Dremel 4000 Drehzahlregelung defekt?
Gast #5399084
Hallo liebe Dremel-Freunde,
zunächst einmal möchte ich keine Diskussion in Richtung Proxxon vs
Dremel oder ähnliches auslösen. Ich suche Gleichgesinnte, die ggf. das
folgende Problem schon mal hatten und zu einer Lösung fanden.
Ich benutze seit vielen Jahren Dremel-Bohrmaschinen. Modell derzeit
4000. Folgendes Phänomen stellt sich dabei so nach 2-3 Jahren bei
wöchentlichem Gebrauch von gut einer Stunde ein. Die Drehzahl im oberen
Bereich lässt sich nicht mehr erreichen, es fehlen gefühlte 10.000
U/min. Der Anker dreht nicht sofort an und muss von Hand angeregt
werden. Die Drehzahl stottert etwas.
Was habe ich bis dato schon gemacht: Dass die Kohlen auch mal
verschleißen ist mir klar. Diese habe ich auch schon in der Zeitspanne
gewechselt. Auch eine Kabelzuführung zum Halter der Kohlen habe ich mal
ersetzt. Dieses sah, um es mal etwas umgangssprachlich zu sagen, etwas
vergammelt aus. Die Isolierung des Kabels war angeschmort sowie die
Litze des Kabels stark oxidiert und brüchig.
Nun habe ich mir mal die Steuerung des Dremels angesehen. Bei dem Motor
müsste es sich um ein Kondensatormotor handeln, d.h. ein Kondensator
erzeugt die Hilfphase. In der Tat befindet sich auf der Platine zur
Regulierung der Drehzahl ein Kondensator, welcher jedoch so halb auf der
Platine vergossen ist.
Aus anderen Schaltungen ist mir bekannt, dass für solche oder ähnliche
Anwendungen gerne Kondensatoren minderer Qualität verbaut werden. Ich
habe hier z.B. ein Raumtemperturregler den ich durch Erneuerung der
Kondensatoren wieder instandsetzen konnte.
Nun meine Frage: Hatte schon jemand das gleiche Fehlerbild und konnte
eine Lösung dazu finden? Lag es ggf. am Kondensator?
Hier noch ein Bild zur Baugruppe, dort ist besagter Kondensator gelb,
bei mir ist er grau.
https://www.dewilgo.de/ersatzteilsuche/product/448509-2610003445-drehzahlrelais-fuer-dremel-4000-multifunktionswerkzeug
Viele Grüße und danke für's lesen.
Gerd
Gast #5399094
Was mir noch einfällt,
der Kondensator könnte natürlch auch zum Entstören dienen und der Dremel
mit einem TRIAC gesteuert werden. Würde denn ein defekter TRIAC zu solch
einem Fehlerbild führen?
Gerd.
#5399443
Gerd schrieb:
> Dass die Kohlen auch mal verschleißen ist mir klar.
Gerd schrieb:
> Bei dem Motor müsste es sich um ein Kondensatormotor handeln
Ein Kondenstaormotor mit Kohlen ?
Es ist April, ich weiss.
Klingt nach Überhitzuung, da wird es dem Kollektor und Draht auf dem
Motoranker nicht besser ergehen. Der Motor ist hin.
Gast #5399456
Michael B. schrieb:
> Der Motor ist hin.
Das würde zu den Symptomen passen. Wenn er noch einen 2. gleichen Dremel
hat könnte er mal vergleichend die Widerstände von Rotor und Stator
messen.
@Gerd:
Kann es sein, daß du den Motor läneger Zeit mit höherer Last und
niedriger Drehzahl betrieben hast? Bei niedriger Drehzhal ist die
Kühlung mies.
Gast #6083090
Hallo Gerd.
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Es hatte überhaupt nichts mit der Elektronik zu tun.
Das Problem war folgendes.
Unterhalb der rechten Kohle ist ein kleiner kabelschuh angebracht. Der
kabelschuh ist an einem blauen Draht angebracht.
Den kabelschuh müssen Sie an den Spitzen etwas zusammen biegen, damit er
wieder stramm nach oben sitzt. Dadurch wird ein flattern des Schuhs
verhindert. Klappt alles wieder bestens.
LG Emil
#6743959
Da mein Dremel Multi (Mod. 395, Typ 5, Code 32) letztens wieder mal 'n
paar Aussetzer hatte, habe ich ihn heute mal zerlegt um zu schauen, wo's
denn hakt. Wenn ich seitlich auf beide Kohlen(verschlußdeckel) gedrückt
habe, kam etwas Leben in die Bude, jedoch kein Dauerlauf zustande.
Also mal neue Kohlen bestellt - sind aber auch nicht länger wie die
Vorgänger - muß also eine andere Fehlerursache sein. Nach der Zerlegung
fiel mir auf, daß die 4 Kontakte, welche sich am Spulenkörper befinden,
irgendwie 'etwas weit' aussahen - sollte das des Lösels Rätzung sein?
Also flugs mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher die Kontakte
vorsichtig wieder zusammengedrückt, so daß die Stiftkontakte der
Drehzahlregelung wieder 'satt' in den Kontakten saßen - et voilà - nach
dem Zusammenbau ist alles wieder fein - Maschinskaja lüppt wieder ohne
Aussetzer.
Ich weiß, das ein oder andere Bild wäre toll gewesen - da hab' ich erst
NACH dem Zusamenbau dran gedacht... :-(  mea culpa!
