Es sollen zwei Bleche mit 4 Nieten verbunden werden. Beide sind
verzinnt, lackiert und dem Wetter ausgesetzt.
Das erste Blech ist fest eingebaut. Das zweite Blech soll von oben auf
das erste genietet werden. Nun habe ich gelesen, dass Alu-Nieten und
Eisen- oder ähnliche Bleche sich nicht vertragen.
Was gibt es als Alternative? Rostfreie Blechschraube?
....vielleicht sind sie auch verzinKt, wie der Titel mir irgendwie
suggeriert ;-)
Dann würde ich entweder Edelstahlnieten nehmen oder
Edelstahlblechschrauben, oder, wenn es von beiden Seiten zugänglich ist,
Edelstahlmaschinenschauben und Muttern.
Falls es fast garnichts halten soll, wäre auch Klebt&Dicht oder
ähnliches eine Idee, die mir in den Sinn käme......
Viele Grüße, Michael
Freizeit-Bauer schrieb:> dass Alu-Nieten
Außer Alu-Hohlnieten gibt es auch Rundmateriel welches man in geeignete
Länge schneiden könnte und mit ein paar Hammerschlägen im passenden Loch
vernietet. Der faule Mensch nimmt aber lieber eine geeignete Schraube
und dreht in Sekunden eine Mutter drauf oder schneidet evtl. Gewinde
WENN das Blech dick genung wäre.
...dann kann der faule Mensch aber einfach Aluniete setzen.
Denn wenn der faule Mensch eine Blechschraube in das verzinkte Blech
dreht - oder wahlweise auch ein Gewinde reinschneidet, macht das die
Sache nicht besser.
Dort wo die beiden Bleche überlappen, den Kitt nicht vergessen...
Edelstahlnieten würde ich NICHT nehmen, die sind zwar wetterfest, aber
das "normale" Blech rostet in deren Nähe weg.
Bei Alunieten ist das umgekehrt, da bleibt das verzinkte STahlblech
erhalten, aber das Alu gammelt weg.
Alu braucht aber eine ganze Weile zum Weggammeln.
Matthias L. schrieb:> das "normale" Blech rostet in deren Nähe weg
Kannst du diese Aussage bitte etwas begründen?
V4A ist elektrochemisch völlig passiv. Warum sollte es das Rosten
begünstigen?
Ist einer der Moderatoren so nett und korrigiert den Betreff.
"Zwei verzinkte, lackierte Bleche mit Nieten verbinden"
@ Michael
> Klebt&Dicht
Danke, werde ich in Betracht ziehen.
Freizeit-Bauer schrieb:> Ist einer der Moderatoren so nett und korrigiert den Betreff.>> "Zwei verzinkte, lackierte Bleche mit Nieten verbinden"
...und was isses nun? Zinn oder Zink?
Matthias L. schrieb:> Ich gehe davon aus, das für Niete das selbe gilt wie für Schrauben.
In der Zeile "Schraube aus Edelstahl" ist nirgends markiert, dass es zu
Korrosion kommt. Hast du vielleicht Material und Schraube verwechselt?
Da die Schraube die Oberfläche des Materials (die Verzinkung)
beschädigt, gibt es schon Unterschiede.
Fang oben an zu lesen:
"Beispielsweise wird eine Edelstahlschraube an ein verzinktes Stahlblech
verschraubt. Das edlere Metall fördert dann die Korrosion (das Rosten).
Aber du hast insoweit Recht, dass die Tabelle nicht ganz zum Text passt.
Ich hab's bei eigenen Basteleien halt gemerkt, dass man Edelstahl und
"normale" Stahlmaterialien besser nicht mischt, insbesondere kleinere
Späne rosten da erfahrungsgemäß ganz gerne und wo etwas anfängt zu
rosten, macht auch etwas weiter...
Ich bin aber nur Heimwerker.
Freizeit-Bauer schrieb:> @ Michael>>> Klebt&Dicht>> Danke, werde ich in Betracht ziehen.
gerne.......Eigene Erfahrung, am Flachdach oben die Kante, der Übergang
zwischen senkrechter Holzverschalung auf oben auf liegende Dachpappe.
Beispiele :
https://www.google.de/search?q=ortblech+flachdach&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwib7KK7vMPaAhUCKcAKHd6OAIUQ_AUoAnoECAAQBA&biw=1306&bih=651#imgrc=821N7LTYsQG6WM:&spf=1524042432572
Früher undefinierbares Blech, vermutlich verzinktes Stahlblech, aber
auch teilweise Alu, da habe ich vor etwa 15 Jahren selbstgekantete
V2A-Bleche, 2 m lang, etwa 20cm breit (und eben mehrfach gekantet),
insgesamt fast 30 Stück mit Klebt&Dichtet auf die alten Bleche geklebt.
Hält bis heute, trotz ständiger Witterung (aufs Blech, die Klebemasse
ist ja durchs Blech geschützt, warm und kalt wird's aber trotzdem).
Ist ne Sauerei zu kleben, Flecken sind dauerhaft, aber dafür
funktionierts.
Hallo und Guten Tag, ich habe einen Abstellraum Außen mit
Metallständerwerk und verzinkten, lackierten Lochblech. Leider ist das
Lochblech sehr unpraktisch (Stichwort: Sandstürme) und darf gleichzeitig
nicht entfernt/ersetzt werden laut Hausverwaltung. Ich dürfte aber
Bleche, Folien, Pannele, etc. innen anbringen.
Meine Idee: Verzinktes, lackiertes Vollblech in der gleichen RAL Farbe
kaufen und mit Blindnieten an das Lochblech anbringen.
Funktioniert das so? Lackiertes Blech auf lackiertes Blech? Kann da dann
Rost entstehen. Durch z.B. Reibung? Gibt es sonst etwas zu beachten?
Eigentlich hätte ich gerne einen Spengler vor Ort damit beauftragt. Aber
durch den Bauboom hat anscheinend keiner Interesse an so einem
Mini-Auftrag (6qm). Versuche es seit 6 Monaten....
Harald W. schrieb:>> "Zwei verzinkte, lackierte Bleche mit Nieten verbinden">> ...und was isses nun? Zinn oder Zink?
verzinkte
verzinkte
verzinkte
verzinkte
Jetzt klar?
Udo S. schrieb:> Hugo E. schrieb:>> Jetzt klar?>> Schau mal aufs Datum, dann wird dir was klar.
Schau mal auf die von Harald verlinkte Zeile, dann wird dir vielleicht
meine Äußerung klar.
Hugo E. schrieb:> Harald W. schrieb:>>> "Zwei verzinkte, lackierte Bleche mit Nieten verbinden">>>> ...und was isses nun? Zinn oder Zink?>> verzinkte> verzinkte> verzinkte> verzinkte>> Jetzt klar?
Niete. Guckst du (auch) deinen Titel: es ist verzinnkt, sozusagen das
Pendant zur doppelten Schutzisolation :P
Zum Thema
Ragnan schrieb:> Hallo und Guten Tag, ich habe einen Abstellraum Außen mit> Metallständerwerk und verzinkten, lackierten Lochblech.
Mit gleichzeitig dichtem Dach? Seltsame Konstruktion.
> Leider ist das> Lochblech sehr unpraktisch (Stichwort: Sandstürme) und darf gleichzeitig> nicht entfernt/ersetzt werden laut Hausverwaltung. Ich dürfte aber> Bleche, Folien, Pannele, etc. innen anbringen.
Wirklich nur innen? Ein Glattblech aussen würde stehendes Wasser
(Regenwasser kapillar zwischen den Blechen) vermeiden.
> Meine Idee: Verzinktes, lackiertes Vollblech in der gleichen RAL Farbe> kaufen und mit Blindnieten an das Lochblech anbringen.
Ginge wohl auch problemlos mit ein paar kurzen metrischen, verzinkten
Stahlschrauben und Muttern. Drüberlackieren ((selbstverständlich in
passender RAL)) kannst du womöglich selbst?
An dieser Stelle würde ich nochmal mit der Hausverwaltung sprechen. Ein
Argument, auch wenn dies niemals durchgeführt werden wird: Rückbau ist
recht unproblematisch.
HTH
darf ich blöd fragen, was gegen eine Material-ähnliche verschraubung
spricht (i.e. verzinkte StahlSchraube)?
Ich mein Gleich und Gleich gesellt sich gern, nes pas?
'sid
2 Cent schrieb:> Hallo und Guten Tag, ich habe einen Abstellraum Außen mit>> Metallständerwerk und verzinkten, lackierten Lochblech.> Mit gleichzeitig dichtem Dach? Seltsame Konstruktion.
Ja, absolut dichtes Dach. Die Wände aus "optischen" Gründen eben
Lochblech. Bescheuert lt. meiner Meinung..Ist aber leider so. Das war
der Haken an der Wohnung....
2 Cent schrieb:> Leider ist das>> Lochblech sehr unpraktisch (Stichwort: Sandstürme) und darf gleichzeitig>> nicht entfernt/ersetzt werden laut Hausverwaltung. Ich dürfte aber>> Bleche, Folien, Pannele, etc. innen anbringen.> Wirklich nur innen? Ein Glattblech aussen würde stehendes Wasser> (Regenwasser kapillar zwischen den Blechen) vermeiden.
So etwas hatte ich befürchtet mit z.B. der Kapilarwirkung. Natürlich
wäre es technisch richtig das Blech außen drauf zu machen. Dann hätte
Regenwasser keine Chance. Nur dann würde ich ja die architektonische
Aussenansicht verändern - und das darf ich nicht.
2 Cent schrieb:>> Meine Idee: Verzinktes, lackiertes Vollblech in der gleichen RAL Farbe>> kaufen und mit Blindnieten an das Lochblech anbringen.> Ginge wohl auch problemlos mit ein paar kurzen metrischen, verzinkten> Stahlschrauben und Muttern. Drüberlackieren ((selbstverständlich in> passender RAL)) kannst du womöglich selbst?> An dieser Stelle würde ich nochmal mit der Hausverwaltung sprechen. Ein> Argument, auch wenn dies niemals durchgeführt werden wird: Rückbau ist> recht unproblematisch.
Ja, die Idee hatte ich auch schon. Der Rückbau....Die Nieten hätte ich
bevorzugt weil
a.) Ja schon Nieten vorhanden sind. Das Lochblech ist mit Nieten auf das
Metallständerwerk befestigt worden.
b.) Keiner auf die Idee kommt an den Schrauben zu spielen
(Stichwort:Vandalismus).
Eine andere Idee von mir war einfach eine komplette Innen-Beplankung mkt
geschlossenen Stahlblech vorzunehmen. Außen einfach das Lochblech dann
lassen. Dann habe ich aber bedenken dass in dem Zwischenraum Insekten
oder Mäuse einziehen könnten. Die Löcher im Lochblech sind auch noch
extrem gross.
Vielen Dank für Eure Überlegungen.
Ragnan
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
