Verständnis Frage zu magnetischen Feldern
Gast #5394349
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Wenn ich durch eine Spule einen
Wechselstrom treibe baut sich ein magnetisches Wechselfeld auf.
Durchströmt dieses Feld eine zweite Spule, so wird in dieser eine
Spannung induziert. Die Feldlinien gehen von der ersten Spule aus durch
die Zweite und wieder zurück zur Ersten. Das nennt man induktive
Kopplung.
Ich möchte nun wissen:
Gibt es eine Entfernung ab der die in sich geschlossenen Feldlinien sich
von der ersten Spule abkoppeln, ähnlich Elektromagnetische Welle.
Bernd schrieb:
> Hallo,
> Ich möchte nun wissen: Gibt es eine Entfernung ab der die in sich
> geschlossenen Feldlinien sich von der ersten Spule abkoppeln, ähnlich
Das es diese Entfernung gibt, hast Du ja schon selbst beantwortet
Wie groß diese Entfernung ist hängt dann nicht zuletzt von der
Magnet. Suszeptibilität des Mediums ab, in dem sich die Feldlinien
ausbreiten ( siehe auch Permeabilität )
, in deinem Beidpiel ist es wohl Luft
Theoretische Elektrotechnik liegt bei mir schon etwas länger zurück,
aber ich glaube:
Es hängt nicht von der Entfernung ab, sondern von der Frequenz im
Vergleich zu den Abmessungen und Eigenschaften der Spule.
Wenn also die Feldlinien in der Nähe geschlossen sind, sind auch die
geschlossen, die in größerer Entfernung existieren.
Koppeln sich die Felder ab, ist es eine elektromagnetische Welle.
magnetische Feldlinien, bzw. der magnetische Fluß, den sie beschreiben,
sind/ist immer geschlossen. Das geht aus den Maxwell-Gleichungen hervor.
Bei zunehmendem Abstand (und abhängig von der Orientierung) der Spulen
nimmt die Kopplung ab, das heißt, ein geringerer Anteil des vom
elektrischen Stromfluß in der ersten Spule erzeugten magnetischen
Flusses durchdringt die zweite Spule.
Wie Du den Jefimenko-Gleichungen
https://en.wikipedia.org/wiki/Jefimenko%27s_equations
entnehmen kannst, entsteht das B-Feld zu einem Anteil durch eine
statische Stromdichte (Ladungen konstanter Geschwindigkeit/Fläche) und
zu einem weiteren Anteil durch die zeitliche Ableitung der Stromdichte
(Änderung der Geschwindigkeit der Ladungen/Fläche). Der statische Anteil
fällt mit dem Abstand quadratisch. Der beschleunigungsabhängige Anteil
fällt mit dem Abstand lediglich linear.
Dies ist der Anteil, von Deinem Wechselfeld erzeugt, der als
magnetischer Anteil einer elektromagnetische Welle im Fernfeld
auftritt/verbleibt. Er breitet sich orthogonal zum elektrischen Anteil
(das siehst Du am Kreuzprodukt) aus und ist im Fernfeld phasengleich mit
dem elektrischen Anteil des EM-Feldes (der auch durch die Beschleunigung
von Ladungen erzeugt wird und mit dem Abstand linear abfällt, auch hier
sind die beiden anderen Teile im Fernfeld vernachlässigbar).
H-Feld und E-Feld sind NICHT gegenseitige Ursache. Sie werden
gemeinsam erzeugt und breiten sich gemeinsam aus. Bereits aufgrund der
Phasengleichheit könnten sie sich gar nicht gegenseitig verursachen!
Ok, ersteinmal danke.
Wenn ich das Biot-Savart-Gesetz heranziehe um die magnetische
Flussdichte im Abstand, zu einer Spule, zu messen, muss doch dann ab
einem gewissen Abstand diese Gleichung ihre Gültigkeit verlieren. Oder
wie kann man die magnetische Flussdichte, die von einer Spule erzeugt
wird, in einem Abstand von 100km berechnen ? In dieser Entfernung ist
die magnetische Welle völlig abgekoppelt vom Sender.
Da Biot-Savart-Gesetz gilt nur fuer statische Magnetfelder, erzeugt
durch statische elektrische Stroeme (die Jefimenko-Gleichung fuer B
entspricht dem BS-Gesetz, ergaenzt um den dynamischen Teil).
Es ergibt sich aus den Maxwell-Gleichungen und ist auch fuer grosse
Abstaende gueltig.
Das Wort Welle klingt bereits nach einer periodischen Aenderung.
Fuer beliebige, auch nur zu einem Zeitpunkt stattfindende, Aenderungen
ist der Begriff Feldstoerung besser. Feldstoerungen (E und B) breiten
sich mit der Lichtgeschwindigkeit des Mediums aus. Wellen sind
periodische Feldstoerungen.
Die magnetische Flussdichte in einem Raumpunkt haengt davon ab, wie sich
alle(!) Ladungen im Raum zu einer fruehren Zeit bewegt haben, die (pro
Ladung) genau so lange zurueckliegt, wie die von ihnen jeweils erzeugten
Feldstoerungen des EM-Feldes brauchten, um den von Dir gewuenschten
Raumpunkt zu erreichen. Wenn Du in den Sternenhimmel schaust, siehst Du
EM-Wellen, die zu unterschiedlichsten Zeiten erzeugt wurden (auf Deine
Zeit bezogen) und jetzt gemeinsam in Deinem Auge eintreffen.
Es verbleibt die wichtige Frage, wie sich die Ladungen bewegt haben, da
die durch sie erzeugten Feldstoerungen abhaengig von der
Bewegungsrichtung sind (was man an der Koppeleffizienz zweier Spulen
sieht, die man zueinander verdreht).
Eine gute Antenne ist eine Struktur, bei der die Ladungen so bewegt
werden, dass die durch sie erzeugte Feldstoerung in Deinem gewuenschten
Raumpunkt moeglichst gross wird. Eine schlechte Antenne ist eine
Struktur, bei der die Ladungen so bewegt werden (z.B. dicht beieinander
liegend gegenlaeufig) dass ihre erzeugten Feldstoerungen sich (in Deinem
Raumpunkt) nahezu vollstaendig gegenseitig aufheben.
Ob in 100km Entfernung eine Rueckwirkungsfreiheit auf die Antenne
vorliegt
(="Abkopplung"), haengt nur von der Wellenlaenge im Medium ab.
Du kannst zur approximativen Beantwortung Deiner Frage nach der
Flussdichte einen magnetischen Dipol heranziehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetischer_Dipol
(Fuer I im magnetischen Dipolmoment musst Du Deinen Wechselstrom
einsetzen)
Hier wird auch die Richtungsabhaengigkeit deutlich.
In dieser Betrachtung ignorierst Du allerdings noch moegliche
absorbierende und reaktive Effekte, wobei umliegende Ladungen durch die
vom Dipol erzeugten Feldstoerungen bewegt werden (Energie aufnehmen) und
auch ihrerseits Feldstoerungen erzeugen (Energie abgeben). Im leeren
Weltraum ist das recht vernachlaessigbar, in einer Hoehle oder im Ozean
(siehe parallelen Thread ueber EM-Ausbreitung in Wasser) jedoch nicht.
Deine Frage läßt sich grob durch die Unterscheidung in Nah- und Fernfeld
beschreiben: Im Nahfeld gibt es die Rückkopplung zum Sender, im Fernfeld
nicht mehr; d.h. die EM-Welle hat sich vom Sender abgelöst und von einem
Empfänger (bzw. 2. Spule oder anderes Element) gibt es Reflexionen.
Martin O. schrieb:
> Das Radar zeigt, dass auch weit entfernte Objekte eine Auswirkung auf
> das Feld des Sendeantenne haben.
Wenn deine Frau auf dem Sofa schläft und du möchtest sie wecken oder
ärgern, du sitzt aber selber zu weit weg um sie mit dem Arm zu
erreichen, dann kannst du einen Besenstiel nehmen und sie damit pieken.
Das wäre das Äquivalent zu magnetischer Induktion, so wie der Sendespule
messbar Energie entzogen wird merkst du den mechanischen Widerstand,
wenn der Besenstiel deine Frau erreicht. Du kannst aber auch einen Ball
nehmen und deiner Frau an den Kopf werfen, das wäre das Äquivalent zur
elektromagnetischen Welle. Dein Wurfarm merkt nicht, ob der Ball das
Ziel (oder ein Ziel) trifft oder verfehlt.
Hallo
"Hallo, magnetische Feldlinien, bzw. der magnetische Fluß, den sie
beschreiben, sind/ist immer geschlossen. Das geht aus den
Maxwell-Gleichungen hervor."
und
"Wenn ich das Biot-Savart-Gesetz heranziehe um die magnetische
Flussdichte..."
wow!
Ich finde es zwar sehr gut wenn hier nicht auf Kindergartenniveau
diskutiert wird und es nicht beim "Frau wecken" Beispiel bleibt, aber
das ist doch ein ganz klein wenig übertrieben.
Eigentlich ist das kein Physiker Forum - daher wäre es schön einen neuen
Thread zu eröffnen oder noch besser den "normalen" Hobbyelektroniker
kurz und einfach (wenn es den möglich ist...) zu erklären warum in wie
das aus der Maxell-Gleichung hervorgeht bzw. das Biot-Savart-Gesetz
Laientauglich zu erklären.
Googeln hilft einen Laien oder selbst einen vorgebildeten
Hobbyelektroniker nicht wirklich viel, da das doch recht heftiger Stoff
ist den man nicht "mal eben so versteht" ohne entsprechende Vorbildung.
Also zeigt mal ob ihr gute Wissensvermittler seid ;-)
Persönliche Seite
> aber ich glaube:
IIUC hängt es von beiden ab.
Hier unterscheidet man zwischen Nahfeld, Fresnel-Feld und Fernfeld.  Die
entsprechenden Felder sind in jedem Abstand vorhanden allerdings weisen
sie eine unterschiedliche Abstandscharakeristiken auf:
Nahfeld: (magnetische) Feldstärke geht mit 1/r^3
Fresnel-Feld: (elektrische) Feldstärke geht mit 1/r^2
Fernfeld: Feldstärke geht mir 1/r
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_and_far_field#Compared_to_the_far_field
Je nach Abstand können also bestimmte Komponenten vernachlässigt werden.
Bei "großem" Abstand dominiert 1/r, bei "kleinem" Abstand dominiert
1/r^3.  Was dabei "groß" und "klein" ist bzw. "fern" und "nah" hängt
dann von Frequenz und Bauform der Antenne ab und wird teilweise auch
definiert:
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_and_far_field#Definitions
Ja, siehe (vereinfachend gegenüber den eher wissenschaftlichen
Abhandlungen bisher hier) das Prinzip der magnetischen Antenne, vor
allem bei niedrigen Frequenzen üblich in der Verwendung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetantenne
Cleveland schrieb:
> ... kurz und einfach (wenn es den möglich ist...) zu erklären warum in wie
Das ist nicht einfach, da Biot Savart und erst Recht die Maxwellschen
Gleichungen eines an Mathematik erfordern um sie zu verstehen. Ich
versuche es mal so knapp wie ich es hinbekomme:
Die zweite Maxwellsche Gleichung sagt, dass das Magnetfeld divergenzfrei
(=quellenfrei) ist. Diesen Zusammenhang kann man umformen in eine
Integralform, die mathematisch exakt die gleiche Aussage hat aber
vielleicht anschaulicher ist: Ein Integral des Magnetfeldes über eine
geschlossene Oberfläche ist immer Null. Stell dir gedanklich vor du hast
eine irgendwie geformte Oberfläche und teilst sie in sehr kleine gleich
große Miniflächen, für jede dieser Flächen nimmst du den Teil der
magnetischen Flussdichte, der senkrecht durch diese Fläche geht. Diese
Werte addierst du für alle deiner Miniflächen - das Ergebnis wird laut
Maxwell Null sein. Wenn man drüber nachdenkt dann bedeutet das, dass
keine Magnetfeldlinien irgendwo "herauskommen" (zumindest nicht mehr als
"hineingehen") und damit kann es nur geschlossene Magnetfledlinien geben
bzw. den einen Spezialfall einer geraden unendlich langen
Magnetfeldlinien wie zum Beispiel auf der Achse einer Spule.
Biot Savart ist eine Formel, mit der du aus beliebig geformten Strömen
das Magnetfeld in jedem beliebigen Punkt im Raum errechnen kannst. Das
kann ein Linienstrom wie in einem dünnen Leiter sein oder ein
(elektrischer-) Volumenstrom in leitfähigen Körpern (z.B. Erdboden).
