STM32 und CRC32 auf Datenlänge nicht durch 4 teilbar
OP #5394008
Hallo Forum,
ich berechne mit der HW-Einheit auf dem STM32 eine CRC32.
- Initialisieren
- Byte-Array auf 32Bit-Array casten
- nacheinander 32Bit-Werte aus dem Array ins DR schreiben
- am Ende DR lesen, XOR mit 0xFFFFFFFF
Das ganze funtioniert auch super, es kommt genau der Wert raus, den ich
benötige.
Jetzt habe ich allerdings Daten deren Länge nicht durch 4 teilbar ist.
Dann funktioniert das ganze nicht mehr.
Speziell geht es um den Chunk einer png-Datei. Der ist 4 + 13 Bytes
lang:
0x49 0x48 0x44 0x52 0x00 0x00 0x01 0x90 0x00 0x00 0x01 0x2C 0x01 0x00
0x00 0x00 0x00 -> CRC=0xC5CCD86F
Wie kann ich das auf dem STM rechnen? Denn ich kann nur 32 auf einmal
reinschreiben. Kann man die Länge festlegen?
Danke für Antworten
Wie kommst du darauf?
    for(idx = 0; idx < CSE_SwDlCmd.Len; idx++)
        *(__IO uint8_t*)(&CRC->DR) = CSE_ApplUpdtArr[idx];
Funktioniert wunderbar.
Oder welche STM32 hast du, dass dieser es verbietet byteweise ins DR zu
schreiben?
"The CRC (cyclic redundancy check) calculation unit is used to get a CRC
code from 8-, 16- or 32-bit data word and a generator polynomial."
Moin,
interessant! Ich dachte die CRC Einheiten wären gleich.
Aber der die F4 scheinen tatsaechlich nur 32bit writes zu erlauben:
"The CRC registers have to be accessed by words (32 bits)."
Dann hilft wohl nur auf 4 byte aligned aufzufüllen. Wenn das nicht geht,
muss man wohl die letzten 1..3 Bytes in SW nachrechnen. Also die
zwischen CRC aus der HW als Initialwert fuer die SW CRC nehmen. Sind ja
zum Glück nur maximal 3 bytes.
Wenn man das noch so macht, wie man das "immer" gemacht hat, dann ein
Vielfaches von vier mit der Hardware rechnen, den Wert aus DR lesen, die
fehlenden Bytes (maximal drei) mit einer Software-Version des
Algorithmus zu addieren und zum Abschluss  ^ 0x
Padding (Auffüllen) mit Nullen funktioniert nicht! Das gibt komplett
andere CRCs. Das ist eine gewünschte Eigenschaft von CRCs, NUllen sind
relevant. Das sind keine simplen Summen, bei denen das Addieren von
Nullen nichts ändern würde.
