Verpolungsschutz mit N-Channel Mosfet so richtig?
Gast #5393983
ich möchte einen Verpolungsschutz für eine Batterieschaltung (12V, max.
1A) aufbauen.
Dabei soll ein N-Chan-MOSFET zum Einsatz kommen.
Gefunden habe ich diesen Schaltungstyp hier:
http://rn-wissen.de/wiki/images/9/9b/VerpolungsschutzNFet.png
Mir ist allerdings die Funktion nicht ganz klar. Für mich sieht es so
aus, als wären beim MOSFET Drain und Source vertauscht.
Im Grunde bildet der MOSFET doch einen Low-Side-Schalter für den
Verbraucher. Und dann müsste die Source doch auf Minus der Batterie
liegen, oder!??
#5394003
Das ist ja gerade der Gag dieser Schaltung, denn ein Mosfet leitet in
beide Richtungen, wenn Gate positiver gegenüber Source ist (bein
N-Kanal).
Gast #5394011
Danke für die schnellen Antworten!
> N-Kanal).
Ach so. Gibt es ein Diagramm, aus dem man das Verhalten ablesen kann?
Dann sorgt hier
der Verbraucher dafür, dass die Spannung an der S kleiner ist als am G?
#5394116
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>> N-Kanal).
>...und in einer Richtung immer, auch wenn er nicht angesteuert
>wird, was eine Lösung komplizierter macht.
Du meinst die parasitäre Bodydiode. Ja und? Als Gleichrichter soll der
Mosfet (bzw. seine Diode) ja immer in einer Richtung leiten.
Die ist sogar nötig für ein sicheres Arbeiten, damit Source negativ
bleibt (also fast auf neg. Potential der Spannungsquelle), und in
Verbindung mit dem pos. Gate dann den Kanal vollends durchsteuert.
Ohne diese Bodydiode würde die Last ohne Spannungsquelle das Source auf
Plus hochziehen, so daß ein nachträgliches Anschließen der
Spannungsquelle bei bereits angeschlossener Last den Mosfet erst gar
nicht auf Durchgang schalten würde (bei anderer Anschlußreihenfolge wäre
das Ergebnis theoretisch undefiniert, bzw. in der Realität würden die
Mosfet-Restströme für ein negatives Sourcepotential sorgen).
Die Bodydiode ist hier sogar sehr nützlich und notwendig ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5394122
Aber aufpassen: da kann zwar ein "billiger" N-Kanal-Fet verwendet
werden, der Minuspol der Batterie ist aber nicht mehr "Masse". Da sind
schon ein paar drauf reingefallen und haben mit weiterer Beschaltung an
der Batterie den "Mosfet-Masseschalter" irgendwie überbrückt...
#5394128
@Gerd (Gast)
>> N-Kanal).
Weis ich nicht, in Datenblätter aber eher nicht. Aber es ist
Allgemeinwissen, daß Mosfets in beide Richtungen der D-S-Strecke
leitfähig sind.
Denn eigentlich hat ein Mosfet ja 4 Anschlusse, also zusätzlich noch den
Bulkanschluß. Der wird aber üblicherweise bei Mosfets direkt mit Source
verbunden, so daß man praktisch nur 3 Anschlüsse hat (sieht man ja auch
am Mosfet-Symbol). Es ist letztendlich die Gate-Bulk-Spannung, die über
dessen Leitfähigkeit entscheidet. Wo dabei das Source hängt, ist dabei
eher egal.
