Nitrit, Nitrat und pH Sensoren
#5393427
das google-stichwort ist ionenselektive elektrode... willst du dir das
wirklich antun? die dinger sind relativ pflegeintensiv, halten etwa ein
halbes jahr und kosten etwas über 800 euro das stück. natürlich nur die
elektrode, ohne elektronik.
die kombi riecht nach aquariumüberwachung... richtig?
#5396461
zu Nitrat und Nitrit müsste ich noch googlen, hab mal "DIY ph sensor"
gesucht:
http://www.instructables.com/id/cheap-DIY-electronic-pH-meter/
http://www.sparkyswidgets.com/portfolio-item/leophi-usb-arduino-ph-sensor/
Da gibt es also ein paar Anleitungen, wie präzise das ganze ist weiß ich
nicht. "Zu meiner Zeit" (im Chemieunterricht) hatte man dazu
Teststreifen.
#5397179
was günstiger ist, einfach da redoxpotential messen. ist zwar keine
direktmessung von nitrit/nitrat, aber wenn sich das potential deutlich
ändert, ist es ein zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. dann
kannste mit den üblichen methoden (tröpfelzeugs, teststreifen etc.)
nachgucken was nicht stimmt.
Gast #5397243
Norbert S. schrieb:
> ob dann die redoxpotentialsprünge beim
> stöchiometrischen punkt ausgewertet werden oder photometrische methoden
> zum einsatz kommen, ist ja dann hans wie wurst...
Das "optisch" bezog sich nicht auf irgendeinen Chemie-Titrier-Prozess
mit Photometerauswertung, sondern auf direkte optische Messung über
Absorption im Medium.
#5398617
jupp, geht mit uv-spektroskopie bei 210-240 nm. rein theoretisch ist der
aufbau eines kontinuierlich arbeitenden photometers nicht schwierig. als
uv-quelle eignet sich z.b. eine deuterium oder xenonlampe, entsprechende
uv-leds habe ich noch nicht angeboten gesehen. dürfte also machbar, aber
dennoch herausfordern bei der materialbeschaffung werden. weitere
einflussgrössen sind hier beschrieben:
http://opus.uni-hohenheim.de/volltexte/2015/1061/pdf/Dissertation_Stephan_Mayer.pdf
#5398957
Georg schrieb:
> Danke für die Infos. Das ganze wird leider zu teuer. Sollte für einen
> Teich sein.
Wenn es günstig sein soll bleiben Dir eher nur die Teststäbchen. Falls
Du unbedingt basteln willst, kannst Du ja einen Automaten dafür
entwerfen und über einen Farbsensor die Teststäbchen automatisch
auswerten.
Oder Du treibst günstig ein UV oder VIS Spektroskop auf oder eine HPLC.
Naja, eher bei 210 nm oder tiefer. Das ist aber nicht wirklich selektiv
für Nitrat. Was die Leute aus deinem Link verbrochen haben um mit
steigender Konzentration eine Verschiebung auf 240 nm zu bekommen will
ich gar nicht wissen ;o)
#5399998
da wären wir beim ultimativen overkill :D
hab das ding nur überflogen, aber als der dann irgendwann anfing auf
gewisse störende stoffe einzugehen und methoden vorgeschlagen hat, wie
damit umzugehen ist...
man muss sich aber im klaren sein, dass die geforderte auflösung und
präzision sowie den überschaubar-konstanten störungen der pflanzanlage
für die fragestellung schon irgendwie einen sinn ergeben kann. und das
könnte durchaus auch für einen teich adaptierbar sein. wir sprechen ja
für die beobachtung von 0-50 mg/l als ok, 50-100 langsam doof und drüber
als gefährlich... das muss nicht hightech sein...
