass es in der Praxis keine Implementierung eines C-Compilers gibt der
dir bei einem signed-overflow die Festplatte löscht weißt du genauso gut
wie ich.
Keinen Grund, sich deswegen aufzuführen wie ein Gartenschlauch.
#5394246
C99RationaleV5.10.pdf sagt auf Seite 11:
The terms unspecified behavior, undefined behavior, and
implementation-defined behavior are used to categorize the result of
writing programs whose properties the Standard does not, or cannot,
completely describe.  The goal of adopting this categorization is to
allow a certain variety among implementations which permits quality of
implementation to be an active force in the marketplace as well as to
allow certain popular extensions, without removing the cachet of
conformance to the Standard.  Informative Annex J of the Standard
catalogs those behaviors which fall into one of these three categories.
Unspecified behavior gives the implementor some latitude in
translating programs. This latitude does not extend as far as failing to
translate the program, however, because all possible behaviors are
“correct” in the sense that they don’t cause undefined behavior in any
implementation.
Undefined behavior gives the implementor license not to catch certain
program errors that are difficult to diagnose. It also identifies areas
of possible conforming language extension: the implementor may augment
the language by providing a definition of the officially undefined
behavior.
Implementation-defined behavior gives an implementor the freedom to
choose the appropriate approach, but requires that this choice be
explained to the user. Behaviors designated as implementation-defined
are generally those in which a user could make meaningful coding
decisions based on the implementation’s definition. Implementors should
bear in mind this criterion when deciding how extensive an
implementation definition ought to be. As with unspecified behavior,
simply failing to translate the source containing the
implementation-defined behavior is not an adequate response.
#5394546
Da finde ich den Standard selber klarer formuliert:
undefined behavior
behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct or of
erroneous data, for which this International Standard imposes no
requirements
NOTE Possible undefined behavior ranges from ignoring the situation
completely with unpredictable results, to behaving during translation or
program execution in a documented manner characteristic of the
environment (with or without the issuance of a diagnostic message), to
terminating a translation or execution (with the issuance of a
diagnostic message).
behavior where this International Standard provides two or more
possibilities and imposes no further requirements on which is chosen in
any instance
EXAMPLE An example of unspecified behavior is the order in which the
arguments to a function are evaluated.
Oliver
#5394641
> Beispiel:
Mein Code ist das nicht. Und auch der Beispielcode verwandelt sich nicht
in eine Bombe, sondern schafft einen Zugang u.a für Bombemleger. Ist
auch nicht schön, aber doch ein feiner Unterschied.
#5394671
Der Andere schrieb:
>> X[n+1]=n;n++;
> ins Ram zu passen.
Die Zeile ist sowohl eindeutig als auch lesbar. Anweisungen werden in C
mit ';' getrennt. Die grafische Verteilung mit Zeilenumbrüchen
unterliegt der künstlerischen Freiheit des Programmierers.
RAM und Plattenplatz ist unwesentlich gegenüber dem Platz auf dem
Bildschirm, den man noch überschauen kann. Wenn er vertikal ausufert ist
das genauso ein Hindernis für die Lesbarkeit wie ein horizontales
Ausufern. Davon kann aber bei 13 Zeichen in der Zeile noch nicht die
Redes sein.
#5394672
Jobst Q. schrieb:
> Und auch der Beispielcode verwandelt sich nicht in eine Bombe, sondern
> schafft einen Zugang u.a für Bombemleger. Ist auch nicht schön, aber
Das ist eher noch schlimmer, da jemand mit Absichten dann das System
uebernimmt. Bei Zufall hat man hingegen ja immer eine Chance.
#5394760
> wie ich.
Genügt doch, wenn in dem Fall ein paar CPU-Flags nicht gecleared werden
und deshalb der nächste Jump ein bisschen daneben geht.
Ein Compiler-Bug wäre das nur aus Kulanz. Ein brauchbarer Compiler ganz
sicher nicht. Ich kann's auch wiederholen: Der Standard definiert in der
Hinsicht nur das absolute Minimum dessen, was erforderlich ist, um
überhaupt ein lauffähiges Programm schreiben zu können.
Wenn eines so sicher ist, wie das Amen in der Kirche, dann dass solche
ungeprüften int-Additionen in der Praxis durchaus vorkommen. In Java zB
ist das anders. Da kann man an den aufgerufenen Funktionen sehen, ob da
potentiell I/O stattfindet.
