Mosfet (IRF540) summt
#5394689
ich bin dabei einen LED-Tisch zu bauen.
Ich habe 10m 5630-LED-Striped verwendet. Diese verbrauchen laut
Datenblatt zusammen etwa 12A bei 12V.
Zum schalten verwende ich einen IRF540-MOSFET
(https://www.vishay.com/docs/91021/91021.pdf)
Dieser Mosfet macht relativ laute Summgeräusche:
- (1) Warum?
- (2) Kann ich das irgendwie verhindern?
- (3) Gibt es einen besseren Mosfet für diesen Anwendungsfall?
- (4) Könnte ich auch einfach 2, 3 oder 4 von diesen Mosfest Paralell
schalten um die Last pro Mostfet zuverringer und so vielleicht die
Geräusche zu reduzieren?
mfg
Gast #5394694
12V * 12A sind über 100 Watt. Willst damit jemanden blenden (blind
machen)?
Glaube ich Dir nicht. Halbleiter summen nicht. Da summt sicher was
anderes.
Ich ahne böses: Du steuert die ganzen LEDs doch nicht etwa mit
rechteckiger PWM an? Dann hast du einen erstklassigen breitbandigen
Störsender gebaut. Die Aluhut Fraktion wird wegen diesem Elektrosmog
sicher auch unruhig.
#5394695
> machen)?
> anderes.
Nein. Für meine Freundin die Architektur studiert, das ganze halt zum
abpausen bzw darauf zeichnen. Um eine möglichst gleichmäßige
Lichtverteilung zu bekommen (auf DIN-A1, 600*850) muss es halt hell
sein.
Angesteuert wird das ganze mit einem Arduino. Also ja rechteckige PWM.
Gast #5394703
Phillip P. schrieb:
> 12A bei 12V.
Der IRF540 ist da völlig falsche Wahl. Der will mit 10V angesteuert
werden und hat wegen der unnötig hohen Spannungsfestigkeit einen unnötig
hohen Kanalwiderstand.
Nimm einen 30V Logikpegel MOSFET, dann wird das was.
Gast #5394726
hinz schrieb:
> Der IRF540 ist da völlig falsche Wahl. Der will mit 10V angesteuert werden.
Spannung hätte er theoretisch da. Egal, bei typ. 85mOhm muß der schon
aus der Platine tropfen, das sind gute 12 Watt. Der, im Forum auch gerne
erwähnte, IRF3708 wäre dort passender.
L. N. schrieb:
> mal einhaken an der stelle
Repariere gefälligst Deine Shift-Taste!
> möglichst steil sind
Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht naß :-)
Steile Flanken ergeben ein breites Störspktrum, also unerwünscht.
Langsame Flanken erzeugen Schaltverluste im Transistor - auch
unerwünscht.
Suche Dir aus, welchen Tod Du sterben willst.
#5394734
ich komm einfach nicht dahinter, habs schon mit wd40 und gewebeband
probiert!
> unerwünscht.
am liebsten keinen davon :-) was macht man dann im normalfall - ein
mittelding daraus oder das was stefanus gesagt hat (wovon ich noch
weniger verstehe - strom per pwm steuern.. hä?)
#5394735
> Man kann von beiden Vorteilen was haben, wenn man wie gesagt ein PWM
> gesteuertes Schaltnetzteil mit Strom-Regelung verwendet (=LED Treiber).
gut, sowas gibts ja fertig zu kaufen, z.b. mit trimpot zum strom
einstellen. aber wie baut man sowas selbst, ich meine man will seine
LEDs ja vielleicht per software steuern können...
#neuland xD
#5394754
Phillip P. schrieb:
> Hab grad noch ein bisschen rumprobiert, was nun summt ist das
> Schaltnetzteil.
bei mir kommt das summen auch aus dem schaltnetzteil. hab einen sehr
ähnlichen aufbau: ESP8266 mit PCA9685 und IRF3708 MOSFETs.
> Aber auch NUR wenn die LEDs mit Mosfet angesteuert
> werden.
auch bei 0% und 100% duty cycle (helligkeit)?
> Interessant ist dass das Netzteil unterschiedlich laut summt,
> wenn man andere Mosfets verwendet (gleicher Typ).
keine ahnung woran das liegt - fertigungstoleranzen?
#5394761
> Schaltnetzteil. Aber auch NUR wenn die LEDs mit Mosfet angesteuert
> werden. Interessant ist dass das Netzteil unterschiedlich laut summt,
Nö, nicht interessant, sondern logisch.
Wie schon erwähnt wurde, steuerst du deinen MOSFET vermutlich mit zu
wenig Spannung an, nämlich nur 5V am Gate.
Da sind einige Exemplare etwas durchgeschaltet, andere halb
durchgeschaltet und manche recht gut durchgeschaltet.
5V sind für den einfach zu wenig, er will 10V am Gate sehen, dann
schalten auch alle Exemplare gleich gut.
Aber irgendwie ignorierst du Antworten aus dem Forum und machst
betonkopflmässig weiter wie immer, warum fragst du dann überhaupt ?
#5394772
wenn ich das mache, ist das im normalfall weder böse, ignorant noch
sonst irgendwie mit negativer intention behaftet sondern ich bin dann
meistens überfordert und weiß nichts oder wenig mit den informationen
anzufangen. aber da kann ich nur für mich sprechen.
#5394809
Aber aus interesse heraus, warum macht das Schaltnetzteil Geräusche,
wenn der Mosfet nicht richtig schaltet?
Ich hab noch den Mosfet auf Vorrat: fqp30n06l - sehe ich das richtig,
dass der besser geeignet ist?
#5394812
er schaltet vielleicht nicht durch aber die schaltflanken werden wohl
recht steil sein, was störungen und damit geräusche begünstigt. wenn ich
die vorhergehenden posts richtig verstanden habe.
der FQP30N06L würde bei V(gs) = 5V noch immer 6,5W verbraten bei 12A.
Besser, aber ohne Monsterkühlung noch immer zu viel.
#5394830
Mit welchen Werten aus dem Datenblatt bist du auf diese Werte gekommen?
#5394842
soviel ich weiß:
- du musst die höhere spannung irgendwo herbekommen
- mit einem mosfet gate treiber könntest du das lösen
- ein transistor oder zweiter fet sollte theoretisch auch gehen - aber
keine ahnung ob das schlau ist
im endeffekt ist es einfacher und sinnvoller den passenden mosfet zu
nehmen, dh mindestens den IRF3708 oder einen mit noch niedrigerem
rds(on) bei 5V.
#5394996
Phillip P. schrieb:
> Hab ich theoretisch sinvolle möglichkeiten die Spannung am Gate von
> einem Arduino aus zu erhöhen?
Die übliche heisst: MOSFET-Treiber (wie MC34151 oder TPS2811)
die sind abee vor allem nötig wenn man SCHNELL schalten will.
Das will man bei einer langen Streifenleitung eher nicht.
Also eher CD40109.
Oder selber bauen
        +12V      +12V
         1k        |
          |        |S
          +-------|I P-Kanal MOSFET
TTL--1k--|< BC547  +---|>|-- LED-Streifen -- GND
          |E
         GND
Gast #5395001
Wenn Deine Karre zu viel Kraftstoff verbraucht, kannst Du einen
Zusatztank einbauen. Du könntest aber auch mal Vergaser und Luftfilter
in Ordnung bringen ... Will sagen:
Die Gatespannung zu erhöhen, wäre machbar. Es bedeutet aber erheblich
mehr Aufwand, als ganz einfach den FET durch einen besseren Typ zu
ersetzen.
Du hast Deine Schaltung laufen, wie warm wird der FET? Wenn Du Platz und
Kühlfläche hast und es nicht stört, lass' wie's ist.
Geräusche vom Netzgerät, klar - Wandlertrafo und / oder Filterdrossel
knetern im Takt der PWM. Kann man die PWM-Frequenz deutlich höher legen?
Lassen sich direkt an der Lampeneinspeisung große Elkos unterbringen,
die die Schaltpulse abdämpfen?
Beitrag #5395051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5395809
>> würde man so einen dimmer grundsätzlich anders aufbauen?
> Ja doch, hab ich doch erklärt.
Vielleicht fehlt ja der Punkt, der den Unterschied macht.
PWM / ungefilterte Rechteckpulse der gesamten Betriebsspannung über
Vorwiderstand (und die Zuleitung --> Sendeantenne) auf die LEDs zu
geben, ist nicht immer gut.
Bei LED-Treibern wird die PWM (anlegen der gesamten Versorgung über
kurze Zeiträume, gefolgt von kurzen "Pausen") über eine Spule geglättet.
Das Störpotential der angeschlossenen Leitung ist minimal.
Und im Gegensatz zur PWM bei DC-DC-Konvertern wird in diesem Fall
(Betrieb von LEDs) gleich nicht die Spannung, sondern der Strom (und
zwar zwecks Dimmung auch noch variabel) geregelt - das ist hier
sinnvoll(er).
Das dürfte der Hauptunterschied sein.
Bei LED-Treibern gibt es (je nach genauem Treiber) aber auch die
Möglichkeit, anstatt den Konstantstrom variabel zu machen für eine
Dimmung, den Ausgang über eine niederfrequente PWM zu dimmen -
genaugenommen wird so nur der Vorwiderstand eingespart, plus etwas mehr
Flexibilität vielleicht.
Erstgenanntes Konzept geht auch mit dem Arduino - PWM über Spule
glätten, Konstantstrom gewinnen.
