Wie DCF77 Antenne mit Spekki prüfen?
Gast #5398106
ich habe glaube ich ein Verständnisproblem. Ich habe eine DCF77
Ferritstabantenne gekauft. Also fertig abgestimmt. Steht auch 77.5kHz
drauf. Nun habe ich mit einem Spekki und einer
Breitbandferritstabantenne (Ferritstab ohne Kerko) mal den DCF77 Sender
gesucht und gefunden. Ich sehe -120dBm und eine Absenkung auf -125dBm.
Also sehr schwach. Als ich die abgestimmte Antenne angeschlossen habe,
sah es jedoch genau gleich aus. Wie kann das sein? Oder ist das Signal
so schwach, dass der Kerko nichtmal in Resonanz geht?
Gast #5398110
Vielleich Fehlanpassung mit dem Eingang des Spekki.
Wie ist die Eingangsimpedanz des Spekki und wie ist
der Resonanzwiderstand der Antenne?
>Oder ist das Signal
Resonanz hängt nicht von der Signalstärke ab.
Gast #5398120
50 Ohm. Ich bin kein Funker und kenne mich deshalb auch nicht gut mit
sowas aus. Muss man diese Leistungsanpassung zwingend machen? Wenn ja,
wie geht das am einfachsten?
Gast #5398134
Zur abgestimmten DCF-Antenne gehört der mitgelieferte Kondensator,
der muss bei einer Überprüfung
Bei Resonanz ist X_L = X_C aber recht hochohmig.
Mit 50 Ohm Belastung wird die Resonanzkurve platt wie Ostfriesland...
Da würde ich besser einen JFET-Impedanzwandler vorschalten.
Gute Nacht.
Beitrag #5398297 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5398337
Harald W. schrieb:
> Jan schrieb:
>> 50 Ohm.
> Falsch.
Ich glaube eher, er hat den Eingangswiderstand des Analyzers gemeint.
> DCF77-Antennen benötigen einen sehr Hochohmigen Anschluss
> mit FET. Am besten misst man erst hinter diesem Impedanzwandler.
Da hast du Recht.
Gast #5398397
Mario M. schrieb:
> Einfach 10+ Windungen Kupferlackdraht (oder dünnen Schaltdraht) auf eine
> freie Stelle des Ferritstabes wickeln und damit auf den Eingang gehen.
Ach das funzt so einfach? Koppelt der Schwingkreis direkt auf die
Sekundärwicklung wie bei einem Trafo durch?
#5398403
Es könnte zumindest theoretisch zu Rückwirkungen kommen.
Das Messen nach dem Impedanzwanler ist auf jeden Fall
die sicherere Methode, da sie auch der späteren Anwendung
entspricht.
