Taster mit zu wenig Wetting Current
OP #5398494
Dummerweise nicht dran gedacht und nur den internen Pull-UP des PIC18
verwendet. :(
Tut natürlich nicht mehr richtig.
Zerlegen will ich dieses 3D Puzzle auf keinen Fall!
Also einen kleinen Kondensator an den Taster. Nur hab ich so gar keine
Erfahrung/Einschätzung wie dimensionieren, 10nF...100nF oder sogar noch
mehr?
Hier der 0815 Taster von Pollin.
https://www.pollin.de/p/miniatur-drucktaster-420009
Gast #5398514
was für ein "3D Puzzle", ich sehe keines!
Was sollen mit Kondensatoren gemacht werden?
10nf-100nF können problemlos an die Versorgungsspannungen - Masse
verschaltet werden.
Ein Entprellen von Tastern macht man per Software, siehe Pedas
Entprellroutine, die schon gefühlt 12000 mal besprochen wurde.
#5398524
Nö, einen passenderen pull up extern dranlöten.
Ein Kondensator (ohne weiteren Widerstand) ruiniert die Kontakte nur
noch mehr.
Diese Taster sind übrigens wirklich absolut übel, da schrammen nur
irgendwelche kaum zueinander passenden Blechteile aneinander um Kontakt
zu geben.
Gast #5398531
> mehr?
Ich denke, mit der Dimensionierung liegst du nicht ganz falsch,
allerdings würde ich noch einen Widerstand zur Begrenzung des
Spitzenstromes hinzufügen. Du willst ja den C mit dem Taster
kurzschließen.
Mit dem Widerstand darf es auch mehr C sein, bis halt deine Schaltzeit
zu langsam wird ...
Ja, das ist meine Erfahrung auch.
OP #5398549
Karl M. schrieb:
> Hallo, .....
Wenn du den Begriff "Wetting Current" nicht kennst, würde ich erst mal
danach Googeln, antat hier großspurig klug scheißen!
Nö, solange das Ding sonnst noch Tut, werd ich das keinesfalls zerlegen!
Ich komm also nur an den Schalter ran.
> noch mehr.
Soll er ihn halt nach 5-10k mal zerstören, egal. Hauptsache der
Kondensator hält ihn erstmal sauber, so das er wieder richtig funst.
OK, der Groschen ist gefallen. (Zahnschmerzen/Schmerzmittel...)
Natürlich kann ich da auch 1F dranhängen und den Strom auf ~5mA
begrenzen.... Sorry für diese saublöde Frage. :}
PS: Ich kenn mich aus, das mit 1F war nur übertrieben dargestellt und ja
natürlich ist der Taster (rein) SW entprellt.
5mA für ~0,3s sollten reichen.... Sch... Billigmüll ich geb im 10mA :)
Gast #5398627
Mit diesen Tastern bin ich noch nie glücklich geworden. Die machen so
oft Ärger, dass ich bei jeder Gelegenheit von ihnen abrate.
Ich denke, dass sie aufgrund der schiebenden Bewegung genug Reibung
haben, dass sie keinen Wetting Current benötigen.
OP #5398655
Ne, glaub ich nicht. Hab alles ausprobiert, um da mechanisch was
abzutreiben. Scheint nicht bei den Kontakten an zu kommen.
Möglich wäre natürlich auch, das dieses Kontaktproblem schon vom
Hersteller mit eingebaut wurde. :)
Ich glaub ich tausche den aus, sicher ist sicher. Sonnst sinken noch
meine WAF-Punkte. :)
Beitrag #5398679 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5398691 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5398716 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5398874
Peter D. schrieb:
> Beschreib mal genau, was was nicht mehr tut.
OK. Anfänglich keinerlei Probleme, die sich dann ~exponentiell
steigerten....
Peter D. schrieb:
> Ich hätte erstmal das PIC-Programm in Verdacht.
Vergiss es. :)
Peter D. schrieb:
> Mit den internen Pullups hatte ich noch bei keinem Taster Probleme.
Bei Kurzhubtaster für Printmontage, ich auch nicht.
Taster mit Zuführung, haben bei mir bisher immer Filter/Entprellung in
HW spendiert bekommen.
Ich dachte 'In dem Kisterl passt das scho'. Zu den ~40kOhm an PullUp,
dachte ich mir leider nichts, gar nichts.... :(
Mein Verdacht, die Taster sind schei...
#5398902
Obs am Strom liegt, kann man einfach mit einem Multimeter testen:
Im 200Ω-Bereich muß der Taster sicher ansprechen und bei wenig Strom im
2MΩ-Bereich dann nicht mehr.
Wenn er auch im 200Ω-Bereich spinnt, dann ist er einfach Rotte.
OP #5398922
Mein UT61E haut im Ohmbereich zwischen 1,5mA und nicht mehr messbar
raus.
Sollte also gut funzen, Danke.
Wenn ausgetauscht, teste ich das mal.
(Mir graut, diesen Springteufel (Kiste) zu öffnen)
Bei ungebrauchten, macht das ja erstmal nicht wirklich Sinn.
#5398944
Teo D. schrieb:
> Den Eindruck hab ich mittlerweile auch. :(
Es gibt auch positive Fälle:
Ich war zunächst auch skeptisch, habe einen dieser Taster aber
inzwischen seit ca. 5 Jahren in der Garage als Garagenöffner in Betrieb.
Dürfte schon ein paar Tausend Betätigungen hinter sich haben und
funktioniert immer noch 1a.
Viele Grüße
Igel1
OP #5398975
So getauscht, nicht hübsch aber funst (erst mal).
Taster mit MM getestet.
Im kOhm Bereich (~0,5mA) fängt er an Schwierigkeiten zu machen.
Ein paar mal im Ohmbereich (~1,5mA) betätigt, tut er's wieder.
Ja, so ab 2mA aufwärts, scheinen er es zuverlässig zu tun.
Also doch ein Wetting-Current Problem.
#5399223
Ufff - damit hatte ich als Hobby-Elektroniker noch nie Probleme.
Sehr interessant, dass Du das reproduzierbar nachstellen konntest.
Wieder was gelernt ...
Viele Grüße
Andreas
Gast #5399295
Wo ist denn der Typ, der Anfang letzter Woche diesen Wetting Current als
Bullshit bezeichnet hatte? Jetzt haben wir innerhalb der selben Woche
schon den zweiten Fall, der die Notwendigkeit des Wetting Currents
anhand eines konkreten Problems verdeutlicht. Da ist der Cowboy ganz
still geworden.
Beitrag #6790237 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6790245
Peter K. schrieb im Beitrag #6790237:
> der Eingang der Schaltung gegen
> Störspannungen besser geschützt.
Na komm, da tun die zwei Klemmdioden hinter dem R, auch nich mehr weh!
Das schützt dann nicht "besser", sondern richtig gut.
> Eine gute Alternative können auch kapazitive Touch-Keys wie der TIP223
> sein.
Haste noch einen ADC-Eingang frei, kannst Du dir den Sparen. Das funst
in SW wirklich gut.... Sagt "Unser" Peter D. Ich selbst habs noch nich
gebraucht, ich konnte bisher immer spezielle HW-Module des µCs dafür
nutzen.
Zurück zu Wetting Current: Bei Drehgebern, soll das ja wegen dem
Schleifen, nicht nötig sein....
Ich dachte erst, mein Restposten Alps aus der Bucht seien gefälscht, da
sie bereits nach kurzer Zeit, so stark prellten/kratzten, das der Zufall
es wollte, das es doch häufiger zu gültigen Sequenzen kam und das Ding
mehrere Zählschritte pro Rastung ausspuckte.
Meine PullUps zogen nur 0,6mA. Hab das nun auf ~3mA erhöht. Drei Runden
kurbeln und er funst wieder neu.
Und trotz all mein Unken, dass dies nicht nötig sei, hab ich nun doch
eine SW-Entprellung, in meiner Routine eingebaut. Den Jünger werden die
Teile ja auch nich und das "gelegentliche" verzählen um eine Stufe is
auch wech. :)
Gast #6790251
Schau dir mal an, wie sie aufgebaut sind. Ich habe mal welche gesehen,
die wie eine einfache PC Tastatur aus zwei Folien bestanden, die durch
einen gefederten Nupsi zusammen gedrückt werden. Die Reibung findet dort
nicht auf den Kontakten statt, sondern der Rückseite der Kontaktfolie.
Beitrag #6790270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6790517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6790576
Spät, aber hoffentlich nicht nutzlos:
Musste ich vor dreissig Jahren auch lernen, wer mehrmals kauft, kauft
öfter!
Um den Dingern (damals äusserlich dieser Bauform sehr ähnlich)
nenneswerten Strom (also niederohmig) zu entlocken muss man _abartig
kraftvoll_ draufdrücken. Dies funzt einmal, dann ist der mechanisch
anschlagbegrenzte Kontaktteller deformiert; in Folge muss man nit noch
abartigeren Kräften draufknallen um die KIR
("korrosionsschutz-interne-rostsschicht") zum leiten zu bekommen.
Reinigungsstrom/Frittspannung sind selbst nach vollpumpen mit Vaseline
nicht wirklich unter Kontolle zu bringen. Totaler Schrott, aber billig.
SCNR für diesen hinkenden Vergleich:
Einwegfeuerzeuge sind heute Standard, Einmalfeuerzeuge noch nicht. Die
Feuerzeugindustrie hinkt hinterher, hat das Wissen um Streichhölzer
vergessen :D
Wahrscheinlich fragst du das Teil extrem hochohmig (Bereich >>100k) und
hinter einem Tiefpass (oder Software)-(wegen Netzbrummen und Händis
neuerdings) ab; auf diese Weise "optimiere" auch ich solche vorgegebenen
Qualitäten. Zwar ungern, aber mit genügend Kraft gehts immernoch....
siehe oben.
Einen Reim zum Ende... und zum mitrappen:
+Am Ende des Liedes enden solche Taster immer im deseaster
+Willst du einen guten Taster dann nehme einen Knachfroschtaster
+Hast du keinen Knachfroschtaster nehme einen mit weniger deseaster
/Reim #klappt heute nicht, zu früh zu viel Frühschoppen :D
OP #6791039
Schon irgendwie lustig , das ausgerechnet Heute, der Taster den ich
damals als Ersatz verbaut hatte (völlig andere Type), einen Totalausfall
hat. Naja, den ein oder anderen Spritzer Gießwasser, wird er sicher
abbekommen haben. :(
