AVR-Bootloader - und dann?
Gast #5392595
irgendwie stehe ich gerade mächtig auf dem Schlauch: ich habe einen
Arduino Nano, der mit dem Optiboot-Bootloader daherkommt. So weit ich
das verstanden habe, brauche ich mit diesem keinen Programmer mehr
sondern kann meine Firmware über den USB-Port des Nano an den Bootloader
schicken, der diese dann in den Flash schreibt und beim nächsten mal
startet.
Das wirft folgende Fragen auf:
- wie schicke ich diese Daten an die USB/serielle Schnittstelle? AVRDude
erwartet immer noch die Angabe eines Programmers als Parameter, eine
Option "Bootloader" gibt es nicht.
- wie mach ich dem Bootloader von außen klar, dass er nicht ein
eventuell bereits auf dem Flash vorhandenes Programm starten soll,
sondern eine neue Firmware vom USB-Port empfangen und schreiben soll?
Danke!
Gast #5392606
1. Projekt compilieren
2. HTerm starten
3. Korrekte Parameter für Serielle Verbindung einstellen
4. Datei Transfer --> Compilierte Hex Datei auswählen und übermitteln
5. Fertig
Gast #5392734
Die Hardware löst beim Start des Programmiervorgangs normalerweise einen
Reset aus. In der ersten Sekunde nach dem Reset wartet der Bootloader
auf Befehle vom PC. Wenn keine kommen, startet er das eigentliche
Anwendungsprogramm.
#5392760
Ich habe das mal so ausprobiert bei einem PRO-MINI mit externen USB
Adapter und mit batch file und es funktionierte einwandfrei::
Command Line BUILD and LOAD:
BOOTLOADER with AVRDUDE:
Assumes C:\AVRDUDE directory with:
A.BAT
AVRDUDE.CONF
AVRDUDE.EXE
HelloWorld.hex <--- Dein AVR Programm
Inside A.BAT:
c:\AVRDUDE\avrdude -CC:\AVRDUDE\avrdude.conf -v -patmega328p -carduino
-PCOM4 -b57600 -D -Uflash:w:C:\AVRDUDE\A.hex:i
Note: Verify correct COM port is used and modify -PCOMn entsprechend.
