Zeiger auf Array ein weiter schieben
Gast #5393615
Hallo zusammem,
bin in C noch nicht so fit.
Habe ein kleines Problem mit Zeigern.
Ich übergebe einen Zeiger auf ein Array dieser Funktion:
MasterWrite( unsigned char *msg, unsigned char msgSize)
Und zwar so:
U08 msg[8];
U08 msgSize = 8;
MasterWrite(msg , msgSize);
Ich will jetzt aber, dass der Zeiger nicht auf msg[0] zeigt, sondern auf
msg[1], da in der Funktion MasterWrite erst am msg[1] angefangen werden
soll.
Wie kann ich den Zeiger manipulieren?
Ich bekomme es einfach nicht hin. Der Compiler spuckt mir immer
irgendwelche Fehlermeldungen aus.
Bitte haut mich nicht gleich, bin noch Anfänger.
Ich würde das schon bei der Übergabe des Zeigers einfügen:
MasterWrite(&msg[1], msgSize);
Je nachdem was da in der Funktion passiert, musst du dann natürlich
aufpassen, dass du nicht über das Array hinaus läufst.
C-Anfänger schrieb:
> Der Compiler spuckt mir immer irgendwelche Fehlermeldungen aus.
Na da wird ja auf dem Bildschirm nicht einfach im Wortlaut stehen
"irgendwelche Fehler sind aufgetreten". Da wird schon mehr (für dich
unverständliches Zeugs) stehen.
In solch einem Falle ist es zweckmäßig,
a) den genauen Wortlaut der Fehlermeldungen nicht geheim zu halten,
sondern zu "veröffntlichen", so daß der geneigte Mit-Leser einen
Kommentar dazu abgeben kann.
b) selber mal versuchen zu deuten, was die Fehlermeldung wohl aussagen
möchte. Diese (deine) Deutungs-Annahme auch mit veröffentlichen, auf daß
noch mehr Kommentare eintreffen.
"Aus Fehlern wird man klug" tritt dann in Folge automatisch ein
Increment schrieb:
> C-Anfänger schrieb:
>> Oh mann, natürlich. So einfach!
>> Danke.
> Luther B. schrieb:
>> Du hast aber schon gesehen, dass msg als Array deklariert ist,
>> demzufolge kein lvalue ist und nicht inkrementiert werden kann?
> Scheint dafür aber erstaunlich gut zu funktionieren.
Weil du vermutlich was anderes compilierst, als du hier postest und
nicht verstehst, worin der Unterschied besteht. Was macht dein Compiler
denn hier?
$ cat x.c
int main()
  char m[8];
  m++;
$ gcc x.c
x.c: In function ‘main’:
x.c:5:3: error: lvalue required as increment operand
  m++;
