Ups, aus Versehen das PET-Müllproblem gelöst
Gast #5392667
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/16/scientists-accidentally-create-mutant-enzyme-that-eats-plastic-bottles
Immer wieder schön zu sehen, wenn einem Gevatter Zufall ein bisschen
unter die Arme greift und wieder einen drohenden menschenverursachten
Weltuntergang abwendet, ...
Moderator #5392907
Rufus Τ. F. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Segler werden hellauf begeistert sein,
> Plastiknäpfe waren noch nie schöne Segelboote.
Und für die Alternativen, nämlich Blechdosen und Holzkisten, ist das
Problem schon längst in Form von Rost und Holzwürmern gelöst :)
Aber hier geht es ja nicht um Bakterien, die gierig jedes Kunststoffteil
verschlingen, das ihnen in den Weg kommt, sondern um ein Enzym, das zwar
ursprünglich von Bakterien stammt, neuerdings aber in einer wesentlich
wirkungsvolleren Variante synthetisch hergestellt werden kann. Solange
dieses Enzym nicht in größeren Mengen im Meer verklappt wird, wird es
auch keine Schiffe auflösen.
Gast #5392971
ich schätze mal, dass das enzym im endeffekt doch von - genmodifizierten
- bakterien hergestellt wird.
die entsprechende sequenz müsste man jetzt "nur" in algen einschleusen,
und schon kann man die weltmeere damit zuballern.
Gast #5393175
> was bleibt denn nach der Arbeit vom Plastik übrig?
Dieselabgase, Feinschlamm, denaturierte Kacke, Phenolharzklumpen,
Glitschimonster?
Jeder Eingriff des Menschen macht die Sache am Ende nur noch schlimmer.
Zumindestens war es bisher so.
#5393216
Für die Negativbewerter hier noch ein Zitat aus dem Artikel, aus dem
hervorgeht, daß es NICHT um das Zerlegen von PET in Terephtalsäure und
Glycol geht:
One possible improvement being explored is to transplant the mutant
enzyme into an “extremophile bacteria” that can survive temperatures
above 70C, at which point PET changes from a glassy to a viscous state,
making it likely to degrade 10-100 times faster.
Ich werde einen Teufel tun, das zu übersetzen.
Gast #5393245
Meine eigentliche Frage dabei: warum dann nicht gleich Pfandflaschen?
Ich gehe ja nicht soweit, diese standardisieren zu wollen, weil das
zuviel DDR wäre und damit eine Zumutung.
Na gut, dann hoffen wir mal das beste.
Übrigens kann man aus PET auch schöne Folienkondensatoren herstellen.
Persönliche Seite #5393446
Eine mögliche Verbesserung, die untersucht wird, ist das Mutantenenzym
in "extremophile" Bakterien zu verpflanzen, die bei Temperaturen von
über 70° C überleben können.
Bei dieser Temperatur wechselt PET von einem glasartigen in einen
viskosen Zustand, was die Zersetzung um das 10 bis 100fache
beschleunigen kann.
#5393530
A. K. schrieb:
> Terephthalsäure und Glykol.
Jein...
> mono(2-hydroxyethyl) terephthalic acid (MHET), with trace amounts of
> terephthalic acid (TPA) and bis(2-hydroxyethyl)-TPA
Ziemlich sicher ist fast jede flüssige Substanz besser als das schwer
zersetzliche PET, da besser entsorgbar... Vieleicht sogar industriell
verwertbar.
@ Bernd G.
Und du sollst dir das Resultat ja auch nicht in den Magen schütten >_>
Das ist schon extremst vereinfacht ausgedrückt ;)
Ja, gewisse Genmodifikationen gibt es. Z.B. womit man Insulin mittels
Bakterien effizient herstellt.
ABER das funktioniert nur unter sehr komplexen Bedingungen. Sowas in der
Natur auszusetzen ist bislang nicht möglich.
Aber zum Thema - sehr interessant ist es auf jeden Fall.
Übrigens konnte die modifizierte variante sogar noch eine weitere
Kunststoffart Angreifen, was das "original" nicht konnte.
Man darf gespannt sein wann es industriell zum Einsatz kommen wird.
Zuallererst aber sicherlich auf Mülldeponien und Ähnlichem. Eher später
auf den Meeren und Ozeanen...
Gast #5393559
natürlich. war ausserdem als horrorvision gedacht ^^
ich sehe das eher als kuriosität.
kunststoff ist nicht gleich kunststoff, und enzymatisch spaltbarer
kunststoff muss bestimmte polare gruppen haben an die ein
enzym/katalysator andocken kann um die moleküle dort zu trennen.
PET mag gehen, aber vielleicht ist schon schluss wenn anstatt glykol ein
anderer alkohol verwendet wird, und das "schlüssel-schloss" prinzip
nicht mehr funktioniert.
unpolare kunststoffe kann man imho komplett vergessen, PE, PTFE.
kurz: was da gefunden wurde ist kein allheilmittel.
#5393597
A. K. schrieb:
> Ein Boot besteht nicht nur aus dem Rumpf. Die Zeiten, in denen Segel und
> Schoten aus Leinen bestanden, die sind vorbei.
Ich kenne mich, zugegebenermaßen, mit Segelbooten nicht aus, kann mir
aber dennoch nicht vorstellen, daß Leinen und Segel die gleiche
Lebensdauer haben, wie der Rumpf. Wenn ein Verschleißteil etwas früher
ausgetauscht werden muss kann man das imho hinnehmen. Außerdem bezweifle
ich auch, daß für diese Stoffe Thermoplastisches Material genommen wird,
denn dieses ist oft genug UV empfindlich. Gerade auf einem Segelboot
vielleicht nicht die beste Materialwahl. Außerdem dauert auch dieser
Zersetzungsprozess. Es ist mit nichten so, daß mit Kontakt das Plastik
gleich komplett weg ist.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5393653
Mutanten-Enzym?
sie leben also längst unter uns...
nur haben die Meere selten eine Temp von 70°C
#5393727
"Die Natur fängt an, sich selbst der Verschmutzung zu entledigen.
Kurioserweise könnte also gerade die Lösung für die Umweltverschmutzung
durch Plastik eben jene Umweltverschmutzung selbst gewesen sein, indem
man soviel Müll in die Natur wirft, dass es einen Evolutionsdruck in
Richtung Leben mit und von Plastik gab."
http://www.danisch.de/blog/2018/04/17/andromeda/
"So weit, so gut.
Ich würde dann gerne das Gesicht der Fischer sehen, die ihre Netze aus
dem Wasser holen und sie dann vorfinden, als hätten sie sie durch Säure
gezogen."
#5394001
Stimmt. Standardisierung ist Quatsch. Jeder macht sein eigenes Ding und
nichts kann recycled werden. Das ist Kapitalismus pur. Weiter so!
Wäre ja zuviel DDR.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5394176
Fra N. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> Für eine PET-Flasche für Spülmittel ist es einfach KEINE Option,
>> diese auch in einem Pfand-Automaten zerknüllen zu lassen...
> Warum nicht?
> Was ist an einer Spüliflasche anders als an einer Zuckerwasserflasche?
Eben darauf zielte mein Post ab.
WENN es denn eine Option wäre, warum passiert das nicht?
-und all die Geräteverpackungen...
In der Konstellation, wie es momentan ist,
kann die Müllmafia halt am meisten Geld verdienen.
Die Umwelt hat eben keine Lobby
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5394307
Mein Müll landet jedenfalls im Recycling.
Nur:
Ich mach mir jedenfalls keine Gedanken mehr darum,
was passiert, wenn ein Ziegelstein mit in der Biotonne landet.
Sorgt der doch dafür, dass sich die Tonne leicht leeren lässt.
Oder Glas im gelben Sack, besonders im Sommer.
Auf Wespenschwärme am Glascontainer kann ich verzichten.
Das richtet die Müllmafia für mich.
(Firma: ...) #5394632
Ja, Staatsbürger mit deinem Verantwortungsbewußtsein braucht die Welt:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Plastik-in-der-Schlei-Streit-um-Verantwortung,plastik192.html
Die Doofen sind immer die anderen, gelle.
#5394799
● J-A V. schrieb:
>> Warum nicht?
Wohl weil die Anzahl vergleichsweise zu klein ist. Meine wieviele
Flaschen Wasser und Getränke kauft/entsorgt eine Famlie während sie
eine, noch dazu kleinere Spüli Flasche verbraucht?
Gibts nicht genau für die den gelben Sack?...
#5394953
Genau genommen darf dort aber nur das rein, was auch den Grünen Punkt
trägt...
In der Form bin ich auch ein Müllsünder, denn ich werfe alles, was
recyclebarer Kunststoffmüll ist in die gelbe Tonne. Allerdings keine
Fremdstoffe oder Glas.
Manch einer scheint ja im Glascontainer zu wohnen. Bei uns stehen sie
unmittelbar neben dem Grundstück, die angesprochenen Wespenschwärme sind
mir da jedoch noch nie aufgefallen.
Gast #5394970
Die Welt ist so einfach!
Teppiche aus Plaste und Elaste auf den Ozeanen?
In Deutschland Plastiktüten verbieten
Weltweites Müllproblem?
In Deutschland Mülltrennung
CO2 Anstieg in der Atmosphäre?
Bauen und Wohnen wird in D wenn haarsträubender Energiespargesetze
unbezahlbar
Kernkraft zu gefährlich?
Deutschland schaltet ab
Weltweite Energiesparziele?
Bei unliebsamen Demos schaltet Deutschland die Beleuchtung von Kirchen
und anderen Gebäuden ab
.. und wieder wird am deutschen Wesen, die Welt genesen
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5394994
och..
solange in D und selbst in Skandinavien
am Strand Mülltonnen stehen, deren Inhalt sich
ab 5 BFT selbsttätig entleert?
Solange diese Scheiss gelben Säcke im Orkan
an die Strasse gestellt werden?
solange in vielen Staaten wie Indonesien
der Müll einfach nur in die Flüsse gefegt wird...
da soll ICH nun auf jedes Marmeladenglas
oder Papierschnipselchen achten,
dass das man jaaa nich' im gelben Sack landet?
don't make me laugh
#5395006
> unbezahlbar
Eh klar, Deutschland könnte sich auch einfach Indien als Vorbild nehmen
und nach unten nivellieren. Warum auch nicht?
Manche haben echt den Knall nicht gehört...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5395016
das sicherlich nicht.
Ich will hier nicht auch noch Kühe auf den Strassen haben.
die anderen Rindviecher reichen mir :-)
Aber man sollte nicht immer so tun,
als ob das Handeln in D alleine die Welt rettet.
Wenn die Umwelt wichtig wäre,
warum müssen dann soviele Leute zu mehreren Jobs hinaus kutschieren
und verdienen auch noch kaum was dabei?
Dann könnte man doch alleine schon deswegen dafür sorgen,
dass EIN Job zum Leben reicht.
#5395030
Lösung: Mehr Müll produzieren und verteilen. Dann kann man mehr
unqualifizierte Leute als Müllpersonal einstellen, die es wieder
einsammeln, und hat sie von der Strasse. Und Geräte bauen, die aus Müll
ICs machen, das wär ein Zukunftsmarkt. Ein Win-Win.
Dreck in die Luft blasen hat auch Vorteile. Je sauberer die Luft, desto
länger verbleiben die Leute im für Krankenversicherungen defizitären
Bereich, also sollte man es da nicht übertreiben, sonst steigen die
Kosten zu sehr.
