Rätsel: Was ist kaputt: Buchse oder KH?
OP #5397756
Hallo Forum,
Ich habe ein Problem. Wenn ich meinen derzeitigen inear an mein Android
Handy anschließend, wird er nicht erkannt. D.h. er stellt die
Lautsprecher nicht aus und spielt einfach Musik auf beiden Komponenten.
Nun habe ich etwas rumexperimentiert:
-Wenn ich den KH eine kurze Zeit nur bis zur Hälfte einstecke, dann wird
er erkannt. Danach kann ich ihn auch komplett reinstecken und die
Lautsprecher spielen nichts wie gewohnt.
-Jeder andere KH funktioniert einwandfrei an der Buchse
-Jede andere Buchse an einem anderen Gerät erkennt die KH sofort.
Was ist jetzt genau kaputt? Wie sollte ich fortfahren? Und was ersetzen?
MFG
hannes95
OP #5397768
Matthias S. schrieb:
> Hannes T. schrieb:
>> den KH
> Modell? Standard 32 Ohm Impedanz?
KZ HDS3, 16 Ohm
Edit: Vielleicht hab ich mich vorher ungeschickt ausgedrückt. Ich habe
schon andere InEars besorgt, ich will nur wissen ob ich ausschließen
kann, dass es an der Buchse liegt. Denn es ist echt peinlich, wenn die
Musik aus den Lautsprechern läuft, während man Kopfhörer drin hat.
(Firma: matzetronics) #5398203
Es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist die abweichende
Impedanz für die Nicht-Erkennung verantwortlich oder ein nicht ganz dem
Standard entsprechender Klinkenstecker, sprich, die Maße sind nicht 100%
der Norm entsprechend.
Es gibt z.B. Fehlkonstruktionen, die nicht bis zum Ende in die Buchse
steckbar sind, entweder, weil der Kragen im Weg ist, oder weil die
Klinke ein wenig zu kurz ist. Halte doch mal den Stecker direkt neben
einen geprüft funktionierenden und vergleiche.
Dieser hier ist z.B. eine solche Fehlkonstruktion:
https://www.pollin.de/p/klinkenstecker-450311
Wenn man die Hülse richtig festschraubt, steht sie um etwa 0,5mm über
und damit kann man den Stecker nicht komplett in eine mit dem Gehäuse
bündigen Buchse stecken.
Gast #5398209
Horst schrieb:
> Da die Erkennung und das Umschalten per Software läuft gibt es natürlich
> auch die dritte Möglichkeit: ein Softwarefehler.
Wenn es an der Software liegt, woran erkennt die Software ausgerechnet
diesen einen Kopfhörer und funktioniert nicht, während sie bei anderen
funktioniert?
Gast #5398215
> funktioniert?
Woher soll ich das Wissen? Hab ich die geschrieben bzw den Fehler
verursacht?
Ich hab nur geschrieben, daß so ein Fehler bei mir mit einem Reset zu
beheben war: Auch wenn Du es nicht glaubst, vielleicht hilft es dem TE.
Gast #5398225
>> funktioniert?
> verursacht?
Überleg doch mal logisch. An der Software ändert sich nichts, wenn er
einen anderen Kopfhörer ansteckt, nur die Kopfhörer sind der
Unterschied. Wenn alle anderen Kopfhörer funktionieren und nur der eine
nicht, wo könnte dann der Unterschied zu suchen sein?
#5398232
Unterschiedliche mechanische Abmessungen -> unterschiedliches Timing
beim einstecken?
Ich sage nicht, daß es so ist, aber man sollte bei der Ursachensuche
niemals Hypothesen vorzeitig ausschließen.
Baku
Gast #5398265
npn schrieb:
> Schon vergessen? Es geht hier NICHT um dein Handy!
Ups, ich war immer der Meinung es ginge hier um Erfahrungsaustausch,
also schrieb ich, wie ich diesen Fehler (nur ein Kopfhörer funktioniert
an nur einem Handy nicht) beheben konnte.
Aber wenn Du weißt daß es daran beim TE nicht liegt, schreib ihm doch
endlich woran es liegt und die Sache hat sich erledigt.
Bis jetzt hast Du nur widersprochen und nicht geholfen.
eod
Gast #5398276
Nochmal: Das einzige, was anders ist, ist der Kopfhörer. Also wird wohl
die Ursache der Kopfhörer sein. Andere Abmessungen des Steckers zum
Beispiel. Aber das hat der TO schon selbst herausgefunden. Er schrieb
ja, daß alle anderen Kopfhörer funktionieren, nur der eine nicht.
Gast #5398550
In https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX98089.pdf kann man ab
Seite 114 gut sehen, wie Jack Detection häufig in Smartphones umgesetzt
wird.
Ein Kopfhörer wird quasi gerne erkannt, wenn
a) Der 4. Pin ("MIC" im Datasheet) mit Masse verbunden ist - Normalfall
bei 3pol Klinkensteckern ohne Headset-Funktion
b) oder der 4. Pin nicht super hochomig ist. Hochohmig (~2kOhm), aber
nicht deutlich größer würde bedeuten: Mic ist mit dem 4. Pin verbunden
OP #5398752
Hallo nochmal,
Leider bin ich gestern nicht mehr zum Antworten gekommen.Ich habe
herausgefunden, dass wenn ich den Kophörer ca. bis zur Hälfte an meinen
Handy einstecke (weiß nicht genau welchen Pin) und es bisschen in der
Position halte, dass er erkannt wird. Danach kann ich ihn auch ganz
reinstecken. Problematisch wird es nur, wenn ich ihn "normal" also ohne
diese neue Technik einstecke. Vielleicht bringt diese neue Information
zu neuen Erkenntnissen.
Übrigens sollte der Stecker in Ordnung sein, schließlich lief der KH
vorher fast ein ganzes Jahr lang einwandfrei. Was ich nicht ausschließen
kann, ist ,dass durch das Runterfallen des Handys irgendwas mit der
Buchse passiert ist.
OP #5398825
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ein Kabelbruch tritt in der Regel erst nach einiger Zeit der Nutzung
> auf.
> Und bei Smartphones und den dazugehörigen Kopfhörern ist das *die*
> Hauptfehlerquelle.
OK das ist eine interessante Theorie. Also die Kopfhörer spielen auf
beiden Seiten noch Ton ab. Also könnte es daran liegen, dass das
Mirkofonkabelkaputt ist, welches in irgendeiner Form dafür
verantwortlich ist, dass die Kopfhörer vom Handy erkannt werden?
Persönliche Seite #5399423
Nö, meine Nachfragen sind gerechtfertigt, weil "ein anderes Gerät" auch
irgendwas mit dreipoliger Kopfhörerbuchse sein kann (Fernseher,
Stereoanlage, mp3-Player), und weil ein "anderer KH" auch ein Kopfhörer
mit dreipoligem Klinkenstecker sein kann.
Um eine qualitative Aussage zu treffen, muss das "andere Gerät" ein
vergleichbares Smartphone sein, und muss der "andere KH" ebenfalls ein
mit vierpoligem Stecker ausgestattetes Headset sein.
Davon aber war bislang nichts zu lesen.
