Verpolungsschutz mit MOSFET auch für Batterien geeignet?
Gast #5392853
ich kann ja einen Verpolungsschutz für eine Schaltung auch mit einem
MOSFET machen, wie z.B. hier:
https://hackadaycom.files.wordpress.com/2011/12/p-fet-reverse-voltage-protection1-e1416351493179.png?w=470
R_DS_(ON) ist ja relativ klein und somit auch die Verluste über Drain
und Source....
wobei, bei 14V fließt auch schon ein Strom von 28mA bei R_DS_ON = 2mOhm
(angenommen) ?
dann würd ich das in Hinsicht auf low power und so weglassen ...
arrrgghhh
Aber könnte ich damit z.B. für sorgen, wenn ich mehrere dieser Schaltung
hätte das kein Strom von einer angeschlossen Batterie in die andere
fließt...
oder wäre es da sinnvoll gleich z.B.
einen Mosfet gesteuert von einen LTC4414 zu nehmen
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4414fc.pdf
figure 1 page 9
und diese Schaltung gfs. "kaskadiere" also dieselbe Schlatung mehrfach
nehme und jeweils "to LOAD" mit "wall adpator input" verbinde?
> fließt...
Nö: die Schaltung sorgt dafür, dass bei falsch gepolter Quelle kein
Strom fließt (deshalb ist es ein "Verpolschutz", aber keine "ideale
Diode"). Wenn die Quelle richtig gepolt ist, dann kann der Strom in
beidem Richtung fließen - von der Quelle zur Last, aber auch andersrum.
> (angenommen) ?
??? Die Rechnung kapier ich nicht.
Wie viel Strom bei 14V in deine Last fließt, hängt primär von der Last
ab. Und das bestimmt dann auch, ob dich die 2mOhm des FETs stören oder
nicht.
Der Eigenverbrauch dieser Schaltung liegt bei 14V im Bereich 40µA - der
tatsächliche Wert hängt von der genauen Wahl der Zenerdiode ab.
> figure 1 page 9
mit dem dort gezeigten Aufbau baust du eine annähernd "ideale Diode".
Das führt z.B. dazu, dass immer nur eine deiner Quellen die Last treibt,
nicht beide gleichzeitig. Wenn es das ist, was du willst, dann ist diese
Schaltung sinnvoll.
Äh: was genau willst du denn eigentlich erreichen. Wenn das mal klar
wäre, dann könnte man auch besser diskutieren, welche Lösung gut ist und
welche nicht.
