#inlclude #ifdef ein Modul, individuelle Konfiguration?
OP #5394476
ich haben ein Programmteil den ich in mehreren Programmen verwenden
möchte.
Dieser ist in...
/* tools.h */
#ifndef _tool_h_
#define _tool_h_
#ifndef _tools_conf_
# warning "tool.h default configuration..."
  #define _STORED_FAR    1
  #define _ALIGINMENT    1
#endif
void mytools_function();
#endif
...und...
/* tools.c */
#include "tools.h"
#if (_ALIGINMENT == 1)
  /* do something only when _ALIGMENT == 1
#end
...deklariert.
Diese beiden Dateien liegen nun in einem Ordner der meinen Projekten
bekannt ist.
Die Projekte liegen wiederum in separate Ordner und ich möchte nun die
"Schalter" (_STORED_FAR und _ALIGMENT) aus dem jeweiligen Projekt
individuell steuern. Das versuche ich mit einer, im jeweiligem
Projektordner befindlichen, tools_conf.h die nun so aussieht...
#define _tools_conf_
  #define _STORED_FAR    0
  #define _ALIGINMENT  0
# warning "tools configuration for App_A loaded..."
#endif
Im main.c wird nun tools_cfg.h VOR tools.h definiert.
#include "tools_cfg.h"
#include <tools.h>
Doch leider erscheinen immer BEIDE Warnings (Ist auch noch nicht das
richtige, Info oder Hinweis wäre nicht ganz so "erschreckend") in der
Ausgabe und die "Default" Konfiguration wird leider nicht umgestellt.
Beide Schalter bleiben 1.
Geht das überhaupt, was ich da vor habe oder wie macht man das? Denn ich
will nicht bei jedem Projekt alles wieder neu konfigurieren müssen und
tools soll "global" gepflegt werden.
Vielen Dank für jeden Tip!
Grüße AVRli...
Gast #5394497
AVRli .. schrieb:
> tools_conf.h
Ist das nicht ein Widerspruch?
Woher soll die tools.c denn die tools_conf.h kennen? Die wird doch nur
von der main.c eingebunden. Die tools.c sieht nur die tools.h und sonst
nix.
Nicht die Ursache deines Problems, aber Bezeichner die mit
Unterstrich+Großbuchstabe, oder zwei Unterstrichen beginnen, sind in C
und C++ der Standard-Bibliothek vorenthalten. Der Code darf also
beliebig kaputt gehen.
Ich würde die Konfiguration lieber zur Laufzeit übergeben, oder per
template-Parameter, oder per Referenz auf eine struct-Konstante o.ä.
Diese Fummelei mit Makros ist recht unflexibel - insbesondere ist man
pro Projekt auf nur genau eine Konfiguration festgelegt.
OP #5394506
Danke für Deine Antwort...
Wilhelm M. schrieb:
> Wird tools.c auch kompiliert?
Ja, die Funktionen werden vom Main verwendet und da kommt keine Meldung
das die "implict" sind oder sowas in der Richtung.
Da steht schon wirchtig was drin, das ist nur als Beispiel zu verstehen,
wollte es nicht unnötig aufpusten.
Wilhelm M. schrieb:
> Wenn Du main.c kompilierst oder tools.c?
Ja das ist eine gute Frage, also ich compiliere immer nur die main.c und
gehe nun davon aus das der Compiler die nötigen Abhänigkeiten selber
"sieht". Es scheint aber so, als ob er die tools.h immer VOR der
tools_conf.h berücksichtigt. :-(
Kann man das irgendwo genau ablesen?
Verwende Atmel Studio 7...
#5394512
Also tools.c soll als eigene TU hinzugebungen werden? Nun, da ist schon
mal ein Fehler, weil tools.c mit eine Konfiguration, die tools_conf.h
nicht verwendet, kompiliert wird.
> "sieht".
Der C-Compiler sieht gar nichts austomatisch (ist kein java). Da müsste
man schauen, wie er aufgrufen wird.
Mir scheint, dass die eine Warnung aus der Compilation von tool.c kommt
und die anderen von main.c
Hast Du ein makefile? Rufst Du den Compiler zu Fuß aus?
OP #5394547
> nix.
Ich war der Annahme das dies durch...
#endif
in der tools.h geschieht. Ist
_tools_conf_
 (durch Aufruf im main.c) definiert, den Block auslassen.
Danke für den Hinweis, ich werde es in was anderes ändern.
Wollte eine doppelte Belegung ausschließen.
Dirk B. schrieb:
> Gibt es nur main.c oder auch ander *.c Dateien?
> Definiere solche Dinge in den Projektoptionen als Compilerparameter.
In dem Beispiel nur ein main.c.
"Projektoptionen als Compilerparameter" muss ich suchen was Du damit
meinst.
Wilhelm M. schrieb:
> Nun, da ist schon
Und deshalb
#def _tolls_conf_
 auch nicht kennt? Mist...
Das geht wohl über ein makefile, mit dem ich aber nichts zu tun habe.
Das legt das Atmel Studio selber an. Compiler zu Fuß? So weit bin ich
noch lange nicht... ;-)
Gast #5396369
AVRli .. schrieb:
> Ich war der Annahme das dies durch...#ifndef _tools_conf_
> #endif
> in der tools.h geschieht. Ist_tools_conf_ (durch Aufruf im main.c)
Jede c-Datei wird einzeln compiliert.
Vor dem kompilieren macht der Präprozesser bei den #defines, #includes
ect. eine Textersdetzung an den Stellen. Sodass quasie eine einzelne
Datei entsteht.
Nur weil du in der main.c ein
einbaust, hat das überhaut keine auswirkungen beim compilieren der
tools.c
