TBP18S030 32x8 PROM: Wie programmieren?
Gast #5395357
Hallo, in einem mindestens 30 Jahre alten Microprozessorsystem eines
heute noch 10kEuro Messgerätes hängt im Adressbus ein Baustein namens
TBP18S030, ein 32x8 Bit PROM. Er selektiert offensichtlich
Adressbereiche für diverse Peripherie, wie EEPROM, RAM, ADC, Keyboard
etc.
Das Gerät lief 15 Jahre problemlos. Da das µP-Board neuerdings häufiger
abstürzt, habe ich die UV-EPROMs gegen neue EEPROMs ausgewechselt, alle
Tantal Elkos, das Prozessor-Quarz und diverse andere Dinge getauscht.
Mehrere andere baugleiche Geräte laufen so einwandfrei. Ich gehe also
davon aus, dass die von mir gesicherte Firmware korrekt ist. Da dies
eine Gerät jetzt noch immer abstürzt, frage ich mich, ob in dem PROM die
Bits nach über 30 Jahren ebenso wie bei alten UV-EPROMS beginnen können,
in den gelöschten Zustand zurück zu kippen. Weiß jemand, ob das möglich
ist??
Falls es zurückkippen kann: Den Baustein bekommt man noch bei ebay.
Allerdings findet sich in meinem ältesten Programmiergerät, dem Galep3,
keine Rubrik für PROMs. Die Frage ist, wie man den Chip ausgelesen und
programmiert bekommt.
#5395379
der TBP18S030 ist eigentlich ein fuse-link Prom, da wird die Verbindung
beim Programmieren "weggebrannt". Eigentlich sollte der keine Probleme
machen.
Der Programmieralgorithmus ist ziemlich aufwändig und "tricky" laut
Datenblatt.
Gruß aus Berlin
Michael
#5395383
Doch, die können durch whisker-Bildung wieder "zuwachsen". Kaum zu
glauben, aber wahr. Habe ich selbst mal durchs Mikroskop gesehen.
Irgendeinem hier im Forum habe ich mal meine Restbestände an TTL-Proms
verkauft, der müsste auch ein Programmiergerät haben.
Gast #5395419
Das ist ja ein Vollexot. TBP18 kennt nichtmal mein Data IO Sprint
Expert, für den sind TBP24 und 28 kein Problem.
Du kannst das Ding natürlich durch ein GAL substituieren. Dessen 15-25
ns Zugriffszeit reichen aus, ein EPROM oder FlashROM wäre zu langsam.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5395421
TBP18S030 ist ein bipolares PROM:
http://www.wolfgangrobel.de/electronics/bipolar.htm
Programmieren kann man die, wenn man ein passendes altes
Programmiergerät dafür besitzt, z.B. HiLo oder Data I/O. Die
China-Clones können die nicht, ebenso wenig Galep oder Willem.
Ich habe sowohl Rohlinge als auch Programmer, aber für eine
Programmierung benötigst Du natürlich auch das richtige Binärfile! Ein
defektes PROM auszulesen ist halt eine schlechte Idee...
#5395428
PROMs geht als sehr betriebssicher.
Du kannst aber einfach mal auslesen, wie die Belegung ist, und ob sie
für die Schaltung Sinn macht. Es sind bloss 32 bytes.
Dein System wird aus anderen Gründen instabil sein.
Netzteil, Lötstellen, nicht einstrahlfest gegen Handys, Korrosion an
Steckkontakten, auch IC Fassungen....
