ca. 3.7V auf 1.2V runter regeln
Gast #5393008
Hallo.
Ich habe bei meinem RC-Auto mittlerweile den 4. "Baby" Akku
"verbraucht". Das Teil wird nur 2-3 Mal im Jahr benutzt und wenn ich es
brauche, ist der Akku jedes Mal komplett platt. (Genauer gesagt: ich
lade den Akku auf - der geht. Ca. 10 Minuten später ist der komplett
leer, ohne dass er benutzt wurde)
Der wird genutzt, um die Glühkerze zu Anfang anzuheizen. Wie viel
Leistung dort benötigt wird, kann ich nicht genau sagen. Einsatzdauer
ca. 30-60 Sekunden.
Jedenfalls habe ich noch jede Menge "nicht mehr so guter" 18650 Akkus,
die aber noch schätzungsweise die halbe Leistung bringen ... Ich würde
die gern für den selben Zweck einsetzen.
Dafür müsste ich aber die 3,7V des 18650 auf die 1,2V eines üblichen
Akkus bringen.
Lässt sich das ohne viel Aufwand bewerkstelligen?
(Firma: matzetronics) #5393036
Wimre sind das so etwa 5-10A, die so eine Glühkerze zieht, was für ein
oder zwei parallelgeschaltete 18650 Zellen kein Problem sein sollte.
Leider ergibt eine flüchtige Suche bei ebay keinen direkt verwendbaren
fertigen Schaltregler, aber das heisst nicht, das es nicht machbar wäre.
Ein Schaltregler ist der richtige Weg, da er auch bei einer vollen Zelle
mit 4,2V konstant 1,2V produzieren kann.
Als Beispiel mal einer, der aber leider nur 2A produziert, sonst aber
deine Forderungen erfüllt:
https://www.ebay.de/itm/Auto-Step-up-down-Buck-Boost-DC-DC-Schalt-Spannungregler-einstellbar-1-25-30V/201200556338
Mit ein wenig Geduld und Sucherei findest du evtl. genau das passende.
Gast #5393046
Ich würde lieber in ein vernünftiges Erhaltungsladegerät
investieren, das mein Akku über den Winter vor Tiefentladung
schützt.
Deine Akkus weden immer schlchter, Du mußt das
Übel an der Wurzel packen!
mfg
Gast #5393500
> schützt.
Wenn du dafür so etwas wie ein Steckernetzgerät den Winter über am Netz
hängen hast ist das nicht ganz billig.
Ich habe für solche Ladeschaltungen eine Schaltuhr vorgeschaltet, die
nur ein paar Stunden am Tag einschaltet, das spart deutlich und ist für
Erhaltungsladung völlig ausreichend, auch z.B. für mein Handy.
Georg
#5393991
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>Die hätten mit 5...10A aber wohl ihre Probleme. Da sollte man schon
>entsprechend leistungsfähige neue Modellbauakkus verwenden.
Wenn Du die Spannung per PWM runterregelst, dann reduziert sich deren
Problem auf ein drittel/viertel, zumindest, wenn man dem LiIon noch
einen kleinen Elko parallel spendiert.
