RFID Reichweite anderes Prinzip?
OP #5398366
Hi Group,
eigentlich ist doch die Funkreichweite bei kleineren Frequenzen (größere
Wellen) größer. Zumindest bei gleichen Faktoren (Sendeleistung, Dämmung
etc.).
Warum steigen aber die Leseentfernungen bei RFID Systemen mit der
Frequenz?
Also höhere Frequenz = größere Reichweite. Das ist doch genau
gegensätzlich zur Funklehre, oder habe ich da einen Denkfehler?
Quelle:
http://www.fml.mw.tum.de/rfid2/images/Dowloadportal/RFID-AZM_Technikleitfaden.pdf
Gruß Achim
#5398417
@Achim Schenk (aschenk)
>Hi Group,
>etc.).
Ja, aber nur, weil die (an die Wellenlänge angepaßten) Empfangsantennen
kleiner werden.
>Frequenz?
Weil angepaßte "Empfangsantennen" für große Wellenlängen/kleine
Frequenzen schlechter in klein machbar sind.
Auserdem gibt ja noch den Unterschied zw. aktiv und passiv.
#5398425
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5398380:
>> Frequenz?
> Weil die Antennen besser werden.
Genau, ein berühmter Spruch aus den 1920er Jahren lautete:
"Eine gute Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker"
Und der gilt nach wie vor.
Gast #5398603
> etc.).
Passiv RFID hat mit Funkerei nicht so richtig viel zu tun, eher mit
Bedämpfung eines Schwingkreisen. Damit das funktioniert, muss sich der
Chip im Nahfeld der Sendeantenne befinden.
OP #5398637
Das wird schon stimmen.
Aber kürzlich habe ich gelesen, dass die beste Antenne nichts nützt,
wenn der Sender keine Leistung hat.
Eine Antenne kann, so meine ich stand es da, eigentlich nichts
verstärken sondern nur die Sendeleistung nehmen und anders verteilen.
Damit verstärkt sie zwar das Signal in eine bestimmte Richtung, nimmt
aber dafür aus einem anderen Bereich Leistung weg.
Habe ich das so richtig verstanden?
Gruß Achim
Gast #5398649
Da mischt du Richtcharakteristik und Wikrungsgrad.
Eine schlechte Antenne (=schlechter Wirkungsgrad) auf der Senderseite
kann viel Leistung in Wärme umwandeln, so dass die Leistung nirgendwohin
abgestrahlt wird.
OP #5398650
Ok, Danke für den Hinweis. Ich glaube jetzt habe ich es bald kapiert.
Aber noch nicht ganz.
Auf Seite 24 in diesem Dokument
wird von dem Nahfeld gesprochen.
Aber auch aus dieser Tabelle lese ich heraus, dass bei langen Wellen
(LF) der Nahbereich größer ist (356 m) als z.B. bei UHF (0,06 m).
Ist der Hauptgrund für die verschiedenen Reichweiten nicht eher der,
dass bei den unterschiedlichen Frequenzen nicht die gleichen
Sendeleistungen erlaubt (oder technisch nicht möglich) sind?
Gruß Achim
Gast #5398911
Eine fuer UHF geeignete (Patch-)Antenne hat etwa die Abmessungen
eines 1/2 Schuhkartons und einen Antennengewinn von ca. 10 dB
bei linearer Polarisation.
Ein guter UHF-Tag wird mit seiner Dipolstruktur auch um
etwa 0 dB liegen wenn er unbedaempft angebracht ist.
Fuer die 22 m Wellenlaenge eines HF-RFIDs mit 13.56 MHz waere
das als Yagi schon ein gewaltiges Monstrum und als gestockte
Quad immer noch riesengross.
13.56 MHz RFIDs sind obendrein noch eher am magnetischen als
am elektrischen Feld interessiert.
Als A4 grosse Schleifenkonstruktion die ganz ueberwiegend nur
fuer das Magnetfeld empfaenglich, wuerde ich mal so von ca.
-20 bis -30 dB "Antennengewinn" ausgehen.
Das werde ich spasseshalber bei Gelegenheit mal nachmessen.
Bei 125 kHz waeren das 2400 m Wellenlaenge.
Mit steigender Wellenlaenge geht der Wirkungsgrad von Antennen
halt in den Keller...
Gast #5399041
Die Unterschiede in den Sendeleistungen zwischen HF (13.56 MHz)
und UHF (866 MHz) nehmen sich nicht viel.
Typische Werte liegen zwischen 200 mW und 500 mW.
Vereinzelt sicher auch mehr. (Z.B. Transpondererkennung
an Tunneln o.ae.).
Macht aber auch nicht so den grossen Unterschied.
Mit dem LF-Zeug hab ich noch nichts gemacht, aber der Bereich
duerfte in etwa aehnlich sein.
#5399677
Die hohe Reichweite ( bis zu 10m ) bei RFID im UHF Bereich ( 868 MHz )
kommt durch die Verwendung des E-Feldes zustande.
RFID bei 125 kHz oder 13,56 MHz nutzt dagegen das H-Feld, also die
magnetische Feldkomponente.
Die Transponder und die Leser haben da Spulen als Antenne.
Das Prinzip ist also das eines resonanten Trafos.
Daher kommt dort die Faustregel " Spulendurchmesser des Lesers
entspricht in etwa der max. Lesereichweite" zum tragen.
Vorausgesetzt, man hat einen Transponder mit "ordentlicher" Antenne.
Häufig sind es ja Transponder im Kreditkartenformat.
Bei UHF sind die Antennen im Prinzip Dipole, wie bei Fernsehantennen.
Sie nutzen das E-Feld.
Bei der kurzen Wellenlänge ( 34,5 cm ) spielt sich die Kommunikation
auch bereits im Fernfeld ab.
Aktive Transponder ( mit Batterie ) sind nochmal ein ganz anderes Thema.
