LED für Ladestatus (Strom > 150mA => LED soll leuchten)
Gast #5398256
Moin Forum,
heute ist Sonntag und es regnet - was gibt es da besseres als in den
Keller zu gehen und auszumisten. ;)
Dabei ist mir ein Zettel in die Hand gefallen, der mich daran erinnert
hat, dass ich ja noch eine kleine Herausforderung zu lösen habe...
Es geht um folgendes:
Ein E-Roller (ähnlich Kickboard, nur mit E) hat einen 16-Zellen Li-Ion
Akku.
Der Akku selbst hat ein eingebautes BMS. Allerdings ohne irgendwelche
Möglichkeiten der Statusanzeige.
Das Ladegerät ist extern.
Mein Ziel ist es, den Roller zu laden und nach Abschluss des
Ladevorgangs die 230V Steckdose auszuschalten.
Die Ladespannung beträgt 67.2V,
der Ladestrom - abhängig vom Ladestand, zwischen 2.0A (wenn leer) und
<0.1A (wenn voll).
Ich würde also gerne erkennen, ob der Ladestrom des Akkupacks kleiner
100mA ist. Wenn der Strom geringer ist, soll symbolisch eine LED
leuchten.
In Wirklichkeit wird das später ein Optokoppler mit dahinter liegender
Schaltung für das Abschalten der Steckdose.
Hat hierzu jemand eine Idee?
Freue mich auf Vorschläge und wünsche einen schönen Sonntag,
der Maddin
#5398266
Wenn du wzischen LAdegerät und Akku den Strom misst, hast du bei
Strommmesswiderständen immer einen Spannungsabfall.
Daher würde man wegen Gleichstrom wohl besser Hallsensoren wie ACS710 6A
verwenden, die 100mA zwar ungenau sind, aber das stört in deiner
Anwendung eher nicht.
Der ACS710KLATR-6BB-NL hat einen FAULT Ausgang der bei HOHEM Strom aktiv
ist und bei niedrigerem Strom inaktiv wird, der kann direkt deinen
Optokoppler schaltern.
Oder man muss das Ladegerät intern anzapfen.
Gast #5398317
Hi nochmal,
ich habe mir das Ladegerät nochmal genauer angesehen und das
Kunstoffgehäuse aufgeknackt.
Siehe da - auf der Platine sitzt eine Dual-Color (R/G) LED.
rot = lädt volle pulle
orange = lädt so mittel
grün = fäddisch
Daraus kann ich mittels Optokoppler+Logikgatter was zaubern.
Trotzdem vielen Dank nochmal für den Tip mit dem Hallsensor.
Hab ich gebookmarked ;)
