Programmablauf simulieren, vorm Compilieren
OP #5395548
Hallo.
Schreibe (eher selten) Programm´chen für Atmel-uC, über AtmelStudio.
Meist Steuerungskram.
Nun möchte ich immer mal wieder Prog-Teile, einzelne Macros, Funktionen
kurz testen ohne direkt zu debuggen/compilieren.
Hierzu würde ich gerne eine Software/Bildschirm-Lösung, z.B. CodeBlocks
nutzen.
Aber, wie können Eingänge wie Taster, Schalter, Schwellwerte, oder
variabler Spannungseingang am Bildschirm simuliert werden?
Aktuell beschäftige ich mit der Überwachung von Hi/Lo-Flanken an
Tasteingang.
Gast #5395568
"Vorm Compilieren", wie du in der Überschrift geschrieben hast, geht es
nicht.
Du kannst aber "Build and Run" (Atmel Studio 4) drücken und dann Schritt
für Schritt den Code durchgehen. Eingänge können vor Ausführung des
Schritts auf HIGH oder LOW gesetzt werden, dazu gibt es unter
View-Toolbars den IO-View.
Auch kannst du dir den Inhalt deiner Variablen anzeigen lassen indem du
sie mit Add Watch ins Watch-Fenster bringst.
Hilfreich ist es ggf., die Übersetzung ohne Optimierung durchzuführen,
sonst sind manche von dir definierte Variablen gar nicht vorhanden:
wegoptimiert.
OP #5395712
> geht es
> nicht.
> wegoptimiert.
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt - meinte; mitten im
Programmschreiben, mal eben einige Programmcode-zeilen heraus nehmen, um
diese separat zu überprüfen.
Dein Vorschlag zielt darauf ab, das gesamte Programm einmal zu
simulieren.
Gast #5395902
Das ist etwas, was man unter Unit-Tests zusammenfassen kann. Bei
Embedded-Projekten führt man dazu den Code auf dem Host-Rechner (also
deinem PC wo das Programm geschrieben wird) aus.
Die Durchführbarkeit solcher Unit-Tests setzt eine einigermaßen saubere
SW-Architektur voraus. Es ist dabei wichtig HW-Zugriffe mit
Treiber-Funktionen zu abstrahieren. Die Funktionale SW-Komponenten
können auf dem Host-Rechner dann sogenannte Mocks/Stubs aufrufen statt
der eigentlichen Treiberfunktionen (Registerzugriffe per #defines
könnten im Notfall auch durch in der Testumgebung definierte Variablen
mit dem gleichen Namen gemockt werden).
Dabei ist es ebenfalls hilfreich, die Module in einzelne C-Dateien zu
packen. Denn Mocks/Stubs können nicht innerhalb der gleichen C-Datei
generiert werden.
Eine Umgebung für Unittests wäre beispielsweise Ceedling. Muss man sich
etwas reinfuchsen und dritte Tools installieren. Compiliert wird dein
Testcode mit dem GCC.
Es gibt natürlich noch andere Tools, such dir was aus.
Ein empfehlenswertes Buch ist "Test Driven Development for Embedded C"
von Grenning. Es beschreibt u.a. die Methodik der Unittest und wie man
die Schichten trennt.
OP #5396318
Danke @Unit,
klingt super professionell, für mich liegt diese Umsetzungs-Latte aber
viel zu hoch! Habe schon so viele Baustellen, bei zu wenig Zeit -
brauche keine Weitere ;-)
Hatte tatsächlich an ganz kleine Lösungen gedacht, in dem ich ein
Programmteil, zB. kaskadierte Verschachtelungen bei dem ich mir wärend
des Tippens unsicher bin, ob ich da jeh wieder sauber raus komme,
kopiere und in eine anderes Editor packe, um am Bildschirm die Ausgänge
zu prüfen - MAL EBEN...
Ok wenn das nicht SOOOO LEICHT möglich ist, werde ich mir andere
Strategieen ausdenken.
Gast #5396800
Jetzt mal mit Kanonen auf Spatzen schießen ...
Dass was du vor hast geht recht gut mit einer S-Function in Simulink.
Mach ich in der Firma auch ab und zu mal. In der S-Funktion braucht man
"nur" den betreffenden Code-Schnipsel einfügen und die EIn/Ausgänge
gemäß der Datentypen definieren. An die S-FUnktion kann dann ein
Simulinkmodel mit  Schalter, Multiplxer, Signalbuilder, Scope etc.
gehängt werden und es ist sogar möglich Daten zu loggen.
Doch leider ist Simulink keine billige Lösung und für Privat ggf. too
much.
Habe aber gelesen das im kostenlosen Scilab sowas wohl auch möglich sein
soll. Frag sich nur wie gut.
Gast #5396804
Kurz gesagt-
Investier deine zeit besser ins lernen eines guten und effizienten
Programmierstils, dann musst du dir zb keine gedanken über tiefe
verschachtelungen machen.
Du möchtest mit viel aufwand trial und error für einfache probleme
machen. Besser den aufwand in lernen investieren, und trial und error
bei echten Problemen.. ?
