Optiboot und AVRDude
Gast #5396135
grundsätzlich sieht die Verwendung von Optiboot mit z.B. einem Arduino
Nano ja so aus:
- mit AVRDude und dem 6poligen Programmieranschluss schreibe ich den
Bootloader in den Flash (wenn er nicht schon vorhanden ist)
- mit AVRDude und der regulären USB/seriellen Schnittstelle schreibe ich
mit Hilfe des Bootloaders mein Programm in den Flash, Optiboot kümmert
sich dann um das Starten dieses Programmes
Meine Frage: kann ich von so einer MCU jetzt mit AVRDude und dem
6poligen Programmieranschluss eine Art Image ziehen, welche dann sowohl
den Bootloader als auch das Programm enthält? Sprich eine Komplettkopie,
die ich dann auf einen anderen ATmega schreiben könnte, so dass dieser
dann auch wieder den Bootloder UND das Programm hat?
Welche Parameter muss ich AVRDude mitgeben, damit es den kompletten
Flash liest/schreibt und nicht nur den Bootloder/das Programm?
Danke!
Gast #5396143
AVRdude hat ne prima Anleitung - hab jetzt nicht alle Parameter zur
Hand, aber das geht im wesentlichen so:
- alles Fuses auslesen
- Flash auslesen (AVRDide liest i.d.R. immer komplett...)
- falls nötig EEEPROM auslesen
- ausgelesene Fuses programmieren
- ausgelesenes Flash programmiern
- falls nötig ausgelesenes EEEPROM schreiben
Voraussetzung ist, dass kein Schreibschutz auf dem AVR ist...
Alexander
Gast #5396169
OK, das wäre also die Standardfunktionsweise, sprich ich würde sowieso
immer alle Daten bekommen.
Danke!
Gast #5396193
Hallo Forum,
um korrekt zu sein, wird bei diesem Vorgehen eine Bootloader bei meinem
leeren AVR nicht funktionieren!
Es müssen noch die zugehörigen Einstellungen an den Fuse Bits
vorgenommen werden.
