32Bit SPI Raspberry Pi 3
OP Persönliche Seite #5396474
Guten Mittag,
hat jemand eine Idee, ob der Raspi 3 hardwaremäßig 32Bit SPI
unterstützt?
Ich hab einiges an Code-Schnippseln gefunden, aber nichts scheint zu
funktionieren.
Direkt das /dev/spidev0.0 ansprechen funktioniert, aber >8Bit kann ich
nicht setzen.
Die bcm2835.h hat gar keine Funktion, um die Wort-Breite zu setzen.
Kann das der Raspi überhaupt?
Ich weiß, dass ich auch mehrmals hintereinander senden könnte, aber die
Hardware verlässt sich darauf, dass vor der Übertragung CS (SS) auf 0
und nach der Übertragung auf 1 gesetzt wird. Würde es zwischen drin
passieren, käme es zu Fehlern.
Viele Grüße,
Mampf
Genau kann ich deine Frage nicht beantworten, aber ich habe selber
schonmal den SPI mit einem normalen GPIO als Chip Select benutzt. Den
musst du dann natürlich manuell hoch und niedrig ziehen. Das ist
suboptimal, aber es funktionniert (kommt ja natürlich auch auf deinen
Anwendungsfall an, z.B. wie groß deine Übertragungsrate sein sollte). In
dem Fall könntest du dann mehrere 8-bit Übertragungen starten.
Grüße zurück,
macload1
Genau deshalb wird CS vom Master normalerweise als einfacher GPIO
angesteuert.
Das ermöglicht dann auch die Setup- und Holdzeiten gewisser SPI Hardware
einzuhalten, die vor dem ersten und/oder nach dem letzten Clockzyklus
noch etwas Zeit mit CS=LOW haben wollen.
