Akkupack und Auto-Boardspannung als Spannungsversorgung
OP #5394274
Hallo Zusammen,
für ein Projekt möchte ich eine Spannungsversorgung von 5V herstellen,
mit welcher ein CAN-Transceiver betrieben wird. Hinter die 5V wird ein
Traco TDN5-0910WI geschaltet, welcher galv. isoliert aus den 5V --> 3,3V
macht für das restliche System (µC, ADC, WLAN-Modul etc.)
Als Input soll zum einen die Boardspannung eines Autos (12V), sowie ein
Akkupack(??V) dienen. Das ganze System zieht kurzzeitig bis zu 1A,
dementsprechend soll die Spannungsversorgung ausgelegt werden.
Wenn der Boardspannungsstecker nicht angeschlossen ist, soll das System
von dem Akku betrieben werden. Steckt der Stecker, soll das System von
der Boardspannung betrieben werden und der Akku nicht belastet werden.
Der Akku soll leicht vom System trennbar sein und extern geladen werden
können.
Ich habe einen Buck-Boost-Converter gefunden (TI TPS63070) welcher eine
Input-Range von 2V-16V hat und welcher 5V als Output liefert. (Sehe ich
das richtig?)
Meine Frage ist, welcher Akku sich dafür eignet und wie ich die
Implementierung mit den 12V von der Boardspannung des Autos schaffe.
Ist es möglich, einen 3,7V Li-Ion Akku als Versorgung zu wählen?
Meine Idee:
12V -----(Diode)---|
                   |--Fuse--TVS-Diode--(TI TPS63070)---5V---...
Akku-----(Diode)---|
Die Fuse und die TVS-Diode dienen als Strom- und Spannungsschutz.
Würde das so funktionieren, oder hat jemand eine bessere Idee?
Vielen Dank schon mal!
LG
JUL
#5394554
Das geht automatisch, indem du jeweils eine Diode in den Pfad legst.
Strom fliesst dann nur durch die mit der höheren Spannung, also der
Bordspannung wenn die da ist.
