Handbohrmaschine, Bohrfutter nicht zu lösen
Gast #5393939
Will ein Bohrfutter von einer Handbohrmaschine lösen. Das BF ist
händisch, keine Querlöcher f. Schlüssel, nur Kunststoffgriff, 1/2x20
UNC. Imbusstift im BF rutscht durch weil die 3 Backen innen auch rund
sind.
Die Abtriebswelle hat immerhin Flächen f. SW 14 zum festhalten, WD40
habe ich bereits seit 3 Tagen wiederholt eingesprüht nachdem ich die
innere Linksgewindeschraube bereits problemlos raus hatte.
Ein Ölfilterschlüssel (?) hab ich auch angesetzt um das BF zu greifen.
Bloss das BF schaffe ich immer noch nicht loszuochsen/-schlagen/...
Ich bitte hier um guten Rat... Danke.
Gast #5394047
> sind.
Wie, auch der Größte der reinpasst?
Nimm so einen Schlüssel und spanne die kurze Seite ein.
Und dann ein sehr herzhafter Schlag mit einem Gummihammer auf den
längeren Schenkel.
Gast #5394136
Ja, auch der Größte den ich hier hab. Die innen runden 3 Backen des BF
vereiteln es.
> längeren Schenkel.
Genau so, bisher nix.
(habe ansonsten bereits das Dutzend voll, an abmontierten BF. Ich meine
zu wissen wie es geht, was zu erwarten ist. Aber dieses nun...)
@Philipp G.
Ok, kochend Wasser probier ich mal.
Gast #5394333
da kann ein Schlagschrauber Wunder wirken, wenn Du in das Futter noch
etwas spannen kannst das dann auch in den Schrauber geht. zB. 6er
Schraube mit einigen Muttern drauf...
Gast #5394643
Warm machen wirkt manchmal Wunder, vor allem wenn da noch Kleber auf dem
Gewinde ist.
Damit selbst ein Sechskant überdreht müssen die Backen schon sehr rund
sein. Manchmal geht noch eine 3-kant Feile passender Größe.
Gast #5396037
Kann Erfolg vermelden! Heute löste sich das Gewinde. Kein Kleber dran.
Ich liess WD40 noch weiter wirken und lieh mir ein Imbusstift 10mm,
musste doch noch einige Male ziemlich kräftig schlagen.hrmmmpf...
Hab leider kein 6kant Rohling gefunden. M8 Muttern gehen um 2
Sackhaaresbreiten nicht ins BF, M6 Muttern konnte ich nicht so fest
anziehen dass plane Seiten zueinander lagen UND der Gewindestift M6
nicht durchrutschte. Daran hätte ich die ratternden Drehmomentbegrenzung
des Akkuschraubers gegen das Handbohrmaschinenbohrfutter als
"Schlagschrauber light" rattern lassen gewollt.
Danke f.die Tips, auch wenn ich nicht zum Heisswasserbad gekommen bin.
