Günstige Hardware für 2.4GHz SDR-Rx?
#5397500
Funky schrieb:
> Reicht da wirklich ein Raspberry Pi 3B+ mit passender BCM43455-Firmware?
soll angeblich funktionieren, hab ich aber noch nicht ausprobiert:
https://github.com/seemoo-lab/mobisys2018_nexmon_software_defined_radio
Was auf jeden Fall funktioniert wäre sowas hier:
https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr-mini
oder wenn die Bandbreite nicht reicht evtl. der große Bruder dazu.
Gast #5397784
Oder Plutosdr, inkl. Versand knapp 100 € (so denn gerade lieferbar...).
Wobei die Frage ist, welche Parameter denn tatsächlich gebraucht werden.
So ist der reine Chip beim Pluto schon der Hammer, die Bremse ist dann
aber die Anbindung mit USB 2.0, was den Datenstrom betrifft. Man kann
aber schon kleinere Programme auf dem Pluto selber laufen lassen. Also
die Daten zumindest teilweise schon dort verarbeiten und nur das
rausgeben, was wirklich benötigt wird. Ist halt eine Lernplattform mit
ein paar Bremsen, um den "professionellen" SDRs keine Konkurrenz zu
machen.
Gast #5401807
Es gibt MMDS-Downconverter die für 2,4GHz ausgelegt sind und das Signal
auf 400MHz/600MHz runter mischen. Dann kannst du auch mit rtlsdr
2,4GHz-Signale empfangen.
Aliexpress hat die für 10-20€, du brauchst auch noch eine
Spannungsversorgung und einen Adapter von “Satellit“ auf
“Antennenstecker“.
Damit hab ich z.B. WLAN-Kanalnutzungsscans gemacht oder nRF24-Daten
debuggt.
