ADC und IO über "einen" Pin
Gast #5396471
es gibt ja diese LCD shields ala UNO R3 2.8" TFT LCD touch screen:
https://www.amazon.co.uk/Touch-Screen-Socket-Arduino-Module/dp/B00UAA2XIC,
http://www.instructables.com/id/UNO-R3-28-TFT-Touch-Screen-With-SD-Card-Socket-for/
diese shields haben mindestens zwei der IO pins "doppelt" belegt (IO und
touch - Funktionalität), ich möchte sowas per FPGA ansteuern, was aber
im Prinzip erstmal egal ist, meine Frage, wenn ich nun LCD und Touch
haben möchte kann ich da einfach die "touch" pins des shields mit den
analog inputs meines FPGA boards (DE0-nano) verbinden und gleichzeitig
mit einem anderem IO den ich wenn ich touch abfragen will einfach
hochohmig 'Z' schalte, oder stöhrt bzw verfälscht der in diesem Zustand
dann das was ich am ADC input messen möchte?
Ich kann es leider selbst gerade nicht ausprobieren daher meine Frage.
Natürlich verfälscht das grundsätzlich den Wert. Die Frage ist, wieviel
und ob du damit leben kannst.
Ich rate mal ins Blaue hinein: Wahrscheinlich wird es noch ausreichend
genau sein. Das hängt aber von dem Belastungsverhalten des
Touch-Ausgangs und den Eingangswiderständen des FPGA-Pins ab.
MfG, Arno
Sollte klappen.
Der zugeschaltete (dann zwar hochohmig-z) Ausgang belastet den ADC ja
mit einem einigermassen konstanten Wert, der dann eine konstante
Abweichung ergibt (falls überhaupt), die dann ja rauskalibrierbar wäre.
Steht doch in dem Link, daß 2 Touchpins digital sein können:
#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A3 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 8 // can be a digital pin
#define XP 9 // can be a digital pin
