Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik was passiert, wenn ein Spannungsregler zu heiß wird?
von Stephan D. (dost0011)
ich habe mir einen Ebike Controller gekauft, der Probleme macht:
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html
nach kurzer Fahrt schaltet der Motor ab, der Controller ist mit 40°
nicht heiß. Ich besaß 6 Jahre lang schon den "gleichen" Controller davor
und der hat nie abgeschaltet. Der neue Controller hat zwar noch den
gleichen Namen, unterscheidet sich aber schon rein optisch und
vermutlich auch ein wenig in der Schaltung selber.
Nun habe ich den Controller aufgemacht und folgendes festgestellt:
LM317T wird abartig heiss - unabhängig von dem Strom der Motoren.
Genauso der 78L05. Beide Bauteile sind nicht gekühlt. Das Metallgehäuse
ist luftdicht - die Wärme kann also nur langsam über das Gehäuse
abgegeben werden. Habe noch einen kleinen Kühlkörper an den LM317T
geklebt - hat aber nichts gebracht...
Wenn ich jetzt noch zusätzlich einen Berg hoch fahre, dann powern die
Mosfets und erwärmen das Metallgehäuse (sie sind mit dem Gehäuse
verschraubt).
Und nun werden (so mein Verdacht) der LM317 und 78L05 zu heiss und die
Motoren werden abgeschaltet.
Stromverbrauch im Standby ca. 40-50mA - Eingangsspannung ca. 42V.
Was mir auffällt:
Wenn es zu einer Temperatur-Abschaltung kommt, dann wird der Controller
und die Innereien ja wieder kalt - dennoch laufen die Motoren nie wieder
an - man muss die Spannung abziehen und neu anstecken - dann läuft der
Motor sofort wieder los.
Nun die Frage:
Ist das Verhalten erklärbar? Nach meinem Verständnis reduziert der
LM317T den Strom. Was passiert dann? Stürzt der uC ab und läuft nicht
mehr an, wenn nach dem Abkühlen der volle Strom wieder verfügbar ist?
Was macht der 78L05, wenn er zu heiss wird?
Von welchen Temperaturen sprechen wir da?
Das ganze ist für mich schwer zu testen, weil es ja auf einem Fahrrad
während der Fahrt auftritt. Bin am Überlegen, was ich konkret machen
kann.
Schaltnetzteil? Das Gehäuse ist vollgestopft bis obenhin mit Platine und
tausenden von Kabeln...
Vielen Dank.
von TestX (Gast)
Dann gib den "controller" zurück. Wahrscheinlich hat das Ding einen
internen Kurzschluss o.ä. und überlastet die Spannungsregler etc... das
wird mehr als nur ein Tempearaturproblem sein
von Thomas M. (langhaarrocker)
Weder der LM317 noch der 7805 können auch nur ansatzweise die Leistungen
verarbeiten, die ein EBike Motor zieht. Diese Spannungsregler werden
allenfalls für die Steuerungselektronik, nicht für die
Leistungselektronik verwendet. Insofern dürfte die abgerufene Leistung
keinen erwähnenswerten Einfluss auf deren Temperatur haben. Wenn doch,
dann ist was kaputt.
von Lach (Gast)
> kann.
Selbst strampeln
Danke für die schnelle Antwort.
1) zurückgeben ist mit China immer schwierig und langwierig
2) Der Controller zieht nur 40mA Strom - das hat der alte auch gemacht
3) Er funktioniert ja einwandfrei - bis ich längere Zeit (z.B. 1Minute)
Das Ding ist gerade so an der Grenze designed worden. Ich traue mir zu
hier ein bisschen nachzuhelfen, so dass das Ding nachher gut
funktioniert.
Natürlich mit eurer Hilfe :-)
Ich habe oben einen Schaltplan verlinkt, da bestätigt sich deine
Annahme, dass die Regler nur für die Steuerelektronik verwendet werden
und nicht für den Motor.
Meine Ahnung ist, dass wenn das Gehäuse 10°C hat, alles funktioniert,
weil die Linearregler eine relativ kühle Kühlluft im inneren des
Controllers vorfinden.
Wenn ich jetzt einen Berg hoch fahre, dann erhitzt sich die Luft im
inneren auf z.B. 50°C - nun überhitzen die Linearregler - obwohl sie
nicht mehr Strom abführen müssen...
von Maxim B. (max182)
Stephan D. schrieb:
> Nun die Frage:
1. was genau macht dort LM 317 und auch 7805? Was wird damit gespeist?
2. Eingangsspannung?
3. Ausgangsspannung von LM 317 ?
Wenn diese Sachen geklärt werden, könnte man etwas genaueres sagen.
Ansonsten: wenn ein Regler zu heiß wird, wird er entweder sich selbst
abschalten oder einfach verbrennen. Je nach der Lage. Nicht in allen
Fällen kann eingebaute Schutz einwandfrei abschalten.
Wenn Ein- und Ausgangsspannung große Unterschied haben (mehr als ein
paar Volt), könnte man Schaltregler benutzen. Durch bessere Wirkungsgrad
werden sie weniger warm.
von jz23 (Gast)
Stephan D. schrieb:
> abartig heiss
Was heißt abartig heiß? Ab 50°C ca. nimmt man alles als "heiß" war, aber
für Halbleiter ist das noch keine Temperatur, die schadet. Sorgen würde
ich mir erst ab >100°C machen.
Was der Chip macht, steht im Datenblatt (Wenn man Glück hat) des
jeweiligen Herstellers. Die Exemplare von 7805ern, die ich bisher in den
Fingern hatte, haben aber einfach abgeschaltet und wieder ein, sobald
die Temperatur niedrig genug war.
von Sascha W. (sascha-w)
also 42V nach 5V bei 50mA macht fast 2W an Abwärme das wird in einem
geschlossenen Gehäuse schon ordentlich warm. Der 317 wird auf eine
niedrigere Spannung umsetzen und dann danach der 7805 auf 5V. Du kannst
natürlich einen kleinen Stepdown einbauen musst mal schauen auf wieviel
der 317 eingestellt ist, evl. reicht es schon diesen zu ersetzen.
Was ebenso bedenklich ist - keiner der beiden Spannungsregler verträgt
am Eingang soviel Spannung wie deine Akkus liefern. Aber der Chinese
denkt - wird schon halten.
Sascha
Na, ich habe Schaltplan angekuckt:
von 7805 wird wirklich nur Steuerelektronik gespeist.
Anders mit 317: von 14 Volt gehen auch Treiber für MOSFET, hier kann
Verbrauch schon gut sein, dabei von Regulator abhängig. Kein Wunder,
wenn bei 22 Volt-Unterschied 317 auch warm wird.
Mein Tipp: für 14 Volt ein Schaltregler bauen. Hier paßt z.B. LM2574HV
oder LM2597HV.
Maxim B. schrieb:
Siehe Schaltplan
http://www.avdweb.nl/Article_files/Solarbike/Motor-controller/China-BLDC-motor-controller-36V-250W-circuit.jpg
Damit werden wohl die Treibertransistoren für die Leistungstransistoren
gefüttert. Der 7805 für d
36V
14V
Das könnte m.M. nach tatsächlich helfen.
Aber ich sehe da auch einen NTC am Controller hängen. Meine Hypothese
wäre dass damit die Temperatur gemessen wird und die Firmware des
Controllers bei Übertemperatur abschaltet. Das hat wohl eher wenig mit
überhitzten Spannungsreglern zu tun.
Vielleicht steht dort wirklich nicht LM317T, sondern LM314HVT ? Manchmal
kann man Markierung nicht so gut ablesen. Auf dem Schaltplan steht ja:
Re-engineered by Albert van Dalen
von Bernd K. (movin)
Aus deinem Link:
"Redusing the LM78L05 dissipation
The 5V current consumption is 50mA, which leads to a LM78L05 dissipation
of 0.44W, this is close to the allowed maximum. There are known cases
where the overheating of the LM78L05 caused failures. By mounting a 100Ω
1206 SMD resistor Rdiss between the 14V and the input of U2, the LM78L05
dissipation will be reduced."
ist auch im Schaltplan bei U2 als "modification" aufgeführt.
ist ein einfacher Umbau.
Hier ist 7805 weniger belastet als 317. Deshalb erstes, was man machen
sollte, ist: 317 mit Schaltregler ersetzen.
7805 kann man das auch, aber das ist schon weniger kritisch. Hier könnte
man fertige Modul in TO-220 nehmen, so wie OKI-78SR, gibt es bei
Reichelt. Unproblematisch und auch nicht teuer, ich nehme sie immer.
Aber erst als 2. Stufe, da max. Spannung für OKI-78SR 36 Volt ist. Hier
wäre das zu knapp.
von Harald W. (wilhelms)
Normalerweise schaltet er ab (siehe Datenblatt).
Dann hast Du diese Regler wohl überlastet. Es ist schon sinnvoll,
vor der Nutzung von elektronischen Bauelementen sich dessen Daten-
blätter anzusehen und sie nur innerhalb zugelassener Grenzen zu
betreiben. Gerade Spannungsregler benötigen schon bei kleinen
Leistungen (> ca. 0,7W) entsprechend angepasste Kühlkörper.
von M.A. S. (mse2)
> betreiben.
Du hast schon mitgekriegt, dass der TO hier ein fertiges Gerät erworben
hat, das er jetzt wg. Fehlfunktion analysiert, welches er aber NICHT
selbst konstruiert und gebaut hat?!
Was machst Du, bevor Du, sagen wir: einen Fernseher kaufst? Treibst Du
den Schaltplan auf, lädst die Datenblätter aller Bauteile runter und
guckst, ob auch alles stimmt im Design?
Wenn ein Fertiggerät schlecht konstruiert ist und deshalb versagt,
mache ich es als Elektroniker manchmal schon auf und sehe nach,
ob ich es nachbessern kann. Normalerweise würde man ein derartiges,
nichtfunktionierendes Gerät aber wohl einfach zurückgeben.
Will man Schema noch weiter optimieren, so kuckt man in Datenblatt für
2SK4145:
Gate Cut-off Voltage MIN. 2 MAX. 4 V
Drain to Source On-state Resistance (VGS = 10 V, ID = 42A) TYP. 7 MAX.
10 mΩ.
D.h. 14 Volt ist eigentlich zu viel. Es reicht, wenn 10-11 Volt für die
Treiber kommt. Vielleicht darf dann 7805 unverändert bleiben, da
kleinere Spannungsunterschied.
Die Treiber könnte man auf sparsamere IC-Treiber ersetzen. So wie
MCP14E10 oder MCP14E7 für "oberen" MOSFET und MCP14E9 oder MCP14E6 für
"unteren" (da invertierend), je 2 Treiber pro DIP8 oder SOIC8 (zwischen
Treiberausgang und Gate Widerstand nicht vergessen, so etwa 20 Ohm).
Übrigens, MCP14E8 und E11 haben je ein inv. und nicht inv. Treiber, so
kann man alle 6 MOSFET mit nur 3 DIP8-IC bedienen.
Sparsamer wird es, weil vorhandene Treiber in Ein-Zustand je 11 mA
verbrauchen (bei 50% bedeutet das 5,5 mA) "oberen" und bei "unteren" ist
das ~5 und ~2 mA, dazu noch 10n-Kondensator parallel mit Gate. Die
Treiber brauchen nur 1/0,3 mA, auch Kondensator wird überflüssig.
So wird durchschnittlich etwa 23 mA oder 0,5 W Wärme gespart (mit
heutigen 317).
Durch schnellere Umschalten werden auch MOSFET weniger warm.
von Win DJ Ammer (Gast)
Ein LM78xx ist eh bei 40V am Ende...
von Gerald B. (gerald_b)
Ich kenne es sogar so, das die 7805 nur 25V vertragen.
Beim µA7805 steht in Datenblatt: min. 7 max, 25V. Erst die mit den
größeren Spannungen vertagen auch mehr am Eingang. Der 317 verträgt 40V,
die HV Ausführung 60V.
Möglichweise gibt es auch einen Hersteller wo es mehr ist. Nur wenn der
Bestücker eben nicht "den", sondern "irgendeinen" verbaut hat, dann kann
halt sowas bei rauskommen.
von Jens G. (jensig)
Was heist "abartig heis". Holt man sich da schon Brandblasen, oder kann
man den noch eins/zwei Sekunden anfassen, ohne Brandspuren an den
Fingern zu bekommen (in letzterem Falle isser nicht abartig heis).
Möglich, wenn die wirklich schon an der thermischen Grenze arbeiten.
Der LM317 sieht nur die Spannung zw. seinen Anschlüssen, und die ist
gerade mal U_LiPo - 14V.
Anders sieht es aber aus, wenn der LM317 dann tatsächlich wegen
Übertemp. abschaltet - dann sieht er volle Spannung, was dann nicht gut
wäre.
Aber ursächlich ist die LiPo-Spannung nicht das Hauptproblem.
>2SK4145:
>10 mΩ.
>Treiber kommt.
Wie kommst Du denn darauf? Noch nie ein Mosfet-Datenblatt richtig
verstanden?
@ TO
Ich würde einfach ein Multimeter an den Lenker klemmen, mit Meßstrippen
bis zur Steuerung, die da irgendwie an Masse und die 14V angeschlossen
werden, und dann auch mnal an den µC-Eingang, wo der NTC dranhängt, und
mal schauen, was nach der 1-minütigen Bergauffahrt da so passiert.
> verstanden?
Ich habe in diesem Datenblatt gelesen, daß bei VGS = 10 V Rds typ. 7
max. 10 mΩ hat.
Auch habe ich gelesen, daß unter 2 Volt MOSFET garantiert geschlossen
bleibt.
Und was hast du in diesem Blatt gelesen?
Auf der Seite 4 in Datenblatt gibt es ein Bild, wo klar gezeigt wird: ab
etwa 8 Volt wird Rds kaum noch kleiner. Erst unter 6 Volt steigt Rds
rasant. Eigentlich reicht auch 8 oder sogar 7 Volt, 10 Volt -  das ist
schon für Sicherheit.
Beim Umschalten muß man Eingangskapazität von FET umladen.
Selbstverständlich, je niedriger die Spannung, umso kleiner auch Verlust
bei Treiber. Wenn Transistor schon bei 10 Volt voll offen bleibt, wozu
14 Volt? Um es heißer zu machen? :)
Selbst Treiberschaltung ist eine Billiglösung. Das arbeitet zwar, aber
relativ langsam - dadurch zusätzliche Wärme bei MOSFET. China will
sparen, das ist klar... Gate bekommt 13,3 Volt über 100 Ohm, d.h. 0,133
A max. und die Hälfte davon in Durchschnitt. Mit Treiberstrom 2 bis 3 A,
das können richtige IC-Treiber geben, wird MOSFET schneller umgeschaltet
und folglich auch weniger Wärme ableiten. Da MOSFET für Kühlung Gehäuse
nutzt, wird das Ganze nicht so warm wie jetzt.
Wahnsinn, wie ihr alle abgeht :-)
Die vielen Tipps helfen mir enorm. Ich muss für mich jetzt halt die
Lösung raussuchen, die bzgl. Aufwand vertretbar ist.
Beim Heimfahren habe ich mir heute eingebildet, dass der Akku, wenn er
voll ist (46.2V) wesentlich schneller abschaltet, als wenn er schon leer
gelutscht ist (38V).
Da der Motorstrom für die Mosfets immer max. 15A sind, müssten die
annähernd gleich warm werden - egal ob Akkus voll oder leer. Der 7805
sieht als Eingang immer die 14V - die sind auch unverändert. Also kann
es ja nur der LM317T (kein HV) sein...
Ich habe kein Temperaturmessgerät dabei, aber würde die Temperatur
aussen am selbst aufgeklebten Mini-Kühlkörper auf 70° schätzen - wenn
der Controller im Standby ist. Schwer zu sagen, wie stark die Temperatur
dann noch steigt, wenn die Treiber für die Mosfets aktiv werden...
Der Widerstand R1 reduziert bei 40mA die Spannung um U=180*0.04 = 7Volt.
Vielleicht denken die Chinesen, dass das ausreicht.
Da der Widerstand nicht warm wird, versuche ich mal diesen gegen einen
größeren auszutauschen. Damit kriegt der LM317 nicht mehr so viel ab...
Vielen Dank - ich werde auch berichten, was zum erfolg geführt hat.
Du hast aus den Angaben:
>10 mΩ.
geschlossen, daß 14V eigentlich zu viel sind. Dieser Zusammenhang ist
eben falsch. Denn die CutOff-Spannung sagt überhaupt nicht viel darüber
aus, ob eine höhere Ugs ausreichend oder zu viel ist.
Und der angegebene Rds_on ist nur ein garantierter Wert, sagt aber
nicht, daß mit mehr Spannung nicht noch mehr ginge.
Hättest Du gleich auf das Rds_on-Diagramm gezeigt, dann hätte ich nicht
mehr viel zu meckern gehabt.
Ob Du jetzt die 4V im Treiber verheizt, oder gleich im
LM317-Spannungsregler, ist schon fast egal ;-)
Naja, selbst mit den 100Ohm hat man immer noch Schaltzeiten von deutlich
unter einer µs. Und immerhin ist die Treiberschaltung eine
Gegentaktschaltung - ist also nicht so langsam wie eine gewöhnliche
Emitterschaltung mit paar kOhm für den Rc...
Gerald B. schrieb:
> Erst die mit den größeren Spannungen vertagen auch mehr am Eingang.
Das kennt man doch von den Politikersitzungen.
Probleme werden vertagt.
SCNR
Das sagt aber die Tatsache, daß die Daten für Transistor für 10 Volt Vgs
angegeben sind. Auch Abbildungen sagen viel.
Je kleiner ist Umladen von Cin, umso kleiner sind auch Verluste in
Treiber, d.h. weniger Wärme bei LM317. Das ist doch elementar oder?
Die Chinesen haben das Problem mit Kondensatoren noch verschlechtert:
wahrscheinlich kam es zu Schwingungen in Treiber. Richtige IC-Treiber
ermöglichen Verzicht auf zusätzlichen Cin. Somit wird alles
stromsparender und entsprechend kälter.
Nicht ganz egal. Kleinere Verbrauch von Treiber bedeutet auch kleinere
Erhitzung von LM317. Hier sollte aber sowieso Schaltregler stehen. Aber
niedrigere Spannung nach Schaltregler und Nachbesserung von Treiber
verbessert nicht nur Umschaltung, sondern auch macht es für 7805
leichter. Macht man z.B. 9,5 Volt nach dem Schaltregler, so wird die
Wärme bei 7805 halbiert.
> unter einer µs.
Wie bitte?
Auch wenn wir Herr Miller vergessen, Cin für 2SK4145 ist 5300 pF, dazu
kommen noch 10 000 pF Kondensatoren. 15300 pF * 100 Ohm = 1,53 us !!!
Millereffekt macht das um mehrfaches schlimmer. Also, 3 bis 5 us sind
garantiert!
>Wie bitte?
>garantiert!
Ok, den 10n habe ich jetzt glatt übersehen.
Aber einfach die RC-Konstante zu Rate zu ziehen ist auch nicht gerade
sehr elegant, da die letztendlich doch rel. kurze Schaltschwelle in der
Gegend von wenigen Volt vergleichsweise schnell überwunden wird, auch
bei RC=1,5µs, und trotz Miller-C. Deswegen bleibe ich immer noch bei
unter 1µs am Drain, und damit eher klein gegenüber den 2x33µs der 16kHz.
von Stephan (Gast)
Dann hat dein Akku anscheinend eine Zelle mehr als der Controller
maximal sehen will.
Die Unterspannungsabschaltung bringt dann fast gar nichts mehr. Wobei
die 27.7V auch für einen 10-Zellen-Akku schon niedrig sind.
Oder einen kleinen Vorregler in die Versorgung für die Elektronik. Laut
Schaltplan hängt an dem On/Off-Eingang nur der Spannungsregler.
Da könnte auch ein Mini-Regler aus BD677 als Emitterfolger mit
30V-Zenerdiode und 10k-Widerstand davor.
Schaltregler wäre natürlich die bessere Wahl. LM2596HV-Module gibt's für
kleines Geld (wenn du ein echtes erwischst). Dann könnte die Elektronik
auch mit 16V versorgt werden (der 180Ohm-Widerstand muss dann raus).
Den 100Ohm-Vorwiderstand für den 5V-Regler würde ich auch noch machen.
Mehr würde ich jetzt nicht machen. Auch wenn es noch viel Spielraum nach
oben gibt.
Beitrag #5396462 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stephan (Gast)
@Maxim B.
Es soll hier doch kein neuer Controller entwickelt werden.
Das Gerät ist ein fertiges kommerzielles Produkt, das nicht ordentlich
funktioniert. Ein grundlegender Umbau / Eigenentwicklung kommt glaube
ich nicht in Frage.
Die 50mA sind für den optimalen Betrieb der LM2596-Module auf eBay zu
wenig, aber immer noch besser als ein Linearregler.
Soll der Strom halt Lücken. Ausgangskondensator des externen Reglers und
Eingangs-/Ausgangskondensator des internen Reglers richten das schon.
Sind insgesamt immerhin ca. 500µF, bei 150kHz und 50mA ist das
gigantisch viel Pufferkapazität.
