Großes Array auf CC1350 TI-RTOS
OP #5392763
Ich habe Probleme mit dem Verständniss wie ich große arrays auf einem
CC1350 speichern soll, sodass ich die Daten noch lesen und speichern
kann.
Ich möchte ein array mit floats speichern, wie fogt:
float prediction[365][12];
Das gibt mir den folgenden Fehler.
error #10099-D: program will not fit into available memory. run placement with alignment fails for section ".bss" size 0x577f
Das array ist ganz klar zu groß für den SRAM. Also habe ich versucht es
mit #pragma directives direkt in den FLASH zu setzen.
//prediction array (save to flash)
#pragma NOINIT (prediction);
#pragma LOCATION( prediction , 0x10000 );
Doch sobald ich auf das array zugreifen will hängt sich mein µC auf.
Ich habe dann das NSV (non-volatile-storage) Beispiel von TI gefunden.
IUnd versucht es auf meine Bedürfnisse anzupassen. Das hat aber nicht
funktioniert. Ich verstehe nicht wie ich damit mit arrays arbeiten soll.
Anscheinend example wird lediglich mit einem kleinen buffer gearbeitet
der immer überschrieben wird.
Was ist der einfachste Weg ein so großes Array zu benutzen? Ich bin
planlos wie man das anstellen soll und hoffe hier kann mich jemand auf
die richtigen Weg/Methode weisen.
Vielen Dank schonmal!
OP #5392773
Erik schrieb:
> Mach es doch const, dann sollte es von alleine im Flash landen.
Ja das habe ich bei einem anderen array gemacht, damit landet es
automatisch im FLASH.
Doch mit
const float prediction[365[12];
 lassen sich Werte in meinem array ja nicht mehr ändern/ neu
beschreiben.
Gast #5392796
Nun ändern kannst du das Array im Flash ja sowieso nur mittels Flash
Funktionen (kenne es nur von anderen Prozessoren).
Also legst du das große Array mittels const ins Flash, das ist dann dein
"init" Wert.
Du hast nun nur das Problem, dass der Compiler nicht weiß, dass sich das
Array ändern kann.
Sollte aber so funktionieren:
const float initvalues [] = {....}
volatile float * prediction = initvalues;
Schreiben auf das Array mit Flash Funktionen.
Lesen über prediction[][]
