XC8 Bug/Fehler?
OP #5397388
ich habe ein komisches Problem mit dem XC8.
int main()
   return 0;
Fehlermeldung:
main.c:23: error: (291) K&R identifier "main" not an argument
main.c:23: error: (314) ";" expected
main.c:24: error: (315) "{" expected
main.c:56: error: (204) void function can't return a value
Das Handbuch sagt zu Fehler 291 folgendes:
This identifier that has appeared in a K&R style argument declarator is not listed inside
the parentheses after the function name, for example:
int process(input)
int unput;        /* oops -- that should be int input; */
Das ganze tritt auch mit einer (!) anderen Funktion auf. Diese ist
allerdings (im Gegensatz zu main()) in einer Header Datei deklariert.
Und ja, die Deklaration stimmt mit der Definition überein.
Ich hab schon probiert statt 'int main()' 'int main(void)' zu schreiben;
allerdings ohne Erfolg.
Was geht hier gerade schief?
Sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
Handbuch: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/52053B.pdf
(Siehe Seite 399)
Kann es sein das main auf dem µC irgendwo als
void main();
definiert ist?
Außerdem ist das C89 und kein K&R C.
K&R C sähe so aus:
main()
  return(0);
Und nein, da fehlt nix. Es wäre aber extrem unüblich für einen auf
derzeitiger Hardware lauffähigen Compiler den Source Code per default in
K&R C zu übersetzen.
Kommen noch andere Fehler? Denn das sieht nach einem Folgefehler,
vergessener Klammer/Semikolon o.ä. aus.
OP
Hab noch ein bisschen rumprobiert.
Es gab weiter unten in der Listen noch einen Fehler. Tatsächlich hat in
einer Header-Datei am Ende eines langen Prototypen ein Semikolon
gefehlt.
(Mal ein gutes Beispiel, wie irreführend Compiler Fehlermeldungen sein
können).
Und ich dachte ich hätte das schonmal erfolgreich kompiliert :(.
Danke!
> gefehlt.
> können).
Muhaha, mein Lieblingsfehler.
Einen Strichpunkt vergessen, und ein wahlich gigantischer Wald aus
irreführenden Meldungen an den unmöglichsten Stellen erscheint.
Irreführend ist die Meldung aus Sicht des Compilers aber eigentlich
nicht. Du musst dir mal ansehen, was der Compiler WIRKLICH zu sehen
bekommt - also den Output des Präprozessors. Dann wird klar, warum das
so ist.
Für den XC8 muss man glaub ich dazu eine Compileroption angeben:
http://www.microchip.com/forums/m880255.aspx
Es ist sehr empfehlenswert, sich mal anzusehen, was der arme Compiler
wiklich vorgeworfen bekommt.
