A-K-Kapazität Leistungsthyristor
Gast #5394250
Hallo Experten,
google scheint mir nicht helfen zu wollen, deswegen meine Frage an Euch:
Wie groß ist bei einem Leistungsthyristor (z.B. K-PUK (A-24) Case) die
Kapazität zwischen Anode und Kathode im ausgeschaltetem Zustand?
In Datenblättern finde ich dazu keine direkte Angabe.
Gast #5394260
Dann musst du die Kapazität halt indirekt mit der kritischen
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit und dem typischen Zündstrom bestimmen.
Gast #5394281
Nach meiner Rechnung komme ich bei einem 2310A-Thyristor
( https://www.mouser.de/datasheet/2/427/vs-st1280ckseries-108915.pdf )
auf eine Kapazität von 200pF. Ist das realistisch?
(Es scheint mir bei diesem Klotz sehr wenig zu sein.)
Gast #5394299
Ich komme nur auf 100pF. Die dV/dt=500V/µs ist bei 125°C angegeben, da
ist der typ. Zündstrom nur 50mA.
K.A.. Es soll Thyristoren geben, die einen Nebenschluss am Gate haben,
um den unter bestimmten Bedingungen sicher nicht zünden zu lassen. Dann
wird viel mehr Strom durch den Thyristor gebraucht und die Kapazität ist
entsprechend größer.
Gast #5395868
Mark_33 schrieb:
> Wo finde ich denn eine Fassung für den oben genannten Thyristor?
Vielleicht bei Obi?
M.W. gibt es für solche Scheiben keine sefrienmäßigen Fassungen, sondern
sie werden unter Druck zwischen den Kühlkörpern eingespannt. Immerhin
sind bei dem genannten Typ ca. 2kW Wärmeleistung abzuführen.
Gast #5396122
Ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass jeder Anwender dafür
extra eine Fassung konstruieren muss, zumal sie einige nicht ganz
triviale Kriterien erfüllen soll.
