Suche µC mit low-power DMA (ADC->SRAM)
Gast #5394626
was nimmt man heutzutage als µC wenn man kontinuierlich,
batteriebetrieben
8 bit/10 kHz speichern möchte.
Eine SD-Card ist wohl das Medium der Wahl, aber was nimmt man als µC
wenn der nur die Samples durch reichen soll, und nur wenige µW (im
⌀)verbrauchen soll?
Gibt es µC die während des DMA (ADC->SRAM) tief schlafen können?
#5394675
Ich kenne da den CC2650 von Texas Instruments. Eigentlich für Bluetooth
LE gedacht.
Der hat zwei ARM Kerne drin und einen IO Prozssesor. Dieser IO Prozessor
kann ADC Daten verarbeiten, wenn die ARMs im Tiefschlaf sind.
Ist aber kompliziert, den zu programmieren.
Bei den Geckos (EFM32) gibt es auch so etwas, nennt sich Peripheral
Reflex System. Soll aber auch nicht gerade einfach sein. Das kann auch
bei schlafendem Prozessor ins RAM transferrieren.
Aber der Einwand mit SD Karten wegen Stromverbrauch kann ich auch nur
bestätigen. Das ist nicht ohne.
Gast #5394680
Schwierig. Je genauer auch damit befasst desto mehr zicken sie. Low
Power geht quasi nicht, weil die Karte ihren eigenen Controller hat der
sein eigenes Timing hat.
68hc11 schrieb:
> aber was nimmt man als µC wenn der nur die Samples durch reichen soll,
> und nur wenige µW (im ⌀)verbrauchen soll?
Das weiß ich leider nicht. Wenn man den ADC durchlaufen lässt ist es
meistens schon Essig, weil der typisch eher mA als uA braucht.
Den Kern kann man z.b. beim stm32 durchaus deaktivieren, der ist in so
einem Fall aber uu nicht der größte Verbraucher.
